Krušna peč - hranilnik toplote - Print verzija
+--- Tema: Krušna peč - hranilnik toplote (/showthread.php?tid=13770)
Krušna peč - hranilnik toplote - ZX - 22.4.2008
V hišo imam namen postaviti krušno peč. Ker so energenti vedno dražji in imam možnost, da dobim poceni drva, sem razmišljal, da bi lahko peč malo bolj zakuril in bi potem odvečno toploto preko nekih cevi shranil v hranilniku. S tem bi potem segreval ostalo stanovanje. Bi pa vseeno rad spekel kakšen hlebček.
Sistem ogrevanja bo talno, v spalnicah radiatorji (peč na olje).
Kdor ima izkušnje s tem, naj prosim svetuje.
- Dedalus - 22.4.2008
Ne vem kako se bo to obneslo. Krušna peč ogreva s sevanjem in veliko akumulacijo toplote. Če bi dodal kak puffer, vprašanje, če bi ga sploh ogrel. Po mojem ti je bolj smiselno potem povezati cevi tako, da ta voda kroži direktno v radiatorje.
Drugače pa se mi sama ideja ne zdi preveč dobra, žal.
- medo9 - 22.4.2008
Jaz sem veliko koristnih informacij dobil pri <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.imag.si">www.imag.si</a><!-- w -->
zapelji se do njihovega razstavnega salona, kjer imajo razstavljene različne vrste peči.
Priporočam tudi <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-zajc.si">www.pecarstvo-zajc.si</a><!-- w -->
Sicer pa ima Dedalus prav: krušna peč (lončena peč) se ne uporablja v kombinaciji z zalogovnikom.
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - ttomi73 - 25.1.2009
No je kdo zadevo z registrom namontiranim v krušni peči uporabil in preizkusil?
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - Tone - 25.1.2009
Če boš pekel v njej, cevi ne smeš imeti v tleh.
Ima pa izvedba z zalogovnikom smisel, saj ko je peč vroča, je v hiši kvečjemu prevroče. Jaz bi razmišljal o nekem železnem registru, kar bi ga dal nad kurišče oziroma malo proti dimniku, tako, da bi ga plamen dosegel. Na vsak način moraš poskrbeti, da se bo lahko - v primeru necirkulacije, voda v registru nadomestila s paro. Torej ekspanzijska posoda mora biti sposobna sprejeti vso vodo v registru. Zato naj ima register malo vode.
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - ttomi73 - 26.1.2009
Tone Napisal:Če boš pekel v njej, cevi ne smeš imeti v tleh.
No saj to me tudi zanima. Namreč v zalogovniku imam eno kačo (24m;1"=cca 2,5m) frej. Vse vode bi bilo cca 50litrov. Ekspanzija velikosti?
Na energetiki piše o vodnem prenosniku iz kotlovske pločevina ali sive litine. Železni register bi bil najenostavnejši za naredit in za zmontirat samo ker o teh izkušnjah zelo malo piše ne vem ali bi se obnesel.
Imam pa krušno peč kvadratne oblike. Bila je preložena ker se vidi da so naredil nov pod z novim stebrom.
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - Fery - 26.1.2009
V krušno peč se da pod vrh - nad kurišče bakrene cevi in se jih poveže z radiatorji ali z zalogovnikom. Še vedno lahko pečeš in karkoli drugega. Paziti moraš le na izpad obtočne črpalke. Tako ima narejeno moj kolega. Mislim, da je uporabil cevi fi 38 (v obliki kače - večja površina).
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - sam svoj ... - 26.1.2009
Meni je dejal pečar,da je peč lahko samo za pečti ali pa za ogrevati,da peč v kateri je spirala za vodo ne moreš pečti,zato kjer je prevelik odjem toplote,kakšne imate iskušnje s tem.lp
Zanima me konkretna tehnična izvedba. Če kdo koga pozna ki ima to narejeno in je zadovoljen naj pove iz prakse.
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - Nos3 - 6.2.2009
Pri nas doma smo imeli v pretklosti krušno peč, v kateri so bile železne cevi. S to vodo smo radiatorsko ogrevali celo etažo. Sistem je deloval, dokler se je v peči kurilo, nato pa se je voda ohladila. V vašem primeru bo voda odšla v zalogovnik, tako da nekaj toplote definitvno pridobite.
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - gita - 6.2.2009
Mene ,pa tudi zanima če ima kdo v krušni peči spiralo za dogrevanje in kako je to v praksi?lp
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - Fery - 6.2.2009
Pri kolegu zgleda takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2K/aB/1bP5VGsa/pec1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2K/aB/1bP5VGsa/pec1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1m/Il/4WOZnW6S/pec2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1m/Il/4WOZnW6S/pec2unichr("46")jpg[/img][/url]
Slikano s telefonom. :oops:
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - sam svoj ... - 6.2.2009
Ja,mene pa še zanima kako ima rešeno kolega poleti ko ne rabi ogrevanja,če kdaj zakuri,in če lahko tudi kaj speče,kadar mu laufa ogrevanje.lp
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - ttomi73 - 6.2.2009
Fery Napisal:Pri kolegu zgleda takole:
To to sem rabil. Super nazorno. Daj povej mi kako je tako kačo cevi dobil notri v peč? Ali jo je švasal v notranjosti ali jo je namontiral med zidanjem peči? Cevi dol gredo najbrž na pumpo in ogrevanje, kaj pa tiste gor? Ali ima odprt sistem ekspanzije?
Re: Krušna peč - hranilnik toplote - Fery - 7.2.2009
Ok, na kratko kolikor vem. Peč je bila narejena kot estetski dodatek veliki dnevni sobi in hkrati za dogrevanje in ustvarjanje domačega vzdušja. Je posnetek starih peči, tako po izgledu kot po sistemu delovanja. Izmenjevalci niso bili vgrajeni, ogrevanje na ELKO. Za dodatek so se odločili kasneje, ker imajo domača (beri free) drva. Izmenjevalec je iz železnih 50 cevi in gre iz hodnika (slika 1) skozi dimnik in nato zavije v peč. V peči je nameščen ob celotnem desnem robu in na vrhu maksimalne veličine. Delno je bil zvarjen prej, končno spojen v peči (takrat niso kurili :twisted: ). Naprednih regulacij, o katerih se tukaj pogovarjamo, ni. Vse, kar je dodano centralnemu ogrevanju, vidite na sliki 1. Povezava na glavni vod ogrevanja, termostat, ki vklaplja črpalko za ogrevalni krog, in povezava na podstreho, kamor so prestavili ekspanzijsko in varnostne ventile. Kuriš po občutku in izkušnjah, zalogovnika ni, sanitarna voda je na ELKO oz. poleti na TČ. Peč poganja še cca 10 kos radiatorjev.
Citat:Ja,mene pa še zanima kako ima rešeno kolega poleti ko ne rabi ogrevanja,če kdaj zakuri,in če lahko tudi kaj speče,kadar mu laufa ogrevanje.
Ko ni ogrevanja, peči ne moreš porabiti za pečenje in pika. Peč je ogromen in močan akumulator in si ne moreš privoščiti takšnega gretja, v kolikor ni potrebno.
Pregrevanje je rešeno samo z varnostnimi ventili in ekspanzijo, v kratkem bo dodal črpalko z baterijskim napajanjem. Izmenjevalec čisti dvakrat letno z doma narejeno kovinsko pripravo. Stroški z predelavo pa so bili, kot pravi on sam, zanemarljivi (glede na cene ogrevalne tehnike).
