Menjava peči ( olje --> plin ) - Print verzija
+--- Tema: Menjava peči ( olje --> plin ) (/showthread.php?tid=13641)
Menjava peči ( olje --> plin ) - hisamiha - 16.4.2008
Pred nekaj leti smo se priključili na zemlejski plin. Ker smo bili finančno omejeni smo pri obstoječem ogrevalnem sistemu, ki je bil prej na olje zamenjali samo gorilec. Torej oljni gorilec smo zamenjali za plinskega.
Sedaj pa bi rad strošek ogrevanja zmanjšal z menjavo peči. Kupil bi plinsko kondenzacijsko peč. Imamo pritličje in kopalnico samo talno ogrevanje, klet in nadstropje pa radiatorsko ogrevanje. V hiši imamo 3 termostate z pumpo in ločenim krogom zaradi različnega režima ogrevanja v posamezni etaži.
Vprašanje : Katero peč naj kupim?
- Aleksander - 17.4.2008
Immergas - poceni deli ter dobra kvaliteta!
Junkers - malo dražji deli ter dobra kvalitea! :wink:
- dacho - 19.4.2008
Jst sem se pred kratkim odlocal pa hodil po salonih in sem se odlocil za DeDietrich pec. Sicer mi jo bodo montirali sele cez kak mesec a sem zadovoljen z nakupom.
Ne vem od kod si, a svetujem ti da gres mogoce vprasat mal k Vaillantu, pa v Veto na Brncicevi (LJ) al pa se kakemu mojstru, ki dela vec firm. Recimo jst sem vprasal pri Elektropromu, ker ti zmontirajo vsaj 6 razlicnih firm in sem dobil nekako recimo da neobremenjene nasvete, da morajo prodat pa tocno to pa to firmo peci. No kot povedano, sem se odlocil za DeDietricha, ker je v svojem razredu (manjse peci za stanovanja) nudil dalec najvec od konkurence za zelo dober denar.
- Marko72 - 27.4.2008
Vaillant ;dela brez problemov, servis zagotovljen in deli tudi.
- UDO1 - 28.4.2008
PA se splača iti iz kurilnega olja na plin (plinovod)? Res, da se je v zadnjem času kurilno olje močno podražilo, ampak investicija v nov gorilnik in kondenzacijsko peč mora tudi stati kar nekaj €.
Recimo mi smo letos porabili cca 1100 l kurilnega olja. Ker tudi blizu nas nameravajo speljati plinovod, bi se, če bi bilo ekonomsko upravičeno nanj priklopili. Kakšni so začetni stroški in koliko naj bi se letno prišparalo pri plinu napravm kurilcu?
- hisamiha - 29.4.2008
Nekaj mojih pozitivnih izkušenj ob menjavi.
Pridobiš veliko prostora v kurilnici. Kurjavo plačuješ sproti vsak mesec po dejanski porabi. Dnevno / tedensko / mesečno lahko sprmljaš porabo.
Stroški menjave pa so :
- priklop plinovoda
- peč z gorilcem
- dimnik
- RiBA1 - 29.4.2008
Imam DeDietrich peč 24kW že pol leta in dela brez problemov. Edine napake so se pojavile, ko smo peč zaganjali in ni bilo še prave mešance plina ali pa je padel pritisk v tokokrogu za talno gretje (odzračevanje še ni bilo končano). Takrat se je peč tudi samodejno ugasnila. Drugače pa je zelo tiha in imaš dober pregled nad temperaturami plinov, vode v tokogrogih, koncentracije dimnih plinov,..., in ogromno nastavitev (seveda če poznaš kombinacijo tipk za meni z nastavitvami-poznajo le serviseri).
LP RiBA.
- Jernej - 29.4.2008
UDO1 Napisal:PA se splača iti iz kurilnega olja na plin (plinovod)? Res, da se je v zadnjem času kurilno olje močno podražilo, ampak investicija v nov gorilnik in kondenzacijsko peč mora tudi stati kar nekaj €.
Pri meni so bili stroški v letu 2006 taki:
dimnik quadro 1380 €
plinska napeljava do hiše (15 m) 650€
plinski kondenzacijski kotel 24kW 2290€
plinska instalacija v objektu + kotlovnica + zagon 1390 €
Skupaj znase 5710€, kar je relativno veliko. Tudi cena iz plina pridobljene kWh je kar visoka, saj je enaka kWh nizke tarife električne energije. Pravzaprav je še višja, če vračunamo še fiksne stroške omrežja, ki jih pri električni energiji itak moramo plačevati in zato ne predstavljajo primerjalnega stroška. Zgleda, da rast cene plina prav nič ne zaostaja za rastjo cene električne energije, kar je po svoje razumljivo.
- nikog - 29.4.2008
Kje na internetu bvi lahko nasel kakšen cenik za Buderus plinske kotle?
- SeverS - 30.4.2008
tukaj je nekaj Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kovintradeunichr("46")com/buderus/[/url]
tak cenik že sam nekaj časa iščem, pa še nisem uspel.
iščem najmanjši kotel na olje, sem jim tudi pisal pa jih kot kaže ne zanima in se bom moral drugam obrnit.
Re: Menjava peči ( olje --> plin ) - gartner3 - 9.3.2010
Spoštovani HISAMIHA in DACHO !!!
Tudi pri meni je nastal podoben problem. Po 40 letih delovanja oljne peči je prišel čas, da sem prisiljen zamenjati peč za centralno kurjavo. Do hiše že imamo napeljano plinsko napeljavo (samo zaporna pipa v kurilnici). Glede na to, da sem izredno nezaupljiv v zvezi z daljnoročno dobavo plina oz. kurilnega olja in različnosti cen energentov, razmišljam o nakupu kombinirane peči olje-plin (samo menjava gorilnika). Nikoli ne veš, česa bo prej zmanjkalo oz. bistveno podražilo.
DACHO: Tudi v sedanjem času se na podlagi raziskave strinjam s teboj v zvezi izbire peči DeDietrich (olje, 21 kw, modri plamen), če gledam na podobne parametre (kotel, krmilna enota , sobni termostat) je za cca. 30% cenejša od Buderisa, kaj šele od ostalih priznanih proizvajalcev. Predvidevam, da pri tebi ta sistem sedaj že deluje. Sprašujem te, za katero peč in sistem si se odločil ti olje ali plin (kotel, zalogovnik san. vode, krmilno enoto, termostat, …) in kako si zadovoljen z delovanjem ter porabo glede na prej?
HISAMIHA: ( Pred nekaj leti smo se priključili na zemlejski plin. Ker smo bili finančno omejeni smo pri obstoječem ogrevalnem sistemu, ki je bil prej na olje zamenjali samo gorilec. Torej oljni gorilec smo zamenjali za plinskega. )
Ker imam tudi jaz v mislih glede na potrebe kombinirati s plinskim gorilnikom, te sprašujem:
- koliko staro in katero peč na olje ste imeli in s katerim plinskim gorilnikom (proizvajalec) ste zamenjali oljnega?
- kako ste bili zadovoljni s plinskim delovanjem in porabo?
- če si zamenjal oljni gorilnik s plinskim, zakaj točno si razmišljal o celotni zamenjavi na plin?
Za odgovore se vama obema neizmerno zahvaljujem, zahvaljujem se pa tudi ostalim, kateri bi mi pomagali z nadaljnimi nasveti v zvezi s tem.
LP, Garti
Re: - pumalala - 17.10.2010
RiBA1 Napisal:Imam DeDietrich peč 24kW že pol leta in dela brez problemov. Edine napake so se pojavile, ko smo peč zaganjali in ni bilo še prave mešance plina ali pa je padel pritisk v tokokrogu za talno gretje (odzračevanje še ni bilo končano). Takrat se je peč tudi samodejno ugasnila. Drugače pa je zelo tiha in imaš dober pregled nad temperaturami plinov, vode v tokogrogih, koncentracije dimnih plinov,..., in ogromno nastavitev (seveda če poznaš kombinacijo tipk za meni z nastavitvami-poznajo le serviseri).
LP RiBA.
Kako dolgo pa ste odzračevali plin, da je peč laufala normalno. Namreč, pri meni je bil na novo napolnjena cisterna z UNPjem, nič odzračevana. Z odzračevanjem smo začeli ob prvem zagonu. Sedaj smo skurili in spustili v zrak že 11m3 plina, pa so še vedno težave z dotokom plina. Še vedno peč ugašuje zaradi prekinitve plina. Kako dolgo bo potrebno še odzračevati? Jaz bom znorel!
Re: Menjava peči ( olje --> plin ) - Merlin1 - 17.10.2010
Glede na napisano bo treba vzet proizvajalca, ki ima sistemsko rešeno ogrevanje. (3 krogi).
Brez regulacije, ki bo imela bus povezavo s pečjo ne boste dosegli željenega rezultata :wink:
