Dodatna izolacija fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dodatna izolacija fasade (/showthread.php?tid=1377) |
Dodatna izolacija fasade - suprpp - 18.2.2006 Trenutno imamo na hiši fasado teranova. Se da fasado še kako dodatno izolirati s kameno volno? Oz., če se ne da s kameno volno, obstaja kak drug način dodatne izolacije? LP, Boštjan Re: Dodatna izolacija fasade - Mare - 18.2.2006 suprpp Napisal:Trenutno imamo na hiši fasado teranova. Teranova kot zaključni sloj...kaj pa je spodaj...izolacija? lp Mare - FranciZ - 18.2.2006 Pri znancu so na klasično ometano fasado naredili izolacijsko iz stiroporja. Finiš bodo delali letos. Mislim, da bi se tudi na teranovo kaj dalo dati... Bodo strokovnjaki povedali... - malavar - 18.2.2006 Nobenih problemov ne bi smelo biti ne z eno ne z drugo varianto lepilo,stiropor, mreža, sidra..... Problem se lahko pojavi le pri oknih police, polkna .....zaradi debeline :roll: - Mare - 19.2.2006 Ja če je samo omet že,kaj pa če so spodaj kombi plošče.....če je samo omet ni problema.Tudi jaz sem imel podoben primer....lamelo sem polagal direktno na 35 let star obrizg.Paziti je treba samo na dovolj čvrsto podlago.Omet sem najprej skrtačil z žično krtačo,nato pa očistil s tlačnim čistilcem.Gor pa lahko polagaš vse znane fasadne sisteme..... lp Mare Re: Dodatna izolacija fasade - suprpp - 19.2.2006 Mare Napisal:suprpp Napisal:Trenutno imamo na hiši fasado teranova. Pod teranovo sta modelarc in porolit (12cm)... A se na kameno volno res lahk da pol se 1x teranova? Pol bi bile plasti tkole... 1. modelarc, 2. porolit, 3. teranova, 4. kamena volna, 5. se 1x teranova ((: LP, B - Mare - 19.2.2006 Ne vem zakaj vztrajaš pri teranovi,omisli si tankoslojni zaključni omet....maj komplikacij.Če pa hočeš teranovo potem izberi kombivol plošče ali klasične tervol plošče,ki jih moraš pošteno sidrti v podlago in čez napeti pocinkano mrežo nato sledi še cementni obrizg in zaključni sloj.....pa računaj na daljši čas izvedbe fasade.Težko pa boš tudi našel kakšnega izvajalca,se mi zdi da se teranove izogibajo. lp Mare Re: Dodatna izolacija fasade - camino - 20.2.2006 suprpp Napisal:Trenutno imamo na hiši fasado teranova. imam enako situacijo. 30 let stara bajta brez izolacije. klasična opeka in čez teranova. In ker sem dodal prizidek nameravamo k bajti dodati izolacijo. Predvsem zato ker sem precej razbil to našo teranovo...(razne vertikale, pozidava oken..) In zdaj se odločam med komiploščami in lamelami kamene volne.. hiše ne bi rad neprodušno zaprl, ker se bojim vlage in plesni...in stiropor jo menda kar zadihta...zaključni sloj mi je pa skoraj vseeno kakšen je.. kakšna pa je kaj razlika v ceni med stiroporom in kameno volno...razmišljam o cca 7 cm izolacije.. Kakšni so kaj nasveti oz trendi...?? Re: Dodatna izolacija fasade - Mare - 20.2.2006 camino Napisal:suprpp Napisal:Trenutno imamo na hiši fasado teranova. Razmisli o debelejši izolaciji -min 10cm.....vzemi lamele...cena iz prve roke lansko jesen lamela 10cm brez obrizga s popustom 2300sit po kvadratu.Če te še kaj zanima pa vprašaj! lp Mare - camino - 20.2.2006 lamele kamene volne mi je tudi fasader priporočil...menda se lamele prilepi na teranovo, čez pa lepilo, mrežica in nekakšen silikatni nanos (?)..ali ta zadnj nanos ne bo neproušno zaprl vsega skupaj? imamo že zdaj malo težav z plesnijo... Stene obstoječe hiše imajo cca 40 do 45cm klasične opeke...zato upam, da bo 7 cm dovolj..(tudi zaradi $$..). moj prizidek pa je na severni steni in zidan z 20cm modularcem, zato planiram tam dati 10cm lamel+lesena fasada...se moram še malo informirat okoli zračenih fasad.. fasader mi je rekel da bi na te lamele dal še lepilo in mrežico..čez pa macesen.. menda je zadnji nanos lepila treba dati, da slučajno vlaga ne pride do lamel.. ..koliko resnice je na tem..?? upam, da nisem čist preveč skompliciral..':? - Mare - 20.2.2006 Glede lamel ni problemov,še lažje jih je polagati na že obstoječo fasado,ker je bolj ravna,samo podlago je treba očistiti kot sem ti dejal.Jaz imam identično zadevo-novogradnjo in adaptacijo lamele sem povsod polagal v debelini 10cm(pa čeprav je starejši zid debelejši).Za vsak slučaj sem na stari hiši še dodatno sidral sposebnimi sidri.Na lamele se naredi armirni sloj z mrežico(malce debelejši na lamelo) in na koncu še zaključni sloj.Izbiraš lahkom med silikatnim (bolj paropropusten in za malenkost manj vodoodbojen) in dražjim silikonskim (manj paropropusten in bolj vodoodbojen),vendar so razlike med njima za nas laike majhne. Za prezračevano fasado se mi zdi lamela predraga (vsaj polovico) imaš poseben tervol za prezračevane fasade,ki ga prekriješ z paropropustno folijo in ni problemov...sicer pa ti zračni kanal suši zadeve..... O debelini izolacije pa vsekakor dobro premisli in si oglej že stare članke na forumu.... lp Mare Re: Dodatna izolacija fasade - Yeager - 13.4.2010 Bom kar tle vprašal, da ne odpiram nove teme. Imamo 30 let staro hišo, zidana iz opečnega modularca deb. 30 cm in 5 cm demit (stiropor) fasade. Sedaj pa bi radi dodali dodatno izolacijo na fasado, vsaj 12 cm. Kako to najlažje izvesti? Re: Dodatna izolacija fasade - bublika - 23.9.2011 Jaz pa imam eno vprašanje: pred 17 leti sem zgradil hišo in naredil 5-7 cm fasado z termoputza (to je v bistvu klasični omet z stroporjem). Sedaj ugotavljam, da bom moral izdelati dodatno izolacijo. kaj se priporoča. ter ali je kakšen izvajalec blizu Ptuja ? Hvala že v naprej za odgovor. |
