S čim naredit lep rob pri spoju plošč (pri žlotah) - Print verzija
+--- Tema: S čim naredit lep rob pri spoju plošč (pri žlotah) (/showthread.php?tid=13800)
S čim naredit lep rob pri spoju plošč (pri žlotah) - sandi2006 - 23.4.2008
Pregledal sem vse slikce na knauf in na rigips pa nisem našel odgovora.
Pri žlotah pride knauf izdelan tako, da je kot večji od 180 stopinj. Se pravi kot je v prostor.
Sedaj se z bandažerjem prepiram, ker mi je na spoj dal mrežico in bandažiral. Seveda ne roke ne more naredit raven kot na celi dolžini. In je sedaj malo zvit. Mene to moti želim imet lep raven kot. Gre skupaj za kar 8 metrov dolžine (4 x cca 2m).
Želim da mi tu da pločevinast vinkel, ki ga po moje mora raztegnit tako ga bo lepo objel kot. Trdi da za knauf obstaja samo en papirnat vinkel za to, ki pa se rad zvije in je tako boljše.
Torej potrebujem odgovor s katerim materialom to izvest. Slikca če želite lahko jutri.
Hvala za odgovor.
- dannyxp - 24.4.2008
ni mi jasno nič, kaj bi rad.... kot 180 stopinj je zame ravnina.....
un mojster kateri kita, ti bo lahko samo "zgladil" ter zapolnil fuge, ne bo ti pa poravnal stene, ta bi morala biti ravna s polaganjem gips plošč...
gradnjep - gradnjep - 24.4.2008
Jaz tudine vem kaj češ povedati(žlota).
Če drugačen kot kot 90 stopinj se dobijo vogalniki ampak plastični za prilagoditev kotov z mrežico kot se tudi dobijo vogalniki za okrogline.
LP Boštjan
- gremlin - 24.4.2008
Jaz to razumem takole:
Sandi2006 bi rad zaključil topi kot. Alu kotniki za Knauf so za pravi kot, torej bi jih za njegovo uporabo moral malo raztegnit. Kako to narediti lepo na večji dolžini pa ne vem (to bi znal narest kakšen špenglar).
- sandi2006 - 24.4.2008
gremlin Napisal:Jaz to razumem takole:
Točno to! Bo ta ki bandažira poskusil raztegnil ta alu kotnik in bomo videli.
- ReaLiStY - 27.4.2008
obstajajo tut odprti vogalniki, 45stopin, pa mau ga lohk se odpreš ce ga prklanfašWink
- berto - 7.5.2008
To narediš čisto preprosto.Vzameš alfa nož in z njim potegneš po notranji strani vogalnika dvakrat po celi dolžini nato vogalnik pritisneš na vogal stene da se prilagodi in ga naklamfaš ter pobandažiraš.
- strnadma - 8.5.2008
s kakšnimi klamfami pa vi te vogalnike klamfate
- Anja - 8.5.2008
Ne vem kakega knaufarja pa imaš ti? Midva sva hotela za knaufarja cekine prišparat in sva se bandažiranja sama lotila. Imava pa mansardo in dva kukerla in sva sama ful čudno zagladila tiste robove, ki gledajo v prostor ... potem se nama pa to ni zdelo vse skupaj ničemur podobno in sva enega bandažerja poklicala, kaj nama je za naredit. je prišel pogledat in se nama je samo smejal in potem 2 dni po stanovanju hodil gor in dol in popravljal za nama Wink ... No na te vogale je pa take kovinske vogalnike pritrdil (ne vem s čem, ker me ni bilo zraven) in jih zamazal z bandažirno maso in pobrusil in zdaj ko je gotovo zgleda prav fino Wink
- FranciZ - 8.5.2008
Pri teh alu vogalnikih je treba paziti, da so dobro stisnjeni na obeh straneh, saj marsikateri vogal po kitanju štrli iz ravne linije sten ( skakalnica ... )
