tanek-6cm estrih - kaj izbrati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: tanek-6cm estrih - kaj izbrati (/showthread.php?tid=14402) |
tanek-6cm estrih - kaj izbrati - tris - 24.5.2008 Pri obnovi stanovanja v stanovanjskem bloku bomo zamenjali obstoječ estih(6cm). Sta 2 varianti suhomontažni(KNAUF) ali betonski,... s tem da je suhomontažni cca 4x dražji(slabost). Zanima me kakšne so razlike glede udarnega zvoka in toplotne izolacije med enim in drugim, s tem, da je jasno , da se pri 6cm "betonskem" ne da ravno veliko "čarati". oz. morda ima kdo kako drugo idejo....? - mona - 24.5.2008 termosilent 1cm ali 2 pa tlak cez... preverjeno deluje in za zvok ter toploto - vincent - 25.5.2008 Če je spodaj stanovanje - nipotrebe po toplotni izolaciji. Kupi Geficel TDZ debeline 5 mm....položiš v 2 slojih...in imaš dušenje 26 db udranega zvoka. (klikni na moj spletnik - tema Estrih) |
