električno talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: električno talno gretje (/showthread.php?tid=14143) |
električno talno gretje - Palcek - 12.5.2008 Zivjo, kako se obnese v praksi kaj tole oziroma podoben električen sistem talnega gretja (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.koop.si/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=205">http://www.koop.si/index.php?option=com ... Itemid=205</a><!-- m -->) Je zadeva potratna, ali bi bilo bolje namestiti 4x glamox oz beha radiatorje ( povrsine je cca 55 kvadratov ). hvala - Tone - 12.5.2008 Talno gretje je vedno bolj okenomično od radiatorjev. Si pa omisli klimo, s katero boš pokrival tudi do pol gretja in boš veliko privarčeval. - fresh - 26.5.2008 osebno odsvetujem talno gretje na elektrko... zelo zelo pozresno - drzni - 2.6.2008 Talno ogrevanje porabi okoli 150W električne energije na kvadratni meter. V tvojem primeru bi bila poraba za 55m2 približno 8kW električne enregije. Cena 1kWh je približno 0,1€. Če talno gretje dela 5 ur na dan porabiš dnevno 4€. Mesečno 120€. (za 55m2) Jaz bi el.talno gretje dal samo v kopalnico, pa še to samo pod pohodne površine. Ponavadi je to 2-3m2 (seveda odvisno od velikosti kopalnice). S časovnim termostatskih regulatorjem pa nastaviš, da ti ogrevanje vklopi samo ob določenih urah. Npr. zjutraj in zvečer za eno uro. Električna energija je najdražja in se ne strinjam s Tonetom, ki pravi, da bi s klimo privarčeval. Kar se pa tiče ekonomičnosti talnega gretja je verjetno mislil toplovodno gretje ne pa električno. - Samojed - 2.6.2008 S klimo bi napram el. talnem gretju precej privarčeval. Sicer ne toliko pri -10 stopinjah kot pri temperaturah okoli ali nad ničlo, vendar vseeno klima "ogreje" za cca 3x več kot porabi elektrike. |
