akrilna tesnilna masa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: akrilna tesnilna masa (/showthread.php?tid=14623) |
akrilna tesnilna masa - ursYY - 4.6.2008 kako se ta akrilna tesnilna masa naredi na steno, bi prosla da mi nekdo napise postopek ko ima s tem izkušnje... ...kaj se mogoče dela podobno kot silikon?? - ursYY - 4.6.2008 naj mi prosim nekdo napiše.... - som16 - 4.6.2008 ursYY, tatera pa?? Tekadom?? Lpe pozdrav - gremlin - 4.6.2008 Špranjo, vogal, stik - karkoli že, dobro očisti in odpraši, potem pa kartušo na pištolo in stiskaš - ravno prav, ne preveč in ne premalo. Točno tako, kot silikon. Tudi zagladiš ravno tako - malo Ceta ali Prila na prst (lahko imaš tudi gumijasto rokavico) pa potegneš.... lp - ursYY - 4.6.2008 ok super, tnx...torej lahko isto z mešanico ceta in vode pošpricam.... ...ketera tesnilna masa pa je najboljša, mislim od katerega proizvajalca?? namen imam kupit od tekadoma... - gremlin - 5.6.2008 Jaz nimam profi izkušenj z mnogoterimi - V celi hiši sem jo porabil ene 5 kartuš (veliko knaufa v mansardi) - imel sem vsaj tri različne, pa do sedaj nisem opazil nobenih razlik (razen nalepk na kartušah, hi) lp - ursYY - 5.6.2008 gremlin, uporabljal si jo samo kjer se gips plošča stika s steno ali še kje drugje, kje bi lahko nastala razpoka? - gremlin - 5.6.2008 Na vseh robovih (stikih) gips-gips, pri stopnicah (špranjica les-zid)..... lp |
