Montažni strop - konstrukcije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažni strop - konstrukcije (/showthread.php?tid=13640) |
Montažni strop - konstrukcije - Anonymous - 16.4.2008 Počasi bom začel delati konstrukcijo za običajen strop. Direktan obešala, cca 10 cm spuščen. Ko sem se prebijal preko foruma sem opazil več stilov montaže plat na konstrukcijo. Pri sliki od furbota(glej spodaj) vidim, da Plate švigajo po dolžini vzporedno s CD profili. Nekateri pa delajo tudi počez, kar najbrž tudi ni narobe. Pri prvem primeru moraš fiksirati razmik med profili na (v mojem primeru 60 cm ; rigips plate 120x200). Če bom delal tako kot je furbo na sliki, potem dam CD-je: a) 60 narazen b) direktna obešala 1 m po cd-ju c) prvi CD moram dati čimbližje UD-ju (30 cm?) d) je hudo sporno če prvijem še kak šrauf v ud... e) je pametno usmerit cd je po krajši stranici Furbo Napisal:[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/furbo75/primer2unichr("46")jpg[/img] Re: Montažni strop - konstrukcije - Furbo - 16.4.2008 a) 60 narazen 40 so narazen ( 60 je premalo za strop! ), kar se lepo ujame z Rigips ploščami, katere so širine 120 in dolžine 200 ( oboje večkratniki 40cm, kar pomeni, da lahko kakšno ploščo tudi obrnem drugače, če prostor tako zahteva oz. da se izide. Večina pa profile obrne drugače kot jaz in dajejo konstrukcijo na 50, kar zadošča vsem standardom za enojne plošče. b) direktna obešala 1 m po cd-ju Tako nekako ja, ni treba gledati na milimetre. c) prvi CD moram dati čimbližje UD-ju (30 cm?) Da. d) je hudo sporno če prvijem še kak šrauf v ud... 95% mojstrov veselo vijači na UDje. e) je pametno usmerit cd je po krajši stranici Povsem vseeno. Kakor se ti bolje izide. Navadno se gleda kako se plošče najlažje montirajo potem na CDje. - bomozmogli - 16.4.2008 kaj je ta plavi trak tik pod stropom? - dtriller - 17.4.2008 uporablja se za delitacijo stika med ploščo in ometano steno :wink: - ReaLiStY - 27.4.2008 drsni stik, ki ga skoraj nihče ne dela... - Marko72 - 27.4.2008 Ali to pomeni, da ne poka po stikih( plavi rob) :?: - stemmajzl - 28.4.2008 Marko72 Napisal:Ali to pomeni, da ne poka po stikih( plavi rob) :?: Naj ne bi, če je bilo narejeno po pravilih. :wink: lp - Anonymous - 6.5.2008 Konstrukcija v eni sobi je že gor. Sedaj je na vrsti druga, ki pa je obita z lesom. Ker bi pa rad poenostavil, bi dal nosilce kar na les, a v razmiku lajšt, ki so pa na 120 cm. Bi to še šlo ? Zanima me pa še sistem pri štukanju CD-jev s spojkami....to je treba vijačit skupaj, kaj? - Furbo - 6.5.2008 Marko72 : Če do selotejpa na steni pokitaš, višek traku porežeš, stik lahko in zelo verjetno tudi bo vseeno počil, ker materiali pač različno dihajo. Vendar na ta način dobimo kontrolirano, ravno razpokico, ki se je skoraj ne vidi, namesto obupne cik-cak razpoke, ki sicer nastane. marek : Vezne elemente za CD ni potrebno vijačiti skupaj. Tvoje vprašanje o nosilcih na les se verjetno nanaša na razmik direktnih obešal , lahko jih daš na 120 ( če boš imel enojne gips plošče in ne posebnih dodatnih obremenitev ). Sami profili naj bodo normalno na 50cm, če ti pa teh 120 cm za obešala ne bo dalo spati, pa lahko obremenitev zmanjšaš s tem da daš profile 40cm narazen. - Anonymous - 6.5.2008 Aha tnx furbo ![]() Sem zgleda bolj na hitro/površno pogledal kako se spojita 2 cd-ja in mi ni šlo skupaj.....bom še enkrat preveril. - mič - 7.5.2008 Še eno vprašanje z moje strani. Minimalnoi spuščam strop. Vse sem že pripravil, včeraj pa sem začel montirati direktna obešala, a se je zataknilo. Imam namreč monta plato in me zanima katere vijake naj uporabim za pritrditev? Upam, da se je kdo že srečal s tem problemom. - Anonymous - 13.5.2008 Furbo Napisal:marek : Vezne elemente za CD ni potrebno vijačiti skupaj. Sem navil en profil gor zdej, torej sem ga pred tem poštukal na 370. Mi je že žal da nimam nekaj 4-metrskih. :roll: Mi pa deluje vse skupaj mal nestabilno, najbrž pa potem plate vse skupaj bolje zvežejo ? Ali pa če dam tam na spoj še kakšno obešalo? je ravno na sredini , med obešaloma. Sicer pa upam, da sem prav spojil, ko dam profil gor, je sprvla "prelomljen", dokler ga ne privijačim na obešala. - mič - 14.5.2008 Marek, če bi želel, da že prej ni prelomljen, bi moral oba CD-ja v nulo odrezati točno na širino prostora, tako, da bi bila našponana v steni, pa še takrat bi se verjetno poveznil dol. Ko privijačiš z direktnimi se to lepo izravna. Veliko lažje izravnaš, če je eno obešalo v bližini spoja. |
