terasa - Print verzija
+--- Tema: terasa (/showthread.php?tid=1419)
terasa - prseljenc - 21.2.2006
Iz balkona širine 115cm in debiline 12cm bi rad razširil v teraso 3.5mx4m pa me zanima kako bi spojil obstoječi balkon in teraso.Na koncu terase bi prišla dva stebra. :?:
- tonem - 21.2.2006
Razbij balkon do armature.potem zafršoli vse skupi.Na armaturo privari armaturmo mrezo za teraso.Lahka še prej armaturo zaščitiš z armateku.Pol pa zali z betonu.Hidroizoliri polož ploščice pa to je to Smile.Nič lažjega SmileSmile
- Robi - 13.3.2006
Lep pozdrav,
Imam podoben primer in sicer ... imam balkon dolžine 10 metrov x 1.5
metra ... sedaj bi ga potegnil v teraso ... iste dolžine in v če lohk rečem
globino ... cca dodatnih 5 metrov. Na koncu balkona bi dal lahko stebre,
me pa zanima, če bo dost samo zaštemat v obtoječi balkon in samo
povezat z mrežo .. ali bo treba tudi na tem mestu dajat stebre ali kako
drugače še ojačat povezavo?
Zanima me pa tudi, ali kdo naredi tak projekt in kdo ... v okolici Celja.
Hvala
- toma - 13.3.2006
S čem zaščitiš armaturo? Armateku...ne poznam, za kaj se rabi, kje dobi?
- tonem - 13.3.2006
Sj je več različnih proizvodov za zaščito armature.Jst najraje uporabljam amrmatek od sike.Je mal dražji vendar zelo kvaliteten.Se pa zmeša tako kot malta.Mal vode pa prašek da je tekoče potem pa z čopiču premažeš armaturo mal počakaš da se strdi pa je to to.Se pa da v ljubljani kupit.
- tonem - 13.3.2006
aja pa še nekiMed balkonom pa med obstoječo plato se da posebej za to nareto nastavek ki prepreti toplotni most.Prepreči uhajanje toplte.Kje se pa kupi pa nevem.Za stebre pa nevem.pomojem bodo potrebni.Posvetuj se z kakmu statiku.
- toma - 13.3.2006
Še to mi povej, čemu služi premaz za armaturo? Kdaj ga uporabiš?
- tonem - 13.3.2006
Če nočeš da ti "hitr" zarjavi armatura.Mi jo uporabljamo pri sanaciji betona ko je armatura že krl lepo načeta.
- michieli - 13.3.2006
Prseljenc,
pri razširitvi balkona moraš prvo paziti na zadostno debelino plošče. Debelina plošče naj bi znašala l/35. Če si rekel, da bi imel balkon dolg 3.5 m je izvedljivo, saj bi imel ploščo debelo 12 cm, minimalna zahteva statične višine pa naj bi znašala 10 cm. Je pa res, da boš moral na krajnih koncih balkona postaviti stebra. Dimenzije stabra pa je pač potrebno izračunati. Kar se tiče povezovanja obstoječe plošče pa se malce bolj zakomplicira. Ker ne vem koliko poznaš statiko, ti bom probal enostavno razložiti.
Kot prvo moraš vedeti, da je beton material, ki tlačno obremenitev zelo dobro prenaša, pri natezni obremenitvi, pa pride do porušitve. Natezne napetosti v betonu prevzame armatura. Torej armatura se polaga na natezno stran. Na primer, če imaš ploščo med dvema stena, se teoretično plošča "upogne" navzdol. Ker je na spodnjem delu plošče nateg je potrebno spodaj dati armaturo, medtem ko se zgornje del plošče "stlači". Me pa ne razumet narobe, armaturo se po predpisih daje tudi v tlačno cono, vendar je manjšega prereza in je zgolj konstruktivnega pomena.
Pri balkonu pa je situacija sledeča: na eni strani je balkon vpet (stena), na drugi strani pa je nepodprt - konzolni nosilec. Torej se plošča na zunanjem nepodprtem robu povesi navzdol, medtem ko je pri steni vpeta. V tem primeru je natezna cona zgoraj in se armaturo postavi zgoraj.
V primeru, da razširiš balkon in ga na robu opreš na stebre, pa smo zopet pri sitemu, kot sem napisal zgoraj (plošča med dvema stenama).
V splošnem se podaljšanje plošče izvede tako, da v obstoječo ploščo izvrtaš luknje premera 30 mm, globoko cca 30 cm v razmaku 15 cm. V odprtino se vstavi lepilno maso za beton (največkrat sem predpisak maso proizvajlca Sika), vendar pa moraš paziti, da je strižna trdnost mase enaka strišni trdnosti betona. Nato v luknje z maso vstavit armaturne palice (RA) premera nekje 24 mm. Te luknje naj bi bile približno na sredini obstoječe plošče. V novem delu plošče bi za pozitivno armaturu (spodnja armatura) uporabil mreže (po izkušnjah sodeč, bi bila mreža Q363 dovolj. Palice iz stare konstrukcije in mrežo pa povežeš z "kljukicami" v obliki črke U. Tako da "U" posravip na palice in ji robove s spodnje strani zaviješ okoli mreže. Take zanke naj bi bile premera nekje 16 mm, na vsaki palici vsaj 3 na cca 15 cm narazen. To kar sem ti napisal je neka splošna rešitev, je pa odvisno od dejanskega stanja na objektu.
Ne potem pa so tukaj še temelji in seveda še stebri, to je pa že druga zgodba.
Če rabiš kakšno pomoč, le napiši.
- Robi - 14.3.2006
Robi Napisal:Lep pozdrav,
Hvala
A v tem primeru, se isto tako podaljša?
Kdo bi to znal tudi narediti?
- michieli - 14.3.2006
Ojla,
podaljšaš lahko na več načinov, se pa zgoraj omenjena rešitev meni zdi najbolj funkcionalna in sem je tudi največkrat projektiral. Pa tudi izvajalci niso imeli nobenih problemov. Izvesti ti jo bo znal vsak zidar z malce izkušnjami, je pa res da se zidar tudi ne bo branil načrta ali vsaj skice.
Če imaš pa kakšno konkretno vprašanje, mi pa lahko pošlješ tudi mail.
