Elaktroinstalacije - na kaj biti pozoren - Print verzija
+--- Tema: Elaktroinstalacije - na kaj biti pozoren (/showthread.php?tid=14137)
Elaktroinstalacije - na kaj biti pozoren - josi - 12.5.2008
Smo pred izvedbo elektroinstalacij. Tiste osnovne stvari so mi sicer jasne, tudi z izvajalcem sva se že dobila po pokomentirala.
Na kaj je še potrebno biti pozoren pri izvedbi?
Kakšne finte...!
Kaj bi spremenili-dodali, če bi še enkrat delali?
- cace - 12.5.2008
Fint pravzaprav ni. Ponavadi je tako, da ko so instalacije končane, še zmeraj najdeš kaj, kar si prej pozabil. Treba je kaj predvideti tudi za kasneje, bolje pustiti prazno cev več zdaj, kot potem štemat. Nekaj mojih namigov:
INTERNET: Na zunanji steni, kjer bo terasa, bo vtičnica za internet, če kdaj sediš na terasi z laptopom. Prav tako skoraj v vsaki sobi, npr, otroški, delovni... Nikoli ne veš, kdaj rabiš, a splača se pustiti cev.
ELEKTRIKA: Bolje več vtičnic, kot razdelilci. Največ jih bo v računalniški/delovni sobi. Potem klima, požarni alarm, protivlomni alarm, če je kamin še CO senzor, da ne umreš v spanju, mogoče kamera okoli bajte, razsvetljava na vrtu, morebitnem bazenu ali ribniku, itd...Razsvetlitev kakšne vitrine...
Vedeti moraš, kako bo približno razporejeno pohištvo, da ne bo vtičnica za omaro... Hišni kino... Pamentna napeljava kao spuščanje rolet itd...
KABELSKA TV: Dnevna soba, mogoče spalnica, tam kjer je računalnik z video kartico...
Skratka, bolje si je vzeti čas in še malo premisliti.
- tintek - 12.5.2008
z utičnicami ne šparat tut po hodniku jih daj čene jih boš prekleto iskal.
- Dedalus - 12.5.2008
Internet in vtičnica zunaj na balkonu? Kje si doma? Sicer pa... nisi nikoli slišal za brezžično omrežje (wireless)?
- dannyxp - 13.5.2008
mislim da se največkrat dogaja, da se pozabi na zunanjo razsvetljavo... tako da je dobro razmisliti, da se potegne kak dovod za luči npr. okrog dvorišča ali na terasi... drugače je dobro, da se pač razmisli ter napiše na papir, če delaš vse iz glave se rado kaj pozabi....
- pikec - 13.5.2008
Ponavadi se pozabi na zvonec Big Grin
- Goran_r - 13.5.2008
pikec Napisal:Ponavadi se pozabi na zvonec Big Grin
To pa res...
- Jernej - 13.5.2008
Pa na zunanji strani stene pod napuščem (pod slemenom) pusti podometno dozo (ali vsaj cev) za mini kamero, če si boš mogoče kdaj omislil nočni nadzor okolice hiše. Pa cev za zunanje temperaturno tipalo, če boš imel vremensko vodeno centralno.
- cace - 20.5.2008
Dedalus Napisal:Internet in vtičnica zunaj na balkonu? Kje si doma? Sicer pa... nisi nikoli slišal za brezžično omrežje (wireless)?
Slaba lastnost brezžičnega omrežja je večja ranljivost kot pri kablih. In ker na štirih računalnikih delam s kolikor toliko zaupnimi podatki, si vdora v sistem ne morem privoščiti.
Poznam kar nekaj primerov, ko se je sosed švercal na sosedov wireless, brezplačno seveda, ne da bi ta sploh vedel, da nekdo krade hitrost njegovi liniji, in to kljub nevem kakšni zaščiti.
- tinatom - 20.5.2008
cace Napisal:Poznam kar nekaj primerov, ko se je sosed švercal na sosedov wireless, brezplačno seveda, ne da bi ta sploh vedel, da nekdo krade hitrost njegovi liniji, in to kljub nevem kakšni zaščiti.
No, kakšni zaščiti (ker jih je več, kakšna je ranljiva, kakšna pa ne ...)? :wink:
- MarkoL - 20.5.2008
Ne "šparaj" z vtičnicami (in to ne le napajalnimi). Naj bo vsaj po ena rezerve na vsaki steni - še posebej neprijetno je spraviti priključek npr. na drugo stran vrat... :wink:
Če je mogoče, se odloči za modularni sistem oz. pravokotne razvodnice. Predvsem pri več vtičnicah ali stikalih na kupu je vse skupaj lahko kar nekaj manjše in bolj estetsko, če pa kje ostane še kako prosto mesto (slepi modul) pa tudi zna kdaj še kako prav priti...
Tam, ker že veš, da bo kaj priklopljeno, naj bo seveda dovolj vtičnic - te so bolj varne in estetske kot razdelilci, pa na koncu niti ne toliko dražje... V kuhinji nad pultom in podobnih mestih pa so razdelilci sploh zgaga (priključkov pa se vedno pokaže, da je premalo, ko se tam znajde aparat za kavo, pa friteza, pa mikrovalovka, pa kruhopek, pa potem še kak mešalnik ali mesoreznica ali varilnik za vrečke... kuhinja je ponavadi glede tega najbolj kritična takoj za "HiFi/TV/DVD++ centrom" v dnevni sobi, na kar pa se redko misli pravočasno)
Ne "šparaj" z (dovolj velikimi! - ne vem, zakaj inštalaterji včasih razbijejo pol stene, potem pa vanjo nikakor nočejo vtakniti cevi večje od 16mm - čeprav bi bilo najbrž to celo ceneje kot material za zapolnitev razlike v prostoru) praznimi cevmi za dopolnjevanje v prihodnosti. Cevi so relativno poceni, vsekakor pa pridejo vse skupaj znatno ceneje kot razbijanje sten in beljenje samo za eno tako povezavo enkrat pozneje (razmisli tudi, če boš imel postavljene zvočnike kje v kakem čudnem kotu med dvojimi vrati ipd.). Da o zgagi, svinjariji in izgledu po takih naknadnih posegih ne govorimo...
Ne "šparaj" z varovalkami. Da ne ostane v temi pol stanovanja, če kje kaj vrže ven. Ali da lahko vsaj gledaš TV, medtem ko npr. odtajaš hladilnik (in imaš vtičnico zanj "iz estetskih razlogov" skrito za njim) in da ni treba potem znova nastavljati vseh ur (ki so dandanes že skoraj v vsaki napravi - še pečica ne deluje več brez tega...) :wink:
Ne "šparaj" s prostorom (rezervo) v elektro omarici. Kaj hitro se ti lahko pojavi potreba po dodatnem prostoru (npr. odločitev FID s samodejnim ponovnim vklopom, ko boš enkrat našel doma odtajan zamrzovalnik, naprave za avtomatizacijo ali kak modul za telefonsko upravljanje na daljavo ali kaj tretjega...).
Stikala za luči montiraj pri vseh vratih v prostor, da ne boš potem v temi tipal čez sobo ali skakal nazaj ugašat luči v prostoru, iz katerega si prišel. S časom zna biti to zelo moteče in bi človek z veseljem dal tistih nekaj evrov za malo več udobja... :lol:
Razmisli pravočasno o svetilkah oz. eventuelnih zatemnilnikih v zvezi s tem. Dandanes je mogoče zatemnjevati tudi že take z varčnimi sijalkami... 8)
Mogoče ni neumno imeti npr. v predsobi ene svetilke (normalnega izgleda, z varčno sijalko) z modulom za zasilno napajanje. Obstajajo pa tudi majhne zasilne ("anti-blackout") svetilke, ki so normalno nameščene v navadni vtičnici - sam bi danes npr. vsaj v predsobi vgradil eno vtičnico na višini stikal in imel v njej tako svetilko. Če zvečer zmanjka elektrike, zna biti iskanje baterijske svetilke (ali sveče in vžigalic) v popolni temi zelo neprijetno...
Do vseh stikal, kjer bi prišla prav zunanja signalizacija o prižgani luči (ali drugem porabniku) - kot npr. na WC-ju - ne pozabi pripeljati tudi ničelnega vodnika. Priporočam tudi vsaj cev od stikala do zračnika, če že ne boš takoj montiral ventilatorja (tega bi sam vezal na ločeno stopniščno stikalo, da potem ni potrebe, da še pol dneva gori pozabljena luč na WC-ju...). :wink:
Če inštalacije dela kak "domači" mojster, naj bo ves material tak, kot mora biti. Taki "mojstri" včasih radi uporabijo kake čudne ostanke kablov (npr. FTP podatkovni kabel ali kak čudni tanki koaksialec za anteno...), rezultati pa so potem vse kaj drugega kot pričakovani... :x
In še najpomembnejše - vnaprej si vzami čas in temeljito razmisli, kje bo kaj (in kam se s časom lahko kaj premakne)! Ko so enkrat cevi, razvodnice in omarice na mestu in so stene že več ali manj končane, zna biti zelo neprijetno spoznanje, da je nekje premalo prostora ali da česa ni mogoče prav funkcionalno povezati...
- cace - 20.5.2008
tinatom Napisal:
Ni je zaščite, ki ni ranljiva. Razlika je le v tem, da so nekatere težje, nekatere pa lažje za razbijanje. Za pravega hekerja ni ovir.
cace Napisal:Ni je zaščite, ki ni ranljiva. Razlika je le v tem, da so nekatere težje, nekatere pa lažje za razbijanje. Za pravega hekerja ni ovir.
In sosed se je verjetno švercal na tisto, za katero strokovnjak porabi nekaj dni/let, da jo razbije? :roll:
Nisem še dobil odgovora, kakšna je bila ta zaščita (ali pa je spet vse to rekla/kazala)?
- franci007 - 20.5.2008
Ne dajaj premajhnih cevi za internet-telefon-TV ,saj nikoli ne veš ,če boš moral še kakšen kabel dati v isto cev.Svak imel težave in je rekel,da če bi še enkrat delal bi dal cev večjega fi.
- Samojed - 21.5.2008
Ne vem v kateri fazi instalacij si - za tiste, ki še ne delajo, pa bodo - cevi v plato ne dajat nad stenami, ampak na prosti del plate. Vsi preboji itd gredo po steni in skozi plato in če je cev položena nad ceglom, se jo po murphyu sigurno najde in prebije Big Grin
