kotel na polena solarbayer in geotermal - Print verzija
+--- Tema: kotel na polena solarbayer in geotermal (/showthread.php?tid=13677)
kotel na polena solarbayer in geotermal - maremare - 17.4.2008
ojla,
znanec se odloča o menjavi kurilnice in je zasledil ugodno rešitev-spodnji link. Zanima ga, če ima kdo takšen kotel, kako se obnese, kako deluje regulacija,kdo ga je montiral, je to geotermal-so zadevo dobro uredili?
Cenovno je zelo privlačno, kakšne so pa praktične izkušnje?
hvala..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=171">http://www.geotermal.si/index.php?optio ... Itemid=171</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=">http://www.geotermal.si/index.php?optio ... 04&Itemid=</a><!-- m -->
- goba - 18.4.2008
Za Solarbayer kotle izdeluje Vigas. Kotla sta povsem enaka, le druge barve. To je nizkocenovni uplinjevalni kotel starejše konstrukcije z vpihovalnim ventilatorjem. Poglej tole povezavo:
"http://www.yatego.com/q,vigas,kessel"
Kako deluje v praksi, ne vem. Inštalater je omenil, da je menda težavno čiščenje.
- temp - 9.6.2008
Zivjo!
Bi se pridružil temu vprašanju.
Kako je s kotli SolarBayer oziroma Vigas?
Kdo je bil ta instalater, ki je omenjal težave?
Bi se dalo dobiti kontakt?
- Dedalus - 9.6.2008
Kotel Vigas je podoben Orlanu in delno tudi ETA SH. Lahko bi rekel, da je še najbolj podoben mojemu kotlu le manjka mu malo morje stvari. Kot prvo nima lambda sonde, to pomeni, da izgorevanje ni popolno in da bo saj ko smetja. Drugo kar mi je padlo v oči je to, da nima čistilne ročke za turbolatorje. Kaj to pomeni v praksi? Od zadaj odpri čistilna vratca na vrhu, v turbolator vtakni čično krtačo in vuci miško... In to vsak teden do dva prosim lepo, kar zavisi od drv. Vidiš, to je nekaj, kar jaz naredim vsak dan v 5 sekundah, ker imam to zunanjo ročko. Ko potegnem to ročico gor in dol, se v peči premikajo take žične fedre, ki postrugajo vse nečistoče z turbolatorjev. Ko jo potegnem nekajkrat gor in dol, je zadeva končana, nič saj, nič praha, niti roke si ne umažeš in izmenjevalec je vedno čist.
Druga stvar, ki mi pade v oči in dobim takoj ošpice je Laddomat. Ta hudič ponavadi vedno zataji. Ta reč bi naj služila kot mehanska zamenjava za dvig povratka, če pa zataji, pa naredi toliko škode, kot bi naj naredila koristi v celotnem svojem življenju. Malo pobrskaj po tem forumu, pa boš našel praktične izkušnje.
Kar se tiče pa kotla, pa pobrskaj po forumu haustechnikdialog.com, pa boš našel ogromno prispevkov glede takih in podobnih kotlov. Večinoma so vsi isti, samo barva je drugačna. Mislim, da je ta Solarbayer enak poleg Vigas tudi DHV kotlom.
- temp - 9.6.2008
Kater kotel pa imas ti?
Pač iscem kotel ki bi bil se kolikor toliko spodoben in bi bil čim cenejsi.
Ogledal sem si Frolingovega 20KW..
Mogoče kake cenejše alternative?
temp Napisal:Kater kotel pa imas ti?
Jaz imam tega in je boljši od Frölingovega (čiščenje in vzdrževanje)...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=14675[/url]
Poišči moje prispevke pa boš zvedel zakaj sem se odločil zanj.
- goba - 9.6.2008
Hm, katere cene pa si gledal pri Frölingu? Imajo namreč tudi cene samo za kotel, brez avtomatike, lambda sonde, tipal ... Da bo kotel deloval optimalno je treba prišteti še okoli 2000 € sešteti in dodati davek. Potem dodati še ceno za zalogovnik, bojler, raztezne posode in določene neizogibne ventile ...
Minimalna cena za komplet sodobnega uplinjevalnega kotla okoli 20 kW je okoli 10000 €+ (kotel, zalogovnik, bojler, avtomatika, tipala, ventili - torej vse kar je v kotlovnici). To samo v primeru, če kupiš zadevo v kompletu in ti ta odgovarja.
Re: - geotermal - 6.4.2010
Dedalus Napisal:Kotel Vigas je podoben Orlanu in delno tudi ETA SH. Lahko bi rekel, da je še najbolj podoben mojemu kotlu le manjka mu malo morje stvari. Kot prvo nima lambda sonde, to pomeni, da izgorevanje ni popolno in da bo saj ko smetja. Drugo kar mi je padlo v oči je to, da nima čistilne ročke za turbolatorje. Kaj to pomeni v praksi? Od zadaj odpri čistilna vratca na vrhu, v turbolator vtakni čično krtačo in vuci miško... In to vsak teden do dva prosim lepo, kar zavisi od drv. Vidiš, to je nekaj, kar jaz naredim vsak dan v 5 sekundah, ker imam to zunanjo ročko. Ko potegnem to ročico gor in dol, se v peči premikajo take žične fedre, ki postrugajo vse nečistoče z turbolatorjev. Ko jo potegnem nekajkrat gor in dol, je zadeva končana, nič saj, nič praha, niti roke si ne umažeš in izmenjevalec je vedno čist.
Spoštovani!
Kotel Vigas, Solarbayer, DHv imajo nekaj skupnega in sicer kotlovno jeklo. Različne so nadgradnje programja in zaščite. Orlan Super je res super, vendar ima težavo pri nastavitvah, poglavitna pa je gotovo max. delovna temperatura, ki je omejena na 80 stopinj celzija. Čiščenje turbolatorjev in ostalih vrat je pri Orlanu, ki ima sistem čiščenja bistveno večji kot pri kotlih s kotlovnim jeklom Vigas. Če upoštevate, da je potrebno v kotlu na polena uporabljati polena, ki so navedena v navodilih za uporabo in ne kakšnih grmičkov in odpadnega lesa z gradbišča s čiščenjem ne boste imeli nikoli težav. Toliko.
Glede besede Laddomat pa je tako... v koliko ste imeli težavo z ogrevalnim sistemom, ki jo je povzročil Laddomat proizvajalca Termoventiller AB in ste upoštevali vsa pravila vgradnje in delovanja potem ste zagotovo težavo prijavili svojemu prodajalcu, ki je bil dolžan obvestiti podjetje, ki proizvaja omenjen izdelek. V kolikor je bila težava res na strani proizvajalca so Vam bili povrnjeni vsi stroški sanacije in seveda morebitne škode.
Pri nas zmontiramo veliko omenjenih izdelkov različnih moči od malih pa vse do 100 ali več kW laddomatov in nikoli ni bilo težav. Pri tem imam v mislih Laddomat in ne cenenih ponaredkov ali približno enakih izdelkov.
Skratka, sistem kotla Solarbayer-Vigas in kvalitetnega zalogovnika, povezan preko sistema Laddomat deluje brez težav, izgorevanje je kvalitetno, čiščenje kotla pa minimalno.
Seveda, če imate kaj viška v denarnici in se radi postavite pred prijatelji pa.... kupite kar najdražje, saj smisel nakupa kotlovnice je v ceni...vsaj za vas!
Pa veliko toplih dni..
Geotermal d.o.o.
Re: kotel na polena solarbayer in geotermal - kla - 6.4.2010
Enak kotel kot nemški prodaja DHB iz Kočevja. Oba pa prihajata iz Češke, ista fabrika - druga barva.
Re: Re: - phlox - 6.4.2010
geotermal Napisal:Če upoštevate, da je potrebno v kotlu na polena uporabljati polena, ki so navedena v navodilih za uporabo in ne kakšnih grmičkov in odpadnega lesa z gradbišča s čiščenjem ne boste imeli nikoli težav. Toliko.
Vsako leto ko pospravljam vrt mi ostane cel kup vejevja in grmičevja, ki ga predelam v sekance, ali butare, prav tako mi pri poslu(mizarstvo) ostaja kup odpadkov lesa, ki po obliki nič ne spominjajo na polena, celo odpadnega lesa z gradbišča imam vsake toliko časa nekaj, pa kaki krajniki, pa še marsikaj drugega, kar v vaših pečeh po navodilih ni možno kuriti. In vse to brez težav pogori v mojem kotlu (WV Term TR30). Kljub takemu kurivu, pa peč ni zapopana z katranom. Skratka, malo več denarja pri nakupu peči, prihrani pri uporabi predvsem veliko živcev. Vse ostalo (zalogovnik, bojler, raztezna posoda...) pa mora biti ob taki peči itak enako in vsa razlika pri končni ceni je le kotel, ki pa je srce kotlovnice.
