Talna obloga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talna obloga (/showthread.php?tid=13742) |
Talna obloga - mamaMicka - 20.4.2008 Pozrav! Ze nekaj časa spremljam vaše delo po domovih in prebiram nasvete. Moram reči, da vas je tu nemalo pravih "majstrov". Zdaj pa imam tudi jaz eno vprašanje. V večjem prostoru, kjer so bili včasih orodjarski stroji je po tleh položen les(masivni 3cm kosi prilepljeni z katranom). Zdaj pa bi bilo treba to spremeniti. Premišljeval sem o keramičnih ploščicah ali celo teracu. Zakaj sploh sprašujem... Bi se kaj takega dalo izvesti na ta les, da bi ostal spodaj, kot izolator. Spodaj so hladni prostori, dati mislim el. talno ogrevanje(trakovi-nizka temp.) in tla morajo biti trpežna in pralna. Če kdo nastopa tudi kot izvajalec ne bi skodil kaksen podatek o €€€ ali $$$! ![]() Vnaprej hvala! - mamaMicka - 21.4.2008 Obremenitev tal bo podobna, kot pri obremenitvi garaže. Misljeno po teži. - olivijo1 - 21.4.2008 na ta les se dapoložiti marsikaj, najmanj primerna pa so tla, pri katerih se ob polaganju uporabi relativno veliko vode. Les namreč vodo vpije in se začne napihovati. Na to pa lahko daš izravnalno maso, na katero po želji lahko lepiš linolej, PVC, gumo, parket, itd. Cene pa so tako različne, da te to lahko košta 20 Eur/m2 ali pa 50 in več. LP - mamaMicka - 21.4.2008 Nekaj mi nagaja - mamaMicka - 21.4.2008 olivijo1 Napisal:na ta les se dapoložiti marsikaj, najmanj primerna pa so tla, pri katerih se ob polaganju uporabi relativno veliko vode. Les namreč vodo vpije in se začne napihovati. Na to pa lahko daš izravnalno maso, na katero po želji lahko lepiš linolej, PVC, gumo, parket, itd.če bi ta les impregniral in čez njega izravnalno maso, nato npr. ploščice... ali ne bi to potem popokalo? Ali pa "polivinil", da se les ne napije, izravnalno maso in ploščice? bojim se, da ne bi bilo dovolj trdno? Kaj pa preko tega ne vem kako se reče. teraco, ki se brusi v prostoru? Ne mislim plošč, ampak celo skupaj, kot pred davnimi casi. Morda kdo ve ali to sploh še kdo dela. In če, kakšne so cene. Jaz sem vprašal 3 teracerje in tega ne delajo. Meni najmanj ljuba opcija pa je, da dam cez se ene tlake in nato naprej... Morda se kaksna ideja? - fičo1981 - 21.4.2008 moje mnenje je da raje zdej naredito kvalitetno kot pa kasneje. parket na smoli zelo diha tko da bo prihajal do razpok. - mamaMicka - 24.4.2008 morda se kaksno mnenje? |
