Naklon ceste - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Naklon ceste (/showthread.php?tid=14149) |
Naklon ceste - tjalps - 12.5.2008 Zdravo! Mam en problem, ko ne vem točno kako bi bilo najbolje vrezati cesto v brežino in s kakimi nakloni, da bi bila funkcionalna. A makdo mogoče kaj znanja na tem področju? LP Re: Naklon ceste - mstrek - 13.5.2008 tjalps Napisal:Zdravo! Tole je zelo težko rečt brez kakšnih podlog, slik in drugih informacij. Kakšna je cesta? Na kakšno cesto se priključuje (krajevna , občinska, regionalka...)? najbilj pomembno kakšna je brežina (višina, naklon, dolžina...) Kaj bo asfaltirana ali makadam? ko bom imel te podatke bom lahko več povedal.... Predvsem slike terena iz vseh strani bi nile zaželjene... - som16 - 13.5.2008 tjalps, napiši ali gre za cesto v lastni režiji? :lol: Ali nimaš projekta ceste? Ali vsaj zunanjo ureditev, kjer je vsaj nekaj načrtov za osnovo? Lep pozdrav - tjalps - 3.9.2008 Zdravo! Zdaj je pa situacija taka, da za vodno soglasje od ARSO-ta potrebujemo projekt za dovozno cesto z rešitvami odvodnjavanja meteronih voda. Pravijo, da ne potrebujejo PGD temveč bolj neke okvirne rešitve ker gre za enostavni objekt( prereze ceste, rešitve odvodnjavanja meteornih voda..). A je kdo, ki kako stvar naredi na fuš? LP - tjalps - 6.9.2008 madman Napisal:če ne rabiš štampiljke ...... Poglej zasebna sporočila. LP - tjalps - 17.1.2009 Zdravo! No po dolgem času novice. ARSO je šel skozi( s pomočjo SOM16 ) in tudi gradbeno dovoljenje za cesto imamo( enostavni objekti ). Sedaj pa me zanima, ker imamo nekje 4 metre višinske razlike na 50 metrov pri širini cca. 3,5m, kako strukturo cestišča bi bilo najbolje narediti. Na zgornji strani cestišča v bankino bi dodali tudi vodovodno infrastrukturo, na spodnjo stran pa bomo dali meteorne kanale za odvodnjavanje. Znanec je rekel 40-50cm izkopa in nato spodaj filc, nato pa tampon za ceste? Kakšen bi bil sedaj postopek nadaljavanja ( si predstavljam da zakoličba z višinskimi kotami, označitev prekopov za infrastrukturo, pol pa gasa s strojem) ?? A je potrebno za vsako gradbeno dovoljenje imeti tudi nadzornega, pa čeprav za nezahtevne objekte? Se mi zdi da ne? A je v bližini Celja kak OK izvajalec s stroji za realizacijo tega? LP - Ericssson - 18.1.2009 tjalps Napisal:A je v bližini Celja kak OK izvajalec s stroji za realizacijo tega?A se ni [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=18483&postdays=0&postorder=asc&highlight=bager&start=0]@bager[/url] hvalil da dela te stvari, pa še s Celja je doma :wink: - Horch - 18.1.2009 Je cesta ravna? Slika bi res pomagala. Bankino moraš narediti na obeh straneh ceste, ne zastopim kako bi ti samo na zgornji strani ceste to naredil. 1% prečnega padca, ob strani muldo šir 60 cm in nato spodaj peskolov iz betonske cevi fi40 cm globine 1 m, kamor se izteka mulda. V peskolovu vsaj 40 cm usedalnika in nato iztok iz PVC cevi fi160 mm. Tko bi jaz naredil. Lahko daš pa linijske kanalete ampak te pride dražje, odvisno spet kam se cesta priklaplja. Da se voda iz tvoje ceste res ne izteka na druge površine spodaj prav pridejo kanalete. Kakšna obremenitev ceste bo? Če bodo po njej vozili samo avtomobili in občasno kak kamion in če nimaš barjanske zemlje spodaj ( ), potem je zadost da koplješ v globini 40 cm brez filca. Za 100% sigurno ti je pa znanec kar prav povedal. Izkop globine do 50 cm, vgradnja politlak folije (filc), nasutje s tamponskim materialom in dobro komprimiranje (valjanje), nato izdelaš peskolov kompletno s kanalizacijo, po potrebi kanalete. Pred asfaltiranjem še v tamponu izdelati muldo in nato asfaltiranje. 5 cm grobi 0-22 + 3 cm fini 0-8 (dvoslojni) ali le 6 cm fini 0-11 (enoslojni). Spet stvar obremenitve in financ.Lp - tjalps - 18.1.2009 Ericssson Napisal:tjalps Napisal:A je v bližini Celja kak OK izvajalec s stroji za realizacijo tega?A se ni [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=18483&postdays=0&postorder=asc&highlight=bager&start=0]@bager[/url] hvalil da dela te stvari, pa še s Celja je doma :wink: Zdravo! Ja mogoče bi šlo, vendar pa sem šel malo računati koliko materiala je potrebno premaknati. Prvo, da pridemo do nivoja ceste je potrebno odstraniti cca. 280m3, potem pa še 120m3 izkopa za nasip ceste in nato še 125m3 nasipavanja materiala za ceste - tampona. Tako da gre vse skupaj za cca. 500m3 materiala takšnega in drugačnega in ne vem če nebi bilo to za Bager preveč? Vsekakor pa ga bom kontaktiral. Lp Danilo - Horch - 18.1.2009 280 m3 da prideš na nivo ceste? Kako visok teren pa imaš zdej? Dolžina ceste je 50 m, širina pa 3,5 m ? - tjalps - 18.1.2009 Horch Napisal:280 m3 da prideš na nivo ceste? Kako visok teren pa imaš zdej? Dolžina je 50m, širina cestišča pa bo 3,5m, na spodnjo stran mulda 0,6m in na zgornjo stran bankina 0,7 m, tako da bi kopali širion skoraj 5m. Poglej ZS. LP pozdrav - Balog.si - 19.1.2009 malo sem pogledal in videl da imaš problem kako speljati cesto rekel ti bom da moram najprej videti problem potem pa ti lahko dam nasvet ali pa cesto nardim od začetka do konca razn alsvalta če te zanima piši na <!-- e --><a href="mailto:balog.si@gmail.com">balog.si@gmail.com</a><!-- e --> delam praktično pa celi sloveniji tako da ni problem Lep pozdrav Igor Balog <!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.balog.si">WWW.balog.si</a><!-- w --> - Horch - 20.1.2009 Tjalps trenutno nimam Autocada, drug program za ogled .dwg datotek mi pa tvojih datotek sploh noče odpreti :? Lahko pa naredič convert v drug format (pdf, jpg ali kaj podobnega) in mi tisto pošlješ. Sicer pa če že vsi dajejo gor linke bom daš pa še jaz našega: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.gutnik-sp.si">www.gutnik-sp.si</a><!-- w --> Če boš zrihtal mi sporoči! |
