Napeljave za prezracevanje - kaksne cevi PVC, kovinske ? - Print verzija
+--- Tema: Napeljave za prezracevanje - kaksne cevi PVC, kovinske ? (/showthread.php?tid=1398)
Napeljave za prezracevanje - kaksne cevi PVC, kovinske ? - tinia - 20.2.2006
vgrajujem prezracevalni sistem z nekaj dovodi in nekaj odvodi. Zanima me, kateri material je najbolj primeren za cevi.
Dobil sem nasvet od gradbenega biologa, da so prezracevalni sistemi se vedno sporni, ker se v ceveh in napravi nabira nesnaga (morda se kaj bolj nevarnega) in da je potrebno vgraditi cimdaljse ravne cevi, da se bodo dale vzdrzevati (cistiti).
Pocinkane trde cevi se obicajno vgrajujejo, vendar se mi zdi da je tisti zleb ki obkroza cev zelo ugodno zavetje za sovraznike in ga tezko cistis. Slisal pa sem tudi, da bi se naj to dalo narediti tudi s PVC cevmi (centralni sesalni sistem, ki ga imam ima recimo antistaticne PVC cevi - ce se ne motim se z nekim antibakterijskim delovanjem).
Nasvet? Mnenje ?
LP,
Tinia.
- Brole - 20.2.2006
V farmaciji, kjer so visoke zahteve po čistosti proizvodnega okolja so prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine. Verjetno so sprejemljivi tudi plastični kanali, ki pa jih je težje poljubno oblikovati.
Bistveni so filtri, ki se vgradijo na zajemu svežega zraka in pred vpihom zraka v prostore ter na odvodu odpadnega zraka iz prostorov, sploh če se odpadni zrak primeša svežemu. Glede na zahtevnost prostorov se vgrajujejo različni tipi filtrov.
lp Brole
- BogyX - 7.3.2006
Filtri pri farmacevtski industriji so nujno potrebni.
Žal za domačo uporabo ne pridejo v poštev zaradi cene.
Seveda se doda nek filter na vstop, ne boš pa montiral profesionalnih filtrov.
Bakterije se bodo kljub temu lepo razvijale, sploh če misliš še malo vlažit zrak.
- sandi - 14.3.2006
Če nimaš namena postaviti rekuperatorja toplote so mi svetovali, da je dovol če narediš kanale za odvod pokvarjenega zraka. V prosrtore pride zrak skozi odprtine na zidu v vsak posamezni prostor. Tam je še ventil, ki prepreči vdor vetra. Izogneš se razvodu in filtrom. Cevi so dolge le za debelino zidu in se enostavno čistijo.
