Prenova stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenova stare hiše (/showthread.php?tid=14161) |
Prenova stare hiše - jennita - 13.5.2008 Namen si imamo urediti staro hišo za bivanje 4-članske družine z dvema dojenčkoma. Hiša je pritlična: kopalnica, kuhinja, hodnik, dnevna soba, spalnica. Del tal v hiši je prelit z betonom, ponekod je pod pribitimi deskami samo šut ali kaj podobnega. Stene so zidane, ponekod v steni naj bi pokončno bili položeni tramovi. Zidovi v notranjosti so le fino zaribani in prebeljeni. Zunanji zidovi so ometani, a niso toploto izlolirani (stiropor). Strop je sestavljen iz tramov, medseboj razmaknjenih cca. 1m. Spodnja stran stropa je nato podeskana in ometana. Na deske je z vrhnje strani položena izolacija iz steklene volne debeline cca. 5-10cm, ponekod morda več, ponekod pa je sploh ni. Nato so tramovi iz podstrešne strani deloma podeskani po približno polovici površine podstrešja. Rušt je narejen le za silo, tramovi so "polcani", spuščajo se vse do roba stropa (A). Ponekod je streha podeskana, spet ponekod ne. Folije ni nobene, na rušt so pribite salonitke. Osnovna ideja je, da bi si kdaj uredili bivalne prostore v podstrešju (mansardo), s tem da bi takrat menjali rušt in streho in izdelali robne zidove (približno 6 vrst), da vso zadevo dvignemo. Ker strehe zaradi finančnih zmožnosti še vsaj 5 let ne bomo mogli zamenjati, nas zanima naslednje: 1. Ali je možno vliti ploščo brez, da se odstranijo stropni tramovi in zamenja rušt in si zaenkrat urediti stanovanje v pritličju. Tako bi kasneje ob urejanju mansarde še vedno lahko živeli v pritličju in se nam ne bi bilo treba izseliti, poleg tega bi vse, kar bi sedaj investirali v pritličje, lahko ohranili nepoškodovano. 2. Kako urediti strope v pritličju (v kuhinji ni ometa, ampak je le neka prebeljena iverna plošča, ki pa je že precej zvita). 3. Kako ustrezno izolirati hišo, da bo hkrati tudi požarno veliko bolj varna, kot je sedaj, ko bi kakšna iskrica na zelo suhem podstrešju lahko povzročila, da hiša zgori v trenutku (s vsemi nami v njej). 4. Hodnik bi podaljšali za približno 1,5 m in ga pripravili za kasnejšo izgradnjo stopnišča v mansardni del. 5. Kako in koga poiskati, ki bi nam lahko svetoval in nas vodil pri kompletni izvedbi del ter preveril statiko 6. Če statika ne bi bila ustrezna za vlitje plošče, ali je mogoče vgraditi le kakšne podpornike? Predvsem me zanima točka 5., ker če bi imel ustreznega človeka, bi verjetno že on lahko odgovoril na večino vprašanj in znal ustrezno svetovati. Hvala za mnenja, nasvete in vse ostale informacije! Slike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://hisa.shutterfly.com/">http://hisa.shutterfly.com/</a><!-- m --> Za geslo pošljite ZS. - RON - 22.5.2008 Pozdravljena, Jennita! Tudi sam sem pred kakimi 5 leti prenavljal staro hišo in sem imel podobno narejeno kar dosti dela! 1. ploščo je možno narediti tudi brez da odstraniš strop vendar je slabše jaz sem jih odstranil oz. uporabil za "šolengo" spodkopal sem stene na gorjni strani stropa ne vse samo del tako da sem lahko betonsko ploščo zalil na nosilne stene, sedaj bom podiral mansardo in ko jo odstarnim bom zalil sše preostali del plošče ter naredil venec da bo bolj sigurno. to sem delal brez statikov samo enega bivšega mojstra v gradbenem pdjetju sem vprašal če bi šlo in je rekel brez skrbi. 2. Po treh tednih sem strop odstranil in naredil strop (omet). 3. postaviti nov dimnik najbolj sigurno 4. če boš podaljševala daj kasneje najprej naredi ab ploščo 5. Kakšen zidarski mojster ki je to ze počel 6. je samo ti ne bodo všeč ne takšni ne drugačni razen če ne gre drugače Tako sem delal jaz za sebe in to je samo moje mnenje - nikkita - 22.5.2008 mi pa nismo delali plošče (strop) ampak smo pustili lesenega, ker je bi les zdrav. Smo zelo zadovoljni, dodatno smo zvočno izolirali (kamena volna), in je v primerjavi z betonsko ploščo fino to, da se v spodnjem štuku ne sliši, če v mansardi hodimo, telovadimo, kričimo... Samo če hčerka skače iz pograda na tla, se zasliši tako, kot da bi padla žoga. Med trame smo položili tudi odtočne cevi (ni bilo treba štemanja), in gotovo je bilo v 3 mesecih. Ni v iber ravno (pod malo visi proti enemu koncu stanovanja) in parket malo zaškripa (plavajočega panelnega imamo), ampak to je bilo najceneje in najhitreje, in moja mami, ki živi v spodnjem štuku in ve, kakšni so moji otroci, živahni in glasni, se mi ene 2x na teden, ko pride od svoje sestre, ki ima betonsko plošči in tudi 2 vnuka, zahvali da nismo betonirali, ker ima ona zdej tko fajn mir )
- jennita - 22.5.2008 Hja, tako je to. Pri meni je bil arhitek in sva se malo pomenila. Hiša seveda ni po nobenem trenutno veljavnem standardu, karkoli bi hoteli delati, pa sicer lahko naredimo na lastno pest, če pa želimo, da bo vse ok, pa moramo delati po veljavnih predpisih. Prvi problem so tla. V dveh prostorih sploh niso betonirana, ampak je samo nasut šoder, na to položene deske, na deske pa lesen pod. Torej, bo treba narediti estrihe. Žal ne morem čakati 3 mesece, da se mi ti sušijo, zato me zanima, ali obstaja kakšna druga varianta. Sicer bomo pač čakali. Drugi problem je izolacija. Te, razen na (le) pretežnem delu podstrešja, ni. Izolirati bi bilo treba tla, zunanje zide. Tretji problem so okna in vhodna vrata. So le štiri in ena vrata (druga vhodna bi zazidali, ker se ne uporabljajo). Skozi vse to piha skoraj tak, kot če jih ne bi bilo. Ok. Če menjam okna in bi eventuelno izoliral stene, pride do problema "švicanja" zidov. Ti več ne bi mogli dihati, vsa vlaga, ki se je dozdaj nabirala v njih ali je v tleh in je odhajala skozi zid, bi tako kondenzirala. Četri problem. Stene. Te so debele le cca. 15 cm in le ometane. Izolacije nobene. Poleg tega so v vogalih in ob oknih postavljeni vertikalni trami. Seveda se to ne vidi, ker je vse skupaj ometano. Zidi tako niso nosilni in kakšne plošče ne moremo delati. Oz. sploh ne dvigniti hišo, ker bi obremenitev na take zide bila prevelika. Potem bi morali ojačati vogale in odebeliti stene, ker je strop nizek še povišati, itd., itd... Peti problem (in ne zadnji, samo več ne bom našteval) je, da stene z zunanje strani niso hidro-izolirane. Sicer zaenkrat še ni pretiranih problemov s tem, a ... V glavnem.. Če bi želeli zadevo uspešno sanirati in celi razširiti (povišati, raztegniti), bi vložili nič manj sredstev (ali celo več), kot če začnemo lepo znova. Si pa zaenkrat tega ne moremo privoščiti, zato: - bomo s kameno volno pošteno izolirali strope s podstrešne strani in prekrili s folijo, da se ne zapraši. Kasneje to lahko porabimo za izolacijo strehe, če bi delali mansardo, ali kje drugje. - bomo naredili tlake v sobah, ker jih zdaj ni (še ne vem kakšne) - po celi hiši položili laminat, v otroški sobi mogoče tepih - zamenjali okna - predrli steno med kuhinjo in dnevni, ker bo v dnevni sobi pečka na drva, v kuhinji pa je ne bo več... odstranili vsa nepotrebna notranja vrata in mogoče obokali (tako bo toplota lahko krožila po celi hiši) - povezali bojler na umivalnik v kopalnici (trenutno je samo mrzla voda) in v kuhinjo, bojler mogoče prestavili iz kopalnice na drugo stran stene, kjer je kurilnica (bojler je kombiniran) - pokitali stene in stropove, kjer bo najbolj kritično (kuhinja), mogoče damo gips plošče na strop - .. |
