kamin-na notranji ali zunanji steni - Print verzija
+--- Tema: kamin-na notranji ali zunanji steni (/showthread.php?tid=1436)
kamin-na notranji ali zunanji steni - tinka - 23.2.2006
Živijo vsem!
Sicer smo še v fazi načrta, vendar je želja po kaminu prisotna že od samega začetka. Kamin bomo postavili v dnevni sobi, po vsej verjetnosti bo zaprtega tipa. Zanima pa me, ali naj bo postavljen ob zunanjo steno ali je bolje ob notranjo. Ker če ga že mislimo imeti se mislimo tudi kaj greti z njim, čeprav je res, da večino časa bo tam le za lepo videt.
Kakršen nasvet v zvezi s kaminom bo dobrodošel,
hvala vsem!
Pozdrav s Primorske
- Jani - 23.2.2006
Če postaviš kamin ob zunanjo steno se ti v resnici ni treba bati, da bi polovica kamina ogrevala vrt. Taka bojazen je bila upravičena včasih, ko še niso poznali in uporabljali pravilne izolacije. Torej ni prav nobenih tehinčnih ovir ali zadržkov, da ne bi postavila kamina tja, kjer si ga želiš. Če se ti z opremo in ureditvijo dnevne sobe bolje izide, potem ga postavi ob zunanjo steno (ali obratno, če so takšne želje).
Obstaja en argument za postavitev kanina čimbolj v središče hiše: Kamin je alterantivni vir ogrevanja, ki bo moral greti bajto v izrednih razmerah, ko ne bo elektrike, ko bo nafta po 18 evrov in ko bo crknila draga regulacija centralnega ogrevanja. Take stvari se najraje zgodijo, ko je zunaj vsaj minus 14! Takrat je vredu, če lahko odpreš par vrat po sobah in se gorkota počasi razleze po celi hiši. Če je kamin preveč pri robu, potem se lahko zgodi, da bo v najbolj oddaljenih prostorih že zmrzovalo, medtem ko bo v peči gorelo do konca. Ampak, to so že izredne razmere.
- FranciZ - 23.2.2006
Če je že vseeno, kje je postavljen kamin, računaj, da mora biti priklopljen na dimnik; torej upoštevajte tudi to ali boste imeli za kamin svoj dimnik, potem je vseeno kje stoji, ali pa boste dimnik kamina kombinirali z dimnikom centralne kurjave .
- Jani - 23.2.2006
Kamin mora biti obvezno priklopljen na svoj dimnik - se pravi na svojo cev. To 100% drži, če gre za odprt kamin. Ampak tudi za zaprte kamine velja, da ne morejo biti priklopljeni na isti dimnik kot recimo nizkotemperaturni kotel. Torej praktično v vsakem primeru rabiš za kamin svojo šamotno cev. Ta se sicer lahko tišči ob drugo cev za centralno in imaš v tem primeru samo en dimnik na strehi (z dvema luknjema). Toda to ni kakšen prihranek. Velja, da najprej določi prostor za kamin, potem pa naredi načrt za dimnik.
Ne gre za prihranek, vendar ko si v fazi načrta, si pač lahko predvidevaš koliko in kakšni dimniki ti bodo štrleli iz strehe - vsaj jaz razmišljam tako. Če ti je za to vseeno, lahko pač za vsak gašper postaviš svoj dimnik tam, kjer ti paše.
To je samo moje mnenje.
- Jani - 23.2.2006
Malo pomisli kolikokrat in kako boš gledal in 'občeval' s pečjo v dnevni sobi, nato pomisli, kolikokrat se boš spotaknil ob dimnik na strehi in hitro boš videl kaj ima prioriteto.
Dimnik zraste poleg peči in ne obratno. Dimnik je tu zaradi peči in ne peč zaradi dimnika.
Gospodinje sploh ne bi smelo brigati kje je dimnik, njo zanima samo peč.
FranciZ Napisal:To je samo moje mnenje.
:lol:
- Jani - 23.2.2006
A sem preveč zares vzel?
Glej, tinka piše, da je v fazi načrtovanja.
Ko smo mi iskali načrt za našo bodočo hiško, smo pač vedno, ko smo se vozili okrog ali sprehajali opazovali tudi kakšne hiše.
Pa debatirava z ženo, kako pač zgledajo posamezne hiše ( seveda od zunaj, ker pač noter ne vidiš ). Marsikatera hiša izpred 20, 30 let ali kaj več ali manj, ima pač enega ali več dimnikov, marsikatera ima dodatno zgrajen dimnik pri zunanji strani zidu, ker so pač naknadno sanirali ali dimnike ali celotne kurilnice in pač niso šli prebijat dveh ali več plošč za izgradnjo dimnika po sredini. In tako sva pač z ženo ( ki ima dovoljenje iti tudi drugam, kot do peči :roll: ) nekako sklenila, da se nama takšne večdimniške strehe ne dopadejo, zato imava en kombiniran dimnik, in predviden kamin lepo sredi hiše.
Zato mislim, da je v fazi načrtovanja bistveno tudi, da se ti bodoča hiša dopade tako oblikovno, kot uporabno in sem pač namenil svoj prispevek v tej smeri.
In to še je vedno samo moje mnenje.
- Roko - 23.2.2006
Tinka:
- če boš ogrevala z kaminom oz. tudi v primeru ko neboš, potrebuješ dovod svežega zraka(če je ob zunanji steni, je vsekakor lažje prebit steno oz. položiš dovod v estrih, do tam kje bo kamin stal)
- drugi pogoj je premer diminika (ni važno kje je, važno da je premer pravi)
- Dedalus - 23.2.2006
Roko Napisal:Tinka:
Ne obstajajo tudi taki dimniki, ki imajo še poleg odvoda dima tudi dovod svežega zraka?
Za takšen namen imamo mi predviden ( sicer v kleti že stoji ) kombiniran dimnik z zračnikom.
