ČIŠČENJE KERAMIČNIH PLOŠČIC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: ČIŠČENJE KERAMIČNIH PLOŠČIC (/showthread.php?tid=13749) |
ČIŠČENJE KERAMIČNIH PLOŠČIC - vanila - 21.4.2008 Pozdravljeni! Prosim za nasvet glede čiščenja granitogres ploščic. Fugirna masa se je vpila v ploščice in zdaj z nobenim čistilom ne gre dol, tako da so zdaj ploščice zelo pisane. Prosila bi za vaše izkušnje glede čiščenja ploščic po fugiranju ali se je treba udati v usodo in zamenjati ploščice. Lp - mamaMicka - 21.4.2008 Jaz sem pred casom umetničil in ekperimentiral z neko fugirno maso, ki se ni in ni hotela posusiti. Seveda sem potem to pustil čez noč in dobro zakuril. Rezultat je jasen. Jaz sem ribal ploščice z žico(kuhinjsko), ko so me roke ze nepopisno bolele sem vzel cilit bang proti kamnu, nato, ko je zmanjkalo cilita pa se nekaj mocnejsega. Sicer sem se vedno drgnil kot norec, ampak je nekako uspelo ščistiti. Na ploščicah ni bilo poškodb. Mislim, da pa je vredno poizkusiti z vsem mogočim, sploh, ce si ze vdan/a usodi, da bo treba menjat ploščice. Je bila pa muka, mislim, da smo ribali 4je, priblizno 8 ur. Ca 20m2! - pedenjdeklica - 21.4.2008 kakšna pa je bila fugirana masa...sopro(ki je dražja a super dobra) prav gotovo ni bila..... če si imel kakšnega majstra, ki si ga izbral po načelu kdor je najcenejši....mora tudi on varčevat, da pride z ceno skozi, ki ti je jo dal.... in malce pri limu, malce pri fugirni masi..in malce pri kitanju.... in rezultat je tu....(če imaš hrapavo površino granitogrza se pazi rdečega vina, ker tudi tega vpija....in ga ne spraviš ven...poiskusi na kašnem koščku, ki ti je ostal...... drgni drgni, vendar tu nisem optimističen!!!...... - som16 - 21.4.2008 vanila, poizkusi s pravilno koncentracijo " kisa za vlaganje in voda". Se mi zdi da bi šlo z 1:3. Lep pozdrav - vanila - 22.4.2008 Fugirna masa je od proizvajalca jub, ki mislim, da ni čisto zanič fugirna masa, fugirna je rjave barve, ploščice so pa bež z rjavimi lisami. V Bauhausu sem kupila čistilo prav za taki material ploščic, a ni nobenega učinka, z žično gobico si pa ne upam preveč drgnit, saj se bojim, da bi se poznali risi. Bom pa še poizkusila z kisom in upam na uspeh, drugače pa bom mogla namazat še tisti ostanek ploščic, ki ni vpil fugirne mase, da ne bo vidne razlike. Ni mi pa jasno zakaj so te ploščice tako vpile maso, saj sem pred nekaj časa polagali skoraj enake ploščice z identično barvo in jih fugirali z neko poceni fugirno maso, pa se ni čisto nič vpila v njih, sedaj pa tak učinek. Lp - mamaMicka - 23.4.2008 kis(ocetna kislina) ima enako funkcijo, kot odstranjevalci vodnega kamna. Le da ima kis še dodatne dejavnike, ki pa niso prav dobri za ploščice. Sploh pa je razmerje 1:3 bolj namenjen hujšanju(če ga spijemo), kot pa kakemu resnemu odstranjevanju kamna... Boljši so namenski odstranjevalci kamna... POROČAJ! - rem - 23.4.2008 Vzemi drobno žičnato gobico Atomic, ki vsebuje že eno čistilo, pa drgni z občutkom, sigurno odstraniš. Ne drgni z tisto žičnato okroglo,ki jo nekateri uporabljajo za posodo, bo pustila rise. - vanila - 23.4.2008 Včeraj sem poskusila s čistim kisom, a ni bilo niti najmanjšega vidnega učinka na ploščicah, tako da sedaj nimam niti ene ideje več kaj naj še naredim? Ali ima še kdo podobne izkušnje? Lp - tania - 23.4.2008 Enkrat sem zasledila debato o ponovnem fugiranju in nekje med temi posti je tudi ugotovitev, da je najboljše čistilo za ploščice po fugiranju "WC račka". Sama še nisem preizkušala, ampak se mi zdi vredno poskusiti.... Sporoči efekt. Tema je bila tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=12001&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m --> - mamaMicka - 23.4.2008 vanila Napisal:Včeraj sem poskusila s čistim kisom, a ni bilo niti najmanjšega vidnega učinka na ploščicah, tako da sedaj nimam niti ene ideje več kaj naj še naredim? kis je namenjen vlaganju zelenjave! Za čiščenje so čistila in razni odstranjevalci! Vzami kos stare ploščice ali v kakšnem kotu, kjer se ne vidi. Nato dodaj nek topilec vodnega kamna in istočasno uporabi kako žico ali nekaj podobnega, da vidis ce se praska ali spreminja vizuelne lastnosti! Če ne bo sprememb začni drgniti. Ne pričakuj pa čistila, ki bo samo odplaknilo maso stran! Tudi WC račka je eden izmed odstranjevalcev vodnega kamna z dodatkom razkužil. Velikokrat je v teh čistilih še klor, ki je belilo in razkužilo. Ne pomaga pa pri odstranjevanju kamna. - gremlin - 24.4.2008 Solna kislina (HCl) dela čudeže. Pojdi v trgovino z barvami in laki, kupi liter solne kisline (20-30%) - potem pa nekaj kapljic na mesto, ki se ne bo videlo in tudi malo na fugo (umakni kakšno omaro ali v skrit kot, kot je napisala mamaMicka). Za teh nekaj kapljic ti ni treba zračiti, pri večji površini se bo sproščal dražeč vonj. Malo bo zašumelo, počakaj minuto ali dve, potem z mokro cunjo obriši in poglej, ali je učinkovalo. Če bo, lahko napadeš večjo površino, vendar obvezno dobro zrači prostor. Idealno je, če imaš kakšno staro plinsko masko, gumijaste rokavice pa itak. Dobro preveri, kako se obnaša na ploščici in kaj se dogaja s fugirno maso (da ne bodo flekasto zaradi kisline). Sama kislina v taki koncentraciji pa ni ne vem kako nevarna (prstov ti ne bo pojedla, če se je dotakneš). lp - jana+ - 24.4.2008 V mullerju kupi bele gobice, pakirane so po 4 skupaj, pri njihovi izdelavi je uporabljena nano tehnologija. Nevem, kako se jim reče, so velikosti kuhinjskih gobic, cena je pod 2€. Z njimi očistiš marsikaj, kar se ti zdi skoraj nemogoče. |
