Klasični parket ali ladijski pod - Print verzija
+--- Tema: Klasični parket ali ladijski pod (/showthread.php?tid=1462)
Klasični parket ali ladijski pod - Anonymous - 27.2.2006
V mansardi in tudi v pritličju se ne morem odločiti ali bi po tleh dal parket ali 3-cm ladijski pod. Kaj bi se vi odločili.
Re: Klasični parket ali ladijski pod - MarkoMark - 27.2.2006
Anonymous Napisal:V mansardi in tudi v pritličju se ne morem odločiti ali bi po tleh dal parket ali 3-cm ladijski pod. Kaj bi se vi odločili.
In kakšni so tvoji argumenti v prid, oz. proti enega in drugega?
- proteus - 27.2.2006
nimam jih. imam na razpolago ti dve opciji. dejali so mi le, da če imam ladijski pod, ne morem imeti, zaradi debeline, talnega ogrevanja. Zanima pa me, če imam že smrekov ladijski pod, ali je to dovolj, da tla ne bodo preveč hladna, ko bom po njih bos hodil, oz. ležal.
- Jani - 27.2.2006
Smrekov ladiski pod je po svoje zelo prijazna zadeva. Je prijeten za hojo in lep. TODA... Smreka je zelo mehka, v bistvu premehka za poden. Videl sem že smrekov ladiski pod, ki je bil vse razpokan in je prav nagravžno škripal in to že po parih letih...
Če te skrbi za toploto... Za boso nogo je najboljša stvar na svetu debela volnena preproga. Ljudje si predstavljajo, da bodo lahko hodili bosi po ploščicah ali kamnu, če bodo imeli talno ogrevanje. Pa to ni res.
- Teoretik - 27.2.2006
Jani Napisal:Za boso nogo je najboljša stvar na svetu debela volnena preproga.
Ali pa debele volnene štumfe, pa še lažje jih je vzdrževati.
- Jani - 27.2.2006
Bosa noga v volnenih štunfih ni več bosa noga. Tu naletimo na teoretični problem bla, bla , bla bla bla
Re: Klasični parket ali ladijski pod - Ales - 27.2.2006
Predlagam Vam parket, glede na barvo smreke pride v izbor jesen, ki je malo trši ali mogoče svetel bambus, ki je zelo trd.
Za toplejši občutek pa namesto lakiranja tla naoljite.
- greg - 27.2.2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=1473">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=1473</a><!-- m -->
precej trša zadeva od naše smreke, v bistvu ne rabiš talnega ogrevanja, ker je les na splošno dovolj topel, še posebej, če ga ne polagaš na beton ampak vmes nafilaš kakšnih 10-20cm izolacije. če ga oljiš, bo toliko bolj topel, lep in prijeten na boso nogo. lahko ga tudi lužiš.
- Ales - 28.2.2006
Ne pravim pa, da če les naoljiš ne potrebuješ v hiši kurjeve.
Razlika med lakom in oljem je le v tem kako odvzema (lak, olje) temperaturo telesa, ki je v stiku z njim.
Dejanska temperatura naoljenega ali lakiranega poda je enaka vendar je občutek toplejši.
- greg - 1.3.2006
tudi jaz ne, pravim le, da ga na rabiš dogrevat, da boš lahko bos po njem hodil. talnega ogrevanja pri lesenih podih niti ni smiselno dati zaradi prevelikega upora lesa.
- Ales - 1.3.2006
Za to pa je alternativa klasičnemu parketu večslojni parket debeline 10mm.
Večslojen zato, da zmanjša in porazdeli sile delovanja lesa, debelina 10mm pa zaradi manjše toplotne upornosti pri prehodu temperature ogrevanja.
