Hladilnik Whirlpool ali Hoover - Print verzija
+--- Tema: Hladilnik Whirlpool ali Hoover (/showthread.php?tid=14490)
Hladilnik Whirlpool ali Hoover - BorisB - 29.5.2008
Pozdravljeni!
V kratkem nameravam kupiti hladilnik. Iz pestrega nabora hladilnikov sem izbral dva, ki se mi zdita najbolj primerna: Hoover HVNP 3884 in Whirlpool ARC 6700 IX.
Oba sta v energijskem razredu A+.
Whirlpool je za 100 € cenejši, ima malo večjo prostornino hladnilnika in zamrzovalnika, vendar nima No Frost sistema in ima le 2 leti garancije.
Hoover ima praktično vse: No frost, nulto cono, 5 let garancije, ...
Zanimajo me vaše morebitne izkušnje z omenjenima hladilnikoma? Bi katerega izrecneje priporočali? Ali pa mogoče kaj drugega?
- jana+ - 8.7.2008
Vsekakor no frost, to je nekaj najboljšega pri hladilnikih in zamrzovalnikih.
- BorisB - 8.7.2008
Hvala za odgovor, vendar prepozno, kajti hladilnik je že nabavljen. Izbrala sva Hooverja, toda po "prijetnem" nošenju v 2. nadstropje je čakalo presenečenje v obliki odtrganih nogic, tako da je trenutno v procesu reklamacije.
Sicer pa je med gledanimi modeli ponujal največ za dano ceno.
- jana+ - 9.7.2008
Ups, sem šele zdaj videla, da je vprašanje že precej staro. Sta se pravilno odločila, upam, da reklamacijo čimprej rešite.
- bozo - 9.7.2008
Roke stran od Whirlpoola, slabe izkušnje s kavaliteto, servisom, zastopnikom.
- amstaff1 - 1.8.2008
Glede Whirpoola. Sicer sva zadovoljna s samim hladilnikom. Gre za "Ameriški hladilnik" - takšen z dvojnimi vrati, levo zmzovalna stran, desno hladilnik (no fost, nulta cona,..ni kaj ni). Vse bp- le glasen je. To naju je presenetilo. Tako da ko kupujete hladilnike (sploh te ameriške), pazite na glasnost, ker si ga v stanovanju ne znam predstavljati. V hiši se zvok še nekako porazgubi, zvečer pa zna biti prav nadležen.
Uf, na kaj bi moral biti človek vse pozoren. Pa misliš da je s komplikacijami konec, ko odsloviš zadnjega gradbenega mojstra
- jstravs - 21.8.2008
BorisB ste že dobili hladilnik s servisa kako ste zadovolni z njim, se vam zdi glasen?
Jaz imam namreč model HVNP 3885 in se mi zdi precej glasen
- BorisB - 26.8.2008
Hladilnik že skoraj mesec dni pridno opravlja svojo funkcijo Smile . Glasnost me je sprva res motila, a sem se počasi nekako navadil. Najbolj zoprni so neki škripajoče-piskajoči zvoki, ki jih občasno spušča, "osnoven" nivo hrupa je pa kar znosen.
Malo me skrbi nekaj drugega, namreč pogostost vklapljanja. Sprva, ko je bil hladilnik še skoraj prazen, v mansardi pa 28°, se je vklopil vsakih par minut, sedaj je malo bolje. Ob tem izgleda, da v redu tesni, uparjalnik se tudi enakomerno segreva... Kako je pa pri vas?
- jstravs - 26.8.2008
Tud pri nas se je hladilnik na začetku vklapljal na vsake pol ure (tud v mansardi) in nato kake pol ure delal, mal mi je čudno ker naj bi bil med najvarčnejšimi. Vendar če se tako pogosto vklaplja ne vem če je tako varčen
Bi bilo dobro slišati še od koga drugega kako pogosto se vklapljajo
Drgač pa hladi vrhunsko, pa tud izgled je tak
- KlemenD - 26.8.2008
Ja, tale Hoover sicer fantastično zgleda, ampak na začetku mi je šel kar malo na živce s svojimi "oglašanji".
Zdaj sem se mogoče ža malo navadil...
Se pa tudi naš kar pogosto vklaplja. Vidim, da je očitno to normalno za ta model. Sem že hotel proizvajalca malo pobarati kako je s tem (varčnost, pa glasnost,...).
Je pa vsekakor malo šlampasto narejen. Pri nas smo namreč zamenjali odpiranje vrat na drugo stran in sva z ženo skoraj doktorirala (čeprav je na začetku zgledalo zelo enostavno), da sva vse prestavila tako kot mora biti.
- jstravs - 27.8.2008
mogoče pa proizvajalec zavaja o podatku letne porabe 299KWh, (seveda je tud odvisno pri kakšnih pogojih so oni to izvajali)
- karantanka - 22.9.2008
Med pregledovanjem hladilnikov je tudi meni padel v oko Hooverjev HVNP 3884 pa me sedaj zanima sledeče. Kar nekaj vas je reklo, da so glasni. Ker si niti približno ne morem predstavlajti kako huda je ta težava, ali mi lahko kdo od vas sporoči podatek iz specifikacije koliko dB naj bi oddajal ta lepotec. Tega podatka namreč nisem zasledila nikjer na internetu.
Pa drugače, ste zadovolni z njim, bi ga kupili šeenkrat če bi se sedaj odločali?
hvala
- jstravs - 22.9.2008
Glasen je zaradi tega ker ima notri (v hladilnem delu) ventilator (verjetno zaradi kroženja zraka), ki pa se sliši nekako tako kot malo starejši računalnik. Mi ga imamo v mansardi in če so ponoči vrata od kuhinje in spalnice odprta je kar moteče (sliši se ventilator), če pa so vrata zaprta pa je OK, tudi čez dan je bilo na začetku malo moteče, ampak smo se ga že navadili, ga ne slišimo več Smile . dB pa mislim da nima navedenih, a je to sploh pri kakem hladilniku?
- Ursus - 22.9.2008
Jaz imam whirlpoola no frost z nulto cono. Kupila sem ga v akciji v GA za 599eu. Je tisti brez displeja. Ima 44db. Ja pri vseh hladilnikih so navedeni decibeli. No frost imajo ponavadi po 42-44db, navadni pa 38-40db.
Zaenkrat sem zadovoljna z njim. Res je, da se kar velikokrat vklopi tisti ventilator in se takrat kar sliši, ampak se bomo navadli. Mogoče se še večkrat vklaplja, ker je še skoraj čisto prazen (če ima to kakšno vezo). Mogoče pogrešam le to, da bi se dalo zamrzovalni del posebej izklopiti.
Hvala za informacije, sem se pa v tem času že pozanimala pri Hooverju in pravijo, da oddaja ta model, ki zanima mene 42 dB. Po moje mene to ne bo motilo, ker če sem lahko spala pri prenosni klimi ki res ropota potem bi morali biti ti dB od hladilnika zame neslišni.
@Ursus
Zakaj bi ti prav prišla možnost da lahko zmrzovalni del izklopiš?
