peleti vs sekanci - Print verzija
+--- Tema: peleti vs sekanci (/showthread.php?tid=14630)
peleti vs sekanci - ericks - 5.6.2008
kaksno je razmerje cene peci, kaksno je razmerje cena sekancev proti peletom?
se da kupiti sekance v vrecah po 30-50kg kot naprimer pelete?
hvala za odgovore ....
Re: peleti vs sekanci - ttomi73 - 5.6.2008
ericks Napisal:kaksno je razmerje cene peci, kaksno je razmerje cena sekancev proti peletom?
Če malo posrfaš boš dobil odgovore z neta in nam lahko poročaš.
- Dedalus - 5.6.2008
Ne vem, če je smiselno kupovati sekance v vrečah. Kot prvo, so kotli za sekance od 20 kW navzgor. Drugo, za sekance rabiš veliko prostora, ki je poleg vsega dobro zračen. So pa sekanci kot investicija dražji, energent kot sam pa je veliko cenejši.
- Tone - 5.6.2008
Sekanci za individualna kurišča zaradi vrste stvari niso primerni, alternativa so drva.
- kadotr - 21.6.2008
Kaj pa mali sistemi Bider, pa češka in poljska mini železnina z enodnevnimi zalogovniki, pa Lindap, KWB, Freling (predrago) pa tisti gorilnik s Prestranka, Sedeljšak Justin, še kaj bi se našlo. Mislim, da mali sistemi na sekance niso rekli še niti dobro jutro. Mastno bo kasiral, kdor bo za sprejemljiv denar izdelal uporaben enostaven sistem, zaslužil pa na količini. Kdaj bomo dočakali, ne vem. Če pa kdo ve kaj novega, naj hitro pove, zima se bliža. Lep pozdrav!
- ericks - 29.6.2008
ze z dveh razlicnih virov sem dobil informacijo, da se kaminske peci na pelete niso tako prijele med kupci kot so nacrtovali proizvajalci. poleg skoka cene peletov (iz takratnih 20+ tolarjev na 65 sit) naj bi imele te peci se tehnicne probleme. kaj vec kot to nisem izvedel. ve kdo kaj vec?
cena peletov je glede na cene kurilnega olja (katerega cena se vedno raste) se vedno ugodna, tako da to ne bi smel biti razlog za neprodajo kaminskih peci na pelete. kje je torej problem?
ko sem prvic dejansko sel pogledat edil kamin pec na pelete, sem bil nad njo razocaran. ker sem pricakoval drugacen tip toplote. pec je v bistvu hladna, zares vroce je samo steklo in vratca. torej o kaksni akumulaciji toplote tukaj ni govora. vsa toplota se v prostor vpihava z ventilatorjem, ki potiska zrak ob zadnji steni peci in skozi reze v prostor. nekaksen kalorifercek. in ta zrak je topel, ni vroc. tako da ne vem, mogoce zadevo podcenjujem, ampak ni mi jasno kako lahko taka pec ogreje 100m3 zraka.
edina res prava prednost kaminske peci na pelete je avtomatizacija torej samovzig goriva ob doloceni uri.
kdor bo odkril, kako povzrociti, da se bo klasicna kaminska pec na trda goriva sama (varno) prizgala, bo imel zelo veliko denarja .....
- PELE - 13.8.2008
ericks Napisal:ko sem prvic dejansko sel pogledat edil kamin pec na pelete, sem bil nad njo razocaran. ker sem pricakoval drugacen tip toplote. pec je v bistvu hladna, zares vroce je samo steklo in vratca. torej o kaksni akumulaciji toplote tukaj ni govora. vsa toplota se v prostor vpihava z ventilatorjem, ki potiska zrak ob zadnji steni peci in skozi reze v prostor. nekaksen kalorifercek. in ta zrak je topel, ni vroc. tako da ne vem, mogoce zadevo podcenjujem, ampak ni mi jasno kako lahko taka pec ogreje 100m3 zraka.
Pozdravljen,
Se povsem strinjam z to ugotovitvijo, ravno zaradi tega sem se malo poglobil in raziskal zadeve, no izkazalo se je da je bilo vredno truda,
čudim se le, da se tega ni lotil še nihče drug pred menoj,... vsekakor, pa so Finci oziroma skandinavci pravi naslov za dobre kamine, vsaj kar se izkoristka tiče, daleč pred Italjani, dizajn pa je zopet nekaj drugega, no vsake oči imajo svojega malarja, meni so bolj všeč naravne stvari, ki delujejo v praksi in ne samo na papirju.
Torej malo samoreklame <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pan-da.info">www.pan-da.info</a><!-- w --> ali <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.nunnauuni.com">www.nunnauuni.com</a><!-- w -->
l.p.
David
Re: - NAJBOLJŠI-MIZAR - 23.1.2010
kadotr Napisal:Kaj pa mali sistemi Bider, pa češka in poljska mini železnina z enodnevnimi zalogovniki, pa Lindap, KWB, Freling (predrago) pa tisti gorilnik s Prestranka, Sedeljšak Justin, še kaj bi se našlo. Mislim, da mali sistemi na sekance niso rekli še niti dobro jutro. Mastno bo kasiral, kdor bo za sprejemljiv denar izdelal uporaben enostaven sistem, zaslužil pa na količini. Kdaj bomo dočakali, ne vem. Če pa kdo ve kaj novega, naj hitro pove, zima se bliža. Lep pozdrav!
men je bider naredil peč na sekance 60 kw.
hiša velika plus delavnica.
dela že 6 mesecev in še nikoli ni bilo tako lepo toplo v hiši in delavnici.
super zadeva za tistih 7500 eur, pa še zelo malo oblanja gre.
jst sem na začetku mislil da ga bo šlo veliko več.
sekancev imam približno 100 nm in jih sploh nucal ne bom.
res super zadeva.
končno imamo v hiši gumbek , pa ga vrtiš koliko hočeš imet toplo, pa nobenega dela ni več s tistimi drvami.
bravo bider- vsaka ti čast
Re: peleti vs sekanci - BRIC - 24.1.2010
mizar tudi jaz imam v mislih takšno zadevo Big Grin pa me zanima
ali je mogoče to bidrovo zadevo videti :wink:
od kje pa si če ni skrivnost?
Re: peleti vs sekanci - NAJBOLJŠI-MIZAR - 24.1.2010
BRIC Napisal:mizar tudi jaz imam v mislih takšno zadevo Big Grin pa me zanima
okolica litije
kakšen tel. lahko tudi na zs...
Re: peleti vs sekanci - tischler - 24.1.2010
Mi imamo sistem na sekance od Etiksa, 30kW, ogrevamo ca. 200m2; 2 stanovanji + delavnico. Letno porabimo ca. 50-60 nasutih metrov sekancev, kombinirano z oblovino. Sistem je star 3 leta in zaenkrat deluje brez večjih težav.
BRIC Napisal:kakšen tel. lahko tudi na zs...
<!-- e --><a href="mailto:bostjan.voje@gmail.com">bostjan.voje@gmail.com</a><!-- e -->
Re: peleti vs sekanci - kurjač - 6.4.2010
Tischler - koliko stane postavitev take zadeve? podobno imamo letos v planu tudi pri nas. Hvala!
še tole...ima kdo izkušnje z IKO iz Žiri? Kotli Orlan...? Hvala!
