Pomoč pri fasadi bloka - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri fasadi bloka (/showthread.php?tid=14501)
Pomoč pri fasadi bloka - Black - 29.5.2008
Zanima me, kako je bolj smiselno obnoviti fasado hiše, ki je sedaj "oblečena" v 4 centimetre debel stiropor in zaribani zaključni sloj Demit fasade. Nekateri mi svetujejo odstrganje gornjega sloja, ponovna izolacija z novo mrežico s sidranjem in nanos novega zaključnega Demit sloja. Drugi pa odstranitev gornjega sloja, dodajanje 6 centimetrov debelega stiropora, sidranje, zaključna dela z mrežico in nov nanos Demit fasade. Sprašujem vas, kaj pomeni lepiti stiropor na obstoječi stiropor, glede na toplotno prevodnost. Je smiselno lepiti nov stiropor na obstoječi, kakšne so vaše izkušnje? In še, kdaj je najprimernejši čas opravljati taka dela? Hvala za odgovore.
- jovi - 30.5.2008
Lahko se na obstoječo fasado (ki mora biti čista) pritrdijo nove stiropor fasadne plošče z lepljenjem in sidranjem. Sidro mora biti kvalitetno, dolžine da pride vsaj 5 cm v nosilno konstrukcijo (opeko).
- pre nova - 2.7.2008
Mi se odločamo za podoben poseg, vendar bi na obstoječih 5 cm fasade radi dali vsaj še 15 dodatne izolacije. Problem je, ker ne najdemo primerno dolgih sider, bojda pa samo lepljenje zna biti problematično, ker lahko vse skupaj odstopi.
Kakšna ideja?
- izotop - 3.7.2008
pri nas ravno na blok lepijo dodatnih 8cm (se mi zdi) stiroporja na obstoječo fasado (tudi 5 cm izolacije+omet). pa se že pozna, se mi zdi, že malo manj buta ta vročina v stanovanje (čeprav je še vedno kr vroče), upam, da ko vstavimo še nova okna še boljš.
v glavnem, po mojem ni noben problem žez fasado dat, samo prej treba sprat umazanijo dol (z voodo pod pritiskom recimo) in se nalima gor ter zasidra. potem še kakšno kitanje, če je kje kakšna luknja, omet in sloj barve in to je to. danes ni več noben problem z tem, prav za vse dobiš materiale, le pri starejših zgradbah je malce težje, ker ni vse glih v nulo ravno, papoškodbe ipd, vendar se da vse sanirat, samo prav in kavlitetno je treba nardit.
