Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) (/showthread.php?tid=1418)
Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - peterv6i - 21.2.2006
Zanima me, kako očistiti kapnico raznih nečistoč (žuželke, prah, kakšni pesticidi!??!?).
Kje dobim kakšen katalog filtrov za kapnico
Peter
- lesar2 - 21.2.2006
Jaz sem si kupil tegale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.armex-armature.si/html/filtri_za_de_evnico.html">http://www.armex-armature.si/html/filtr ... vnico.html</a><!-- m -->
Drugače pa je bila ponudba takale (bila vsaj lani!):
filtri za deževnico, ki se vsi vgradijo direktno na žleb :
filter regendieb v rjavi ali sivi barvi cena z DDV 11.952,00 sit za strehe do 100 m2
filter regendieb de luxe v rjavi ali sivi barvi cena z DDV 14.832,00 sit za strehe do 120 m2
filter (odstranjevalec listja) v rjavi ali sivi barvi cena z DDV 9.072,00 sit za strehe do 50 m2
polnilni avtomat z odstranjevalcem listja v rjavi ali sivi barvi cena z DDV 3.441,00 sit za strehe do 50 m2
Vse variante filtrov imajo možnost priklopa na velikost žleba DN 70 ali DN 100.
Vsi izvedbe filtrov so samočistilne.
Blago je na zalogi in dobavljivo takoj.
Lep pozdrav,
Armex armature d.o.o.
Za dodatne informacije so dosegljivi na tel. 01 / 78 69 270 ali 041 646 383 g. Skubic
filtri - tiliga - 8.3.2006
Te filtre,...in kr solidno ponudbo
imajo tudi v podjetju dile doo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dile.si">www.dile.si</a><!-- w -->
a
- bopsi - 2.11.2008
Mogoče še kakšne izkušnje in priporočila?
- tomice - 2.11.2008
Ekola izkušnje po dobre pol leta uporabe:
- rezervoar ROTO 12 m3 (sedaj bi raje vzel betonskega)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/NI/4ppu9ERa/1/20060623183026unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/NI/4ppu9ERa/1/20060623183026unichr("46")jpg[/img][/url]
- filtri za listje (krogla iz nerjaveče žice - kupljena v Merkurju) vstavljeni v odprtine žlebov
- filter v rezervoarju MINIMAX ARMEX (Pogojno samočistilni - vsake toliko ga je treba očistiti; na spodnjem delu filtra-mreži, kjer teče voda, se naredi namreč sloj umazanije, zaradi katerega potem teče voda mimo in ne v rezervoar. Konstrukcija ohišja bi bila lahko takšna, da bi popolnoma objela tesnilo na koncu filtra, tako da umazanija pri močnem nalivu ne bi mogla priti naokoli. Sem ga potem sam nadgradil.)
- grobi filter pred črpalko (ga je pametno imeti, vložek samo spereš vsake 3 mesece)
- filtri na vstopu v hišo DILE: CINTROPUR DUO, UV dezinfekcija in PTH. Menjava filtrov in ogljenega oglja na 4 do 6 mesecev. Zaenkrat zadovoljen z delovanjem.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?z/Xv/4OYE8cE5/20081122104634unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/z/Xv/4OYE8cE5/20081122104634unichr("46")jpg[/img][/url]
- z osmozo bom pa še počakal, ker zaenkrat ni potrebna, saj sem dal vodo na analizo in je pitna.
Ko zmanjka vode, pa pokličem gasilce (5m3 vode pride 40€). Lani dvakrat.
- bopsi - 2.11.2008
Kakšno imaš črpalko? Kakšen merilec nivoja?
bopsi Napisal:Kakšno imaš črpalko? Kakšen merilec nivoja?
Črpalka je sedaj tale (je močnejša kot tista, ki je bila v kompletu hidropak ROTO):
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-framaunichr("46")si/sl/5_-_STOPENJSKE_CRPALKE/WPEm_6000R/?trgovina-frama-frontend=11e5fkspaiv71d4fges06qvv85[/url]
Merilec nivoja je zaenkrat še "odpri in poglej". Še iščem pametno rešitev.
- ande - 3.11.2008
Tomice, zakaj bi se pa zdaj raje odločil za betonskega? V kratkem se bo treba odločiti, zato me zanimajo slabosti plastike in prednosti betona - ali (od koga drugega) obratno mnenje :wink: Hvala in LP!
- tomice - 3.11.2008
ande Napisal:Tomice, zakaj bi se pa zdaj raje odločil za betonskega? V kratkem se bo treba odločiti, zato me zanimajo slabosti plastike in prednosti betona - ali (od koga drugega) obratno mnenje :wink: Hvala in LP!
Zato, ker sem kasneje izvedel, da plastične rade pokajo. Meni se je tudi zvila (odprtina je kar ovalna), kljub temu, da sem jo polnil in sproti zasipaval s peskom, tako kot piše v navodilih.
Upam, da bo zdržala čim dlje.
madman Napisal:cintropur imaš z KDFom Tomice?
imam isti filet (dile), s razliko da sem dal še osmozo v sistem za pitno vodo.
UV dezifikator imaš vklopljen nonstop (jaz svojega še nisem vklopil)?
Zanima me če ni porabe vode ali se zadeva kaj greje, ker če se potem je to še ena točka možnoh težav (gojišče)......
slike raje ne bom lepil, ker še nimam nič pošlihtano samo skupaj sestavljeno... Smile
Ja, s KDFom, ki je nad aktivnim ogljem. UV imam stalno vklopljen. Sem nekaj razmišljal, da bi vklop vezal na pretok, pa so mi odsvetovali ugašanje in prižiganje UV luči. Sicer pa UV uniči mikroorganizme, tako da ne bi smelo biti težav s tem.
- Čojko - 3.11.2008
Zakaj betonskega namesto plastičnega. Predvsem v kapaciteti vode. Klasično iz AB vliješ kvadratast rezervoar od 30-50 kubikov in imaš vode za celo leto.
Sicer pa se cenovno rezervoarji za deževnico nikoli ne izzidejo.
- tomice - 4.11.2008
UV žarnica seveda malo greje. Analiza vode je okrog 20€.
- tomice - 5.11.2008
madman Napisal:sem imel včeraj zagon.
Kakšno analizo pa so ti naredili? osnovno ali kaj bolj sofisticirano?
Meni je včeraj pri zagonu osmoze serviser omenil, da lahko UV žarnico vežem preko releja, da se vklaplja ob zagonu hidropaka.
Ima kdo kakšen namig kako to najenostavneje izvesti ali celo kupiti kakšno gotovo zadevo za ta namen?
Osnovno analizo. Jaz sem se odločil, da bom imela UV žarnico kar stalno vklopljeno. Tako jo imam vsako leto menjati.
Re: Re: - tomice - 21.5.2009
madman Napisal:
tomice Napisal:
tebi potem kuri 2kw nonstop!! če maš skoz vklopleno.......
glede vklopa in izklopa, sem se pogovarjal z dvema možakarjema.......ni panike izklop vklop UV žarnice..... bolj je problem, ker ne veš kok dolg je delala že..........
Prej 20W Big Grin
madman Napisal:
tomice Napisal:
madman Napisal:tebi potem kuri 2kw nonstop!! če maš skoz vklopleno.......
Prej 20W Big Grin
preberi deklaracijo na napajalniku, kolikor sem jaz bral ni govora od 20W, bom danes še enkrat prebral...... na njihovi strani res ni nekih porab, sam te žernce notr niso mahjne.....
Upam pa da maš prov! takoj prklopim ko prečitam še enkrat če drži to
Napajalnik omogoča stalen priklop 20W porabnika (do max. 40W).
