Prehod iz ELKO na ... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehod iz ELKO na ... (/showthread.php?tid=14606) |
Prehod iz ELKO na ... - kseb - 3.6.2008 Pozdravljeni. Prosil bi za predloge o menjavi vira ogrevanja. Situacija: štiričlanska družina, stanovanjska hiša v obliki črke L, stara 7 let, vel. 100 m2 po etaži, dve etaži, pritličje + mansarda, ogrevanje ELKO, letna poraba cca. 1800 l, lokacija okolica MB, fasada - demit 8 cm, tla izolacija 8 cm, streha izolacija 20 cm, okna - lesena faktor 1,1 lega hiše - dnevni prostori proti jugu na severu pa kurilnica, vetrolov... Razmišljam o prehodu iz ELKO na .... ELKO mi ne diši več, ker se prehitro draži. Dosedaj je bila v ožjem izboru TČ zemlja - voda - zemeljski kolektor. Vendar je tukaj vprašanje porabe elektrike in s tem povezane cene elektrike, saj vsi govorijo, da je sedaj konkretno podcenjena. Ostane torej ogrevanje na drva - polena. V ožji izbor so prišle naslednje peči: Froling, KWB in Eta. Na forumu sem prebral nekaj o vzdrževanju (cena šamot), drugače pa prevladuje mnenje, da gre za dobre peči. Nekak se najbolj ogrevam za Eto (garancija 5 let, baje manjši stroški vzdrževanja, zaenkrat malenkost nižja cena), vendar pa nimam dovolj informacij o njej. Zalogovnik bi vzel ene 1500l, dodal bi še nekaj kolektorjev - navadnih ploščatih in bojler tam enih 300 l. Zanima me, katero peč bi mi priporočili od teh treh in zakaj? Prav tako me zanima približna ocena koliko drv bi skuril glede na dosedanjo porabo ELKO (nekaj sem bral, da je ekvivalent 1000 l ELKO cca. 5 m3 drv - ali to drži in če, ali bi potem skuril recimo 10 m3 drv, ali kako se to računa). Nekak moram preračunati teoretično dobo, ko se bo to povrnilo in ali sploh iti v to, ali pa kupiti samo kolektorje in bojler in nekoliko nadgraditi obstoječi sistem in tako zmanjšati porabo ELKO. Koliko se sploh porabi ELKO v enem letu za ogrevanje vode? Če ima kak uporabnik foruma izkušnje s pečjo Eta, bi prosil, da jih opiše, tako slabe, kot dobre. Natrosil sem kar nekaj vprašanj, hvala za odgovore. - sandi - 4.6.2008 Nekaj odgovorov imam ne pa vse. Razmerje drva/elko je približno tako kot si navedel. 1000 l je cca 5 m3 kvalitetnih drv. Za sainitarno vodo gre po normativu cca. 100 l elko/osebo. V praksi pa je zelo odvisno od navad v družini. Kolektorji so pri kurjavi na drva nujni za gretje sanitarne vode poleti. Alternativa je še TČ za sanitarno vodo. Če želiš s soncem tudi ogrevati pa postane vse skupaj malo bolj komplicirano. Za ogrevanje s soncem je skoraj nujno, da imaš nizkotemperaturno ogrevanje (talno, stensko). Ko boš kuril boš napolnil zalogovnik z vodo, ki bo imela > 80 st. Takrat kolektorji ne bodo imeli nobenega učinka, tudi če bo sončno. Po mojem bi v tem primeru potreboval večji zalogovnik, ki bi se na drva polnil le v gornji polovici ali celo ločena zalogovnika za sončno in drva. Glede kotlov na drva nisem dosti raziskoval. KWB in Froling sta sigurno dobra in primerno dražja. Za Eto ne vem. Cenovno ugoden je še Viessmanov kotel. Jaz sem se odločil za pelete, ki so trenutno 1/2 cene elko. Drva so celo 1/3 cene ali še manj vendar mi nalaganje peči ne diši, ker smo dosti z doma. dobro izberi, lp. - FranciZ - 4.6.2008 KWB, Froling in Eta ( Buderus ) ponujajo ene boljših kotlov na polena. O Eti je že dosti napisal Dedalus - malo poišči ... Re: Prehod iz ELKO na ... - Dedalus - 4.6.2008 kseb Napisal:Pozdravljeni. Prosil bi za predloge o menjavi vira ogrevanja. kseb, jaz imam ta kotel doma (ETA SH 20). Zanj sem se odločil zato, ker je bil najcenejši, ker nima stranskih vratc za čiščenje in ker ima šamotno komoro, kjer lahko vsak del po potrebi zamenjaš (za razliko od Frölinga in KWB-ja). Drugače pa kurim izključno samo z smrekovino in ti povem, da jo brez problema prebavi. Edino kar ostane je tak rjavkast prah na stenah peči. Kar se tiče primerjave porabe energije, bo po mojem ta kar pravilna. Mi smo imeli prej kombinirano peč (staro ferotermko). Nekaj časa (ko je še bilo poceni) smo kurili na olje in porabili 2400 litrov olja na leto (vključno z sanitarno vodo in ogrevanjem). Potem sem spet začel kurit drva. Pri teh pečeh izkoristek ni velik (okoli 50%), saj je bilo saj in pepela malo morje. Vseeno sem porabil kakih 20 kubikov kvalitetnih drv letno (sanitarna + ogrevanje). Koliko je poraba sedaj, ti še ne morem povedat, ker novega sistema še nimam eno leto. Dejstvo pa je, da če je sedaj izkoristek čez 90% napram prejšnjemu 50%, to pomeni, da bom pokuril vsaj eno tretjino manj, torej 13 metrov. Tako to res pride skoraj 200 litrov ELKO na 1 kubik drv. Po mojih izkušnjah, se drugače vrti ta številka od 200 do 250 litrov olja na kubik trdih drv. Glede na to, kakšne zime pa so danes in kake so bile pred 10 leti, ne bom pokuril niti 10 ne... Kar se tiče solarnega priklopa... Ti rabiš samo kolektorje. Če se ne motim, ima avtomatiko za to peč že vgrajeno (ali pa rabi eno tako malo čip karto), nisem siguren. Solarne kolektorje se nato priklopi direktno na hranilnik toplote. Na tem hranilniku toplote (od ETA je ta hranilnik tip SPS) ima spodaj en tak cevni izmenjevalec. Preko tega izmenjevalca on nato ogreje ves hranilnik. Poleti boš dobil praktično vso toploto iz solarnega, pozimi pa ti bo solarno pomagalo pri ogrevanju. Jaz imam 1650 litrov hranilnika (2-krat po 825 litrov). Sedaj poleti kurim za sanitarno vodo vsakih 5 do 6 dni. Glede na to, bom kuril v petek zvečer ali pa v soboto zjutraj (6.6 ali 7.6.2008), tako da če bi rad videl zadevo v obratovanju, se oglasi. Če si zainteresiran, pa več informacij o tem na ZS. - kseb - 4.6.2008 Hvala za odgovore. Ne poznam različnih peči in mi odgovori pomagajo. Malo pa sem se tudi sam zezno, ker sem imel najprej v mislih TČ in sem na sejmu Energetika v Celju gledal samo tisto, drugega pa ne tako, da peči na polena sploh nisem pogledal. Dedalus imaš ZS. |
