Tip gretja steklokeramične plošče - Print verzija
+--- Tema: Tip gretja steklokeramične plošče (/showthread.php?tid=1447)
Tip gretja steklokeramične plošče - Smiley - 24.2.2006
Zdravo!
A mi lahko poveste kako delujejo vaše steklokeramične plošče?
Torej, ali imajo termostat in po potrebi vklapljajo in izklapoljajo grelec na polno moč, ali pa se moč gretja lepo zvezno spreminja z nastavitvijo kontrol...?
Ima kdo kaj več informacij v to smer? Prednosti slabosti?
Hvala, za info!
Smiley
- dominic - 24.2.2006
Jaz se nisem videl zvezno nastavljive moci pri steklokeramicni plosci. Ceprav bi bilo to mozno narediti je vprasanje smisla.
Eno je nastavljanje moci, ki je lahko zvezno, drugo pa je reguliranje temperature, kar pa se doseze z on/off vklapljanjem.
Pri zveznem nacinu nastavljanja moci, bi moral potem plosco oskrbeti se s primernim regulacijskim mehanizmom (recimo vsaj P regulator, obicajno pa se za industrijske aplikacije uporablja PID regulagor), kar pa je po mojem nesmiselno.
PID regulator pomeni, da ti reces npr. zelim temperaturo 80C in potem imas nek senzor, ki nameri, da je trenutno 20C. To gre v regulator, ki potem rece, za taksno razliko moram dati grelec na maksimum, da cimpreje pridem do 80C. Potem ko pride okoli 80, pa regulator zmanjsa moc gretja, da se pocasi pribliza 80C. No seveda je to odvisno od tega ce je pravilno nastavljen.
Ce je napacno nastavljen bo hotel priti do 80C in bo v resnici poskocil do 100C, ker bo zacel izklapljati sele pri 80.
Isti smorn velja za vse regulacije centralnih ogrevanj ipd. To je pac lastnost PID regulatorja. In ce bi bil skrajno nepravilno nastavljen, bi lahko prislo celo do konstantnega nihanja temperature, ko bi bil v resonanci.
Nihanje temperature je tudi pri on off regulatorju, vendar je tam nihanje pogojeno s tem pri kateri temperaturi se izklopi in pri kateri vklopi (histereza).
Hmm, ja, imaš čist prav....
Ampak v bistvu sploh nisem mislil na regulator..... ampak samo delovanje grelca pri nepolni moči.... To pa ja nebi bil problem.... Isto kot pri žarnici... sveti bolj ali manj.....
- dominic - 25.2.2006
Wink
Ja samo posledica gretja plošče je dosežena temperatura oz. dovedena toplota.
V klasičnem primeru, da se plošča izklopi pri določeni temperaturi oz. stopnji npr. od 1-6, temu že rečemo regulacija.
V primeru, da ti žarnico nastaviš na določeno vrednost in toliko sveti pa temu rečeš krmiljenje.
Regulacija je proces pri katerem preverjaš neko veličino (temperaturo, pretok ipd.) in na podlagi tega pač določaš vhodne parametre.
Iz tega sledi, da za steklokeramično nujno potrebuješ regulacijo, ki je ob trenutni izvedbi grelca on/off. V primeru, da bi imel zvezno nastavljivo moč, pa bi morala biti zahtevnejša. In najverjetneje ne komplicirajo pri tem, ker po tem ni resnične potrebe.
Morda je pri indukcijskih ploščah kaj drugače.
Še enkrat, pri žarnici nimaš regulacije, ampak krmiljenje.
- Smiley - 25.2.2006
Hvala dominic....
Vse jasno....
Torej so vse steklokeramične plošče izvedene z regulatorjem.
Škoda, meni se zdi lažja in boljša izvedba s krmiljenjem... Ni nihanj toka, konstantna temperatura, konec koncev lažja izvedba....
Al pa je nekje en skrit dober razlog da se tako ne dela...
Kakorkoli, hvala!
Smiley
- laso - 25.2.2006
Smiley Napisal:je nekje en skrit dober razlog da se tako ne dela...
- naboj - 26.2.2006
Smiley Napisal:...Torej so vse steklokeramične plošče izvedene z regulatorjem.
Saj tko je tudi narejeno. S tem ko nastavljaš jakost v bistvu samo spreminjaš razmerje koliko časa
plošča greje (halogenska luč pod steklom žari) in koliko ne.
Na primer pri najnižji stopnji ogrevanja bo 10 s grelo in 60 s nič, pri najvišji stopnji bo pa 60 s grelo in 10 s "počivala".
Kot je že dominic lepo razložil, ker ni povratne povezave med izhodom, torej temperaturo na vrhu, in samim prižiganjem plošče, je to krmiljenje in ne regulacija.
Smiley Napisal:Ni nihanj toka, konstantna temperatura, konec koncev lažja izvedba....
To ni ma zdaj ni jasno zakaj bi bila lažja izvedba
- Smiley - 27.2.2006
naboj:
je regulacija je.... povratna povezava je termostat
No, mogoče je res lažje vgradit navaden termostat kot en tiristor(triac) z dvema uporoma
- igor k - 27.2.2006
Naboj, nimaš prav. Pri steklokeramiki se uporablja regulacija, ki je izvedena s termostatom. Ko plošča doseže nastavljeno temperaturo se izklopi in ko pade pod histerezno vrednost se spet vklopi.
Za kakšno zvezno regulacijo pa je potrebno še kaj več kot samo triak in dva upora. Navadni termostat je vsekakor cenejši.
Pravzaprav ne vidim nobene potrebe po boljši regulaciji.
- naboj - 28.2.2006
Dobro, dobro. Hvala igor k in Smiley za poduk. Nisem vedel, da je temu tako, sem pa res živel v zmoti. Errare humanum est (ne znam latinsko, ampak sliši se dobro).
Glede zvezne regulacije izvedene s tiristorjem, si raje ne predstavljam kakšne smeti bi to povročalo nazaj v omrežje, ki je že sedaj precej zapacano. :roll:
