Izvedba kanalizacije - klet!? - Print verzija
+--- Tema: Izvedba kanalizacije - klet!? (/showthread.php?tid=1409)
Izvedba kanalizacije - klet!? - tomak - 21.2.2006
Sem pred obnovo kleti pa ne vem točno kako bi rešil problem odpadnih voda(kuhinja, kopalnica,WC), ker je nivo kleti pod nivojem kanalizacije. Premišljeval sem če bi v kopalnici(klet) izkopal luknjo in van zabetoniral manjši rezervoar, vgradil potopno črpalko katera bi črpala odpadne vode v kanalizacijo. Čez bi dal pokrov tako da bi imel dostop do pumpe. Ali kdo ima tako rešitev? Ali obstatjajo taki sistemi na trgu?
Re: Izvedba kanalizacije - klet!? - Mare - 21.2.2006
tomak Napisal:Sem pred obnovo kleti pa ne vem točno kako bi rešil problem odpadnih voda(kuhinja, kopalnica,WC), ker je nivo kleti pod nivojem kanalizacije. Premišljeval sem če bi v kopalnici(klet) izkopal luknjo in van zabetoniral manjši rezervoar, vgradil potopno črpalko katera bi črpala odpadne vode v kanalizacijo. Čez bi dal pokrov tako da bi imel dostop do pumpe. Ali kdo ima tako rešitev? Ali obstatjajo taki sistemi na trgu?
Ali imaš kopalnico in kuhinjo v kleti?
lp Mare
- Jani - 21.2.2006
Mislim, da to ni delo za amaterje. Pokliči vodovodarja, ta bo že vedel kako se to naredi. V principu je res nekaj takega kot si podvedal, toda jaz se tega ne bi upal delati na svojo roko.
Zna biti žalostno, ko imaš celo kuhinjo v dreku zaradi kakšne banalnosti...
- tomak - 21.2.2006
Mare:
V kleti(polkleti) nameravam naresti bivalno enoto (WC,kopalnica,kuhinja,sobe).
- sajko - 21.2.2006
Kam imaš pa odvodnjavanje drenaže kleti speljano? Če prav razumem, je cela klet pod nivojem terena-pazi, da ti pri nalivih cele kleti ne zalije voda!! Cry . Obstajajo posebne črpalke za prečrpavanje odpadnih(fekalnih)vod. Druga rešitev je čistilna naprava, pa prečrpuješ čisto vodo.
