Furnirana vezana plošča, kot gotovi parket - Print verzija
+--- Tema: Furnirana vezana plošča, kot gotovi parket (/showthread.php?tid=14006)
Furnirana vezana plošča, kot gotovi parket - josi - 5.5.2008
Mizar mi je povedal, da obstaja varijanta, da na vezano ploščo večjih dimenzij postaviš 4 mm debel furnir (lahko ga zložiš kot parket ali kako drugače), ga zlimaš-stisneš v preši, kvalitetno polakiraš in potem te plošče položiš-nalimaš na estrih (med spoji je pero-utor ali lamela).
Pravi da ne prihaja do razpok, sestaviš poljubno obliko in da je tudi ceneje.
Ko so plošče nalimane na estrih, se jhih še enkrat polakira z valjčkom.
Ali kdo pozna tak način?
- les je lep - 5.5.2008
Načeloma je ok, nekaj podobnega sem že delal.
- Montage - 5.5.2008
ja hvala bogu da si dovzeten za take stvari(kar imam izkusenj vecina se boji kaj novega),lahko naredis lep in kvaliteten izdelek.
Furnir je dovolj 1.5 do2mm debel.
Ker pa je vezana draga,lahko delas tudi na iverici.
Oboje pa svetujem obojestransko furniranje(se posebej iverko)ker se vse lahko zvije.Pazi!!!Celo lakiranje(ce bos lakiral pred montazo,bi bilo dobro da tudi zadaj das vsaj temelj.
Boljša je vezana plošča, pa ne mislim bukove ampak topolovo ali brezovo, lažja in cenejša. Mimogrede, imam jo precej na zalogi, če kdo rabi, dam po VPC.
- stemmajzl - 5.5.2008
In še en namig:
Lahko vnaprej narediš poljuben vzorec, kot pri intarziji.
- mona - 5.5.2008
imam take stopnice doma... lepo ampak izredno obcutljivo... pri temnejsih vzorcih se vsaka raza pozna...
