Fasada - Print verzija
+--- Tema: Fasada (/showthread.php?tid=140)
Fasada - sikimen - 3.5.2005
Sam bi želel na zidove nalepiti 8 cm stiropor pa me zanima na kaj moram biti pozoren pri izvedbi del.Hiša že ima izdelan zunanji omet.In kakšen zaključni sloj mi priporočate.
Lp Milan
Re: Fasada - Anonymous - 4.5.2005
sikimen Napisal:Sam bi želel na zidove nalepiti 8 cm stiropor pa me zanima na kaj moram biti pozoren pri izvedbi del.Hiša že ima izdelan zunanji omet.In kakšen zaključni sloj mi priporočate.
Lp Milan
Najprej preveri, koliko te pride dražje, če ga daš 2 ali 4 cm več. Potem povej, s čim se greješ, koliko te to stane in koliko pričakuješ, da te bo stalo v prihodnje.
Sicer pa ti seveda priporočam, da si izbereš nek fasadani sistem. To pomeni, da od enega proizvajalca vzameš tako lepila kot zaključni sloj, itd... Te stvari so med sabo usklajene in ni dobro, če se jih (narobe) meša med sabo. Stiropor pa sicer ni ravno vzor paroprepustnosti, zato si lahko privoščiš tudi manj paroprepusten zaključni sloj (beri: tak na akrilni osnovi). Seveda pa lahko tudi bolj paroprusten silikatni zaključni sloj, ali kaj podobnega...
Fasada - sikimen - 7.5.2005
Da bi debelino povečal še za nekaj centimetrov.Kaj bi pridobil.Kurjava je trenutno na drva,drugače imam v kotlovnici še posebej peč za olje.Na strehi imam 4 kolektorje za čes poletje.Pomanjklivost centralnega sistema ki ga trenutno imam ,da nimam etaže hiše ločene ogrevalne tokokroge.Fasado bom naročil pri Tim Laško,o zaključnem sloju še razmišljam.Okna imam iz PVC sedem komornega profila.Pričakujem z izolacijo ,da bi se izognil hladnim mostom po vogalih sob in prihranek na kurjavi.Šlišal sem če je hiša preveč zatesnjena ,da se pojavlja kondens na zidovih.
Pa še to streho imam izolirano z Tervolom cca 10-15 cm.
Lp Milan
Re: Fasada - Anonymous - 9.5.2005
A kaj bi pridobil s povečano debelino? Seveda manjše toplotne izgube, kaj pa naj bi? Danes ljudje na svoje hiše dajejo vse mogoče, pa v resnici sploh ne vedo, kaj počnejo in kakšen efekt ima kakšen ukrep. In jih to niti preveč ne zanima. Sosed ali sorodnik je pač naredil nekaj podobnega in to jim zadostuje... Če pa je to smotrno, se pa že skoraj nihče več ne vpraša. Ne bi rad bluzil v prazno, ampak te resno sprašujem, zakaj si se npr. odločil hišo izolirati z 8 cm stiropora? Ker me zanima. Zakaj ne 5 cm? Zakaj ne 10? Zakaj ne npr. volna? Ali ti tako piše v projektu, je tako rekel 'znanec' ali ker 'se danes pač tako dela'? Ali, ker so nemara oglasi v medijih za to varianto najglasnejši? O ničemer te ne želim prepričevati, le zanima me, od kod tvoje odločitve.
Če malo pokomentiram še ostalo, kar si povedal; vogalne toplotne mostove boš z zunanjo izolacijo (8 cm stiropora) res zmanjšal do te mere, da ne bi smelo več biti problemov s kondenzom in plesnijo. Tudi če boš malo manj zračil. Vprašanje pa je, kako bo s kondenzom drugje (npr. toplotni mostovi zaradi balkona).
Prihranek na kurjavi boš seveda tudi dosegel. In to ne majhnega. Je pa vprašanje, če se dandanes kljub temu ne izplača raje namestiti vsaj 2 če ne 4 cm izolacije več. In to je čisto vprašanje ekonomike. Ne poznam tvojih cenikov, vem pa, da je pri tem upravičena razlika v ceni le za dodatnih nekaj cm stiropora. To pa ne stane veliko. In fasada se dela za daljše obdobje. Vsi ostali stroški so enaki: enako stane oder, lepilo, mrežica, vogalniki, delo, zaključni sloj, itd... In razlika med 8 in 10 cm v praksi pri običajnem zidu pomeni cca. 0,05 W/m2K manjši toplotno prehodnost. Kar pri površini 185 m2 zunanjega zidu in temperaturnem primanjkljaju 3500 Kdan pomeni 777 kWh prihranka na sezono. Ali pri povprečnem kotlu na kurilno olje cca. 100 litrov olja. Če je to veliko ali ne, naj preceni vsak sam, ampak razlika je. Kakšna pa je razlika v ceni in v kolikem času se povrne, si pa izračunaj sam. Če imaš drva doma in ti je vseeno ali pokuriš pol m3 več ali manj, potem je res vseeno. Ampak najbrž ni tako, ker sicer ne bi imel dveh peči (a investicija v to se ti je pa izplačala?) in kolektorjev na strehi.
Aja, pa ne pozabi na izolacijo špalet in polic pod oknom – sicer boš imel toplotne mostove tudi tam. Sicer pa ima TIM Laško na to temo kar nekaj detajlov na voljo tudi na svoji spletni strani. Treba je le zahtevati, da se jih izvajalec drži!
Fasada - sikimen - 9.5.2005
Za 8 cm se nagibam za to ker imam cca 7 cm klasičnega ometa in med zidom in stiroporom bom pustil od 2-3 cm zračnega pasu ,kar pomeni dodatni izolativni pas po mojem razmišljanju.Špalete in pod polico prav tako mislim izolirati.Balkonov nimam ,terasa pa je že izolirana ,odspodaj je stanovanski del in izoliran z stiroporom ,zgoraj na pohodnem delu pa z 5 cm siporeksom.Ostal mi je le zunanji del ob ograji.Tudi na cokl bom nalepil 4 cm trdi stiropor, zaključni sloj pa mi je še neznanka.Se priporočam še za kakšno raspravo in hvala!
Re: Fasada - Anonymous - 10.5.2005
Priznam, da si te izvedbe ne predstavljam najbolje. Trenutno je zunanji zid z zunanje strani ometan s 7 cm ometa? Temu naj bi zdaj sledil 2-3 cm zračni pas in 8 cm stiropora? Razumem prav?
Če je to to, potem naj najprej opozorim, da nekaj cm vertikalna reža zraka seveda NI izolator! To je kvečjemu lahko prezračevalni kanal, kjer se npr. odvaja vlaga (če ima potem nekje omogočen izstop). Stiropor na zunanji strani takega kanala pa ne doprinese k toplotni izolaciji zidu praktično nič in je zato popolnoma zgrešena izvedba in investicija. Morda pa sem razumel narobe?
Zrak sicer je izolator, ampak ne tak, kot si ga ljudje radi predstavljajo! Zrak izolira samo dokler je zaprt v tako majhnih porah (komorah, luknjicah), da je med njimi onemogočen prenos toplote s konvekcijo. Zato so pravi izolatorji skoraj vedno porozni ali vlaknasti materiali, ki imajo opisano lastnost.
Fasada - sikimen - 10.5.2005
Lepilo bom nanašal na stiropor točkovno.Tako bo nastala zračna komora,ki bo zaprta iz vseh strani,brez zračnikov in možnosti vdora žuželk.
Re: Fasada - Anonymous - 11.5.2005
Aha, tako je bilo mišljeno. No, od tiste zračne reže med trenutnim zunanjim ometom in stiroporom ne pričakuj preveč. Še zlasti, če bo reža res večja od 1 cm. Kot rečeno, zrak, če ima preveč prostora, zelo rad kroži (ob topli površini gor, ob hladnejši dol) in s tem seveda prenaša toploto s tople površine na hladno. Če ne verjameš, da so za tako konvekcijo dovolj tudi dimenzije, o katerih je tule govora, se vprašaj, zakaj se danes med okensko zasteklitev (reža med stekli je običajno 12 mm) daje plin.
Fasada - sikimen - 11.5.2005
Tako,odločitev je padla.Fasada bo 10 cm + zaključni omet.Tole z zračno režo ne razumem.Praviš če bo več kot 1 cm ,nato pa če je prevelika prostornina bo se dogajalo kroženje.Kako velika reža bi bila primerna.
Ali je potrebno izvesti sidranje fasade pri višini 5-tih metrov.
Re: Fasada - Anonymous - 12.5.2005
V splošnem je vsaka taka reža, ki bi jo namensko puščal zaradi pričakovane ugodnejše toplotne prehodnosti, odveč; oziroma od nje ne bo tiste koristi, ki jo morda pričakuješ. Kvečjemu bo ob preveliki reži kroženje zraka škodovalo.
Sicer pa, če si se odločil za fasadni sistem TIM Laško, se pri njih čim bolj natančno pozanimaj o celotnem sistemu, potrebnih detajlih, itd... Kolikor sem razumel, se boš dela lotil sam. Samogradnja ima seveda to prednost, da je cenovno bistveno ugodnejša, ampak le redki samograditelji, so ji v resnici tudi kos. Saj ne, da je večina običajnih izvajalcev lahko kak vzor kakovosti, ampak določene izkušnje, orodje, itd... pa vendarle imajo, zato morda ne bi bilo slabo s katerim od njih (pooblaščenih od TIM-a) stopiti v stik in si na terenu ogledati njihovo delo. Pa magari s pretvezo, da jih imaš namen najeti in bi si rad v živo ogledal, kako jim gre delo od rok. Sicer se ti precej hitro lahko zgodi, da boš na svoji hiši storil precej napak in se na njej ravno naučil. Ali takoj po končanih delih izvedel, kaj in kako bi moral storiti. In ves prihranek bo počasi a zanesljivo šel k vragu... Nenazadnje tudi garancija proizvajalca sistema velja samo, če ga izvede od njega pooblaščen izvajalec.
Sidranje ob izbiri primernega sistema, kakovostni podlagi in pravilni izvedbi do višine 5 m ni potrebno. Tudi to pa ti bodo radi razložili pri proizvajalcu sistema.
Priporočam ti tudi ogled RAZSTAVE sistemov in materialov za celovito energetsko sanacijo objektov, ki bo na ogled v Gradbenem centru Slovenije od danes pa do 3.6., vsak dan od 9. do 17. ure in v soboto od 9. do 13. ure. Več o tem in tudi predavanjih za občane na to temo pa na linku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.si/index.php?MenuType=A&MenuID=56&id=131&&lang=SLO&navigacija=on">http://www.aure.si/index.php?MenuType=A ... igacija=on</a><!-- m -->
Fasada - sikimen - 22.5.2005
Pa še ena zadeva! Na zunanjem ometu sem opazil pokončne razpoke ,pa me zanima ,če jih je potrebno pred polaganjem stiroporja obdelati še z kakšno mrežo in lepilom?
Re: Fasada - Anonymous - 24.5.2005
Če gre le za mikrorazpoke zunanjega ometa, potem tega ni treba sanirati.
- Buggy - 26.5.2005
Jaz bi imel pa tudi vprasanje, ki se navezuje na koncni sloj fasade.
Dobili smo za izbrati barvo koncnega sloja (mimogrede streha bo crna) sedaj pa ugotavljam da imamo tukaj (vsaj) dve razlicne barve.
prva - na AKRILNI osnov
druga - na SILIKATNI osnovi
Mi zna kdo povedati kaj je razlika in kako se to v praksi odraza ter ali je vredno doplacati za barvo na akrilni osnovi (silikatna je vsteta v ceni)?
Se pri montazni hisi (specifka stene: les+stiropor+tervol+gips plosca) kaj pozna ali je zakljucni sloj na eni ali drugi osnovi? Prosim za kaksen hiter komentar saj se bom moral odlociti ze ta teden.
mimogrede, odlocili smo se za zelo nezno marelicen odtenek (kako neoriginalno :twisted: ) , ki sem si ga zamislil ze pred leti Smile
- Anonymous - 26.5.2005
Akrilni zaključni sloj je manj paropropusten a bolj vododbojen kot silikatni. Izbira je torej odvisna od lege hiše in še bolj od celotnega sistema (torej sklopov pod zaključnim slojem). Če izvajalec daje garancijo za celoten sistem za obe varianti, potem jaz ne bi ničesar doplačal.
Sicer pa si več o zaključnih slojih lahko pogledaš npr. na Jubovi (Jubizol) ali TIM-ovi (Demit) domači strani.
Re: Fasada - B&amp;N - 11.11.2012
Bom kar v to temo, da ne odpiram nove.
Zanima me, kolikšne so debeline končanih fasad? Torej, če je 15 cm stiroporja, koliko je končana fasada?
