velikost garderobne sobe - Print verzija
+--- Tema: velikost garderobne sobe (/showthread.php?tid=14577)
velikost garderobne sobe - Mina - 2.6.2008
Koliko imate veliko garderobno sobo ob spalnici?
V spalnici bo le postelja in komoda, v garderobni sobi omare. Je bolje imeti večjo splanico, ki je prostorna odprta in v njej omare ali manjšo spalnico (8,5m2) in še še garderobno sobo s prehodom iz splanice?
- futsalerka - 3.6.2008
To je po moje odvisno od vsakega posameznika kako mu bolj ustreza, malo pa je odvisno tudi od razporeditve prostorov.
Če maš možnost kje videt obe varjanti si poglej, pa se potem odloči
- Furman - 3.6.2008
Pri nas bo vsaka soba v mansardi imela samostojno garderobo v poševnem delu. Tako bodo sobe imele manj poševnega stropa, garderoba pa bo služila še kot dodatna izolacija... Seveda pa si vsak naredi kot mu je všeč.
- wajdowc - 3.6.2008
jaz bom imel spalnico 14 m2, garderobo pa 7 m2 8)
- metuljcek - 4.6.2008
idva bova imela spalnico 24m2 in bojo notri omare, potem bo pa še posebej ena garderobna soba za kake take stvari.
Ampak mislim, da je velikost res odvisna od vsakega posameznika, predvsem pa od tega koliko prostora v hiši sploh lahko nameniš spalnici.
Re: velikost garderobne sobe - marko.pib - 31.1.2012
Kakšna je minimalna velikost garderobe, ki se vam zdi, da bi bila še ustrezna? Midva sva predvidela eno "luknjo", sedaj pa razmišljava, če se nisva uštela. Dolžina je tako 2 metra, širina 1,6 metra (neto mere). Na srečo moja ni običajna ženska, ki bi imela gore cunj, pa vendarle vseeno. Se bi Vam to zdelo premajhno?
Re: velikost garderobne sobe - yonna - 31.1.2012
marko.pib Napisal:Kakšna je minimalna velikost garderobe, ki se vam zdi, da bi bila še ustrezna? Midva sva predvidela eno "luknjo", sedaj pa razmišljava, če se nisva uštela. Dolžina je tako 2 metra, širina 1,6 metra (neto mere). Na srečo moja ni običajna ženska, ki bi imela gore cunj, pa vendarle vseeno. Se bi Vam to zdelo premajhno?
Če imaš dolžine 2 m in recimo na vsaki strani police je to tako, kot, da bi imel 4 m dolgo omaro. Za enega povprečnega človeka pomoje čisto dovolj. Bi bilo pa smiselno dati na eno stran globje omare namenjene obečanju (obleke, jakne, ..) na drugo stran pa ožje police za zlaganje. Vsaj meni gredo na živce globoke police, ker ali imaš zloženo v 2 vrstah in je nepregledno ali pa imaš kar nekaj neizkoriščenega prostora.
Nama se pa zelo dopade globoka omara, ki ima police. Čeprav, dobro izpostavljena točka - takoj nepreglednost, ker nalagaš eno za drugim. Bova mogla še razmisliti.
Prednost manjše garderobne omare ali sobe je tudi ta, da imaš dejansko v njej stvari, ki jih nosiš in uporabljaš. Stvari, ki jih ne rabiš pa pač vržeš proč, ker samo zavzemajo prostor. Odkar imam jaz večjo omaro že lep čas nisem vrgla nič preč, ker je prostora dovolj. Pa čeprac marsikatere stvari nisem oblekla že več kot 2 leti.
Re: velikost garderobne sobe - Micka11 - 31.1.2012
Midva imava vsak svojo omaro- 3*2,5 m, je pa res da je en del pobit. V omari imava samo po meri izdelane police po vseh stenah in obešalnik na stropu. Pa imam jaz v njej še likalno mizo.
Prav pride, če imata vsak svojo in se ne motita s svojimi stvarmi. Vsaj pri nas ima mož ogromno športne opreme in mi je najljubše da ima vse to v svojem kotičku.
Re: velikost garderobne sobe - bojan03 - 31.1.2012
Spalnica 12.4 m (4x3.1), garderoba 8m (4x2m). če bi delal še enkrat, bi bila verjetno garderoba malo širša na račun spalnice ali naslednje sobe. Omare z obeh strani, globina 56cm.
Lp Bojan
Re: velikost garderobne sobe - SREČA - 1.2.2012
Najprej odgovor Mini. Pri velikosti zakonske spalnice je potrebno poleg določanja velikosti glede na opremo misliti tudi na količino zraka, ki ga dva potrebujeta čez noč. Mislim, da je 8.5m2 preskromna kvadratura.
Dimenzioniranje garderobne sobe mora izhajati iz globin garderobnih omar: obešanje 60cm, police 45cm. Torej bi širina garderobne sobe z omarami na obeh staneh znašala 45+80/prehod+60= 185-190cm. Jaz jih ponavadi projektiram vsaj 2.00m široke. V globoki garderobni omari so police lahko na vodilih-izvlečne, kar omogoči pregled na garderobo shranjeno v drugi vrsti.
