Parket škripa - Print verzija
+--- Tema: Parket škripa (/showthread.php?tid=13529)
Parket škripa - ursssa - 12.4.2008
Prosim za pomoč. Parket, ki je res že starejši, a mu na pogled nič ne manjka (čeprav nisem strokovnjakinja), pri hoji škripa. Mene sicer ne moti, moti pa soseda v stanovanju spodaj . Ali obstaja kakšna preprosta rešitev oziroma vsaj preprostejša od menjave parketa? Bi ga lahko zgolj s čim premazali? Ali bi brušenje in lakiranje odpravilo škripanje? Zakaj do škripanja sploh pride, je to z leti pri parketu nujno zlo, ali bi ga lahko preprečili?
Upam, da ni preveč vprašanj in da lahko kdo kaj pomaga.
Pozdravček,
Urša
- fičo1981 - 14.4.2008
če prov razumem je to v bloku. in če se ne motim imate lamelni parket. škriple lahko zato ker je lepilo popustilo oz je bilo premalo lepila. lahko pa da spodaj ni estrih ampak dile, kar dvomim. odpraviš lahko tako da vzameš lepilo ga malo razrečiš z vodo, zvrtaš luknjico v parket ene 4mm in z inekcijo nabrizgaš lepilo ter obtežiš. samo lakiranje bo to odpravlo za par let. lahko pa ko boste brusil pa lakilar, tist delu k škriplje vzamete vn, odvisn od modela parketa, očistite ter zalepite nazaj.
- les je lep - 15.4.2008
Tako stvar sem že saniral- uspešno.
Samo ne uporabljaj lepila ampak poliester. Strdi se v cca 20 minutah- hitra sanacija. Vse ostalo enako, samo obtežit ti ni treba. Luknja, ki ti ostane- lesen čep v barvi parketa.
- fičo1981 - 15.4.2008
les je lep usak ma svoje izkušnje, z poliestrom pa reš še nikol nism. luknjico pa odvisnk kok velko lahko tut z kitom popravš. vse se da če se hoče, samo volje ne sme manjkat.
Smile poliester je res najboljši tudi za drugačne namene, poskusi, se splača. Edino luknja mora biti malo večja, da poli steče notri, zato pa rabiš potem čepe v istem lesu. V Pijavi gorivi sem tako saniral kompletno hišo, potem pa še stopnice naredil.
rabm poliestr za neki druzga, kje bi ga dubu po ugodni ceni pa mato tut?????? kako je pa z vonjem???
Če ga rabiš malo.... mam jest doma.....tudi malo več. Jutri oz v četrtek bom delal kalup, tko da.... pri poliju ni blema z vonjem... gelcoat je tisti smrdeči faktor
ma rabm ga kr neki, cca 0,5 m2 pa najmanj 4plast pridejo pol so pa še manjše zadeve. a je skrivnost kje kupuješ. lohka tut na zs. in pa kakšne kalupe delaš???
:? Skrivnost, je je.... če so zadeve enostavne potem v Colorju- Medvode. delam pa kalupe za cementninarstvo, trenutno petelika, ki pride na streho. Čisto mimo, podlogo delam že tretji dan...... jutri bo končana, potem pa kalup... tako da bo do konca tedna končano. Kaj pa ti ustvarjaš?
zanimivo. jst delam škatlo za v avto zadi. pa pol še spredi. mal treba ustvarjat.
- ursssa - 15.4.2008
Hvala za nasvet. Ja, res je v bloku, in ja, res je lamelni parket. Pojma nimam, kaj je spodaj. Skriplje pa skorajda po celo povrsini. A to pomeni, da bo treba celega navrtat? Malce se bojim, kako bo to zgledalo? In za koliko casa pomaga? A ce poklicem kaksnega mojstra, bo pripravljen to zrihtat, ali tega raje ne delajo? Koliko pa cca. stane obnova oziroma brusenje in lakiranje?
- aligator - 15.4.2008
Pokliči parketarja in naj ti svetuje, pa bo stvar najhitreje narejena. Kako naj mi tukaj vemo, kaj imaš ti spodaj pod parketom? Jaz sem že videl, da so lamelni parket polagali na deske! In sedaj vse škriplje!
- les je lep - 16.4.2008
Če zlepiš s poliestrom- drži ko pes ježa Big Grin , moj ga drži in ga ne spusti Big Grin .
brušenje in lakiranje, kolega to dela.... mislim da ma ceno cca 18 €/m2.
pokliči in prašaj: Simon 041 691 216
- fičo1981 - 16.4.2008
ursssa Napisal:Hvala za nasvet. Ja, res je v bloku, in ja, res je lamelni parket. Pojma nimam, kaj je spodaj. Skriplje pa skorajda po celo povrsini. A to pomeni, da bo treba celega navrtat? Malce se bojim, kako bo to zgledalo? In za koliko casa pomaga? A ce poklicem kaksnega mojstra, bo pripravljen to zrihtat, ali tega raje ne delajo? Koliko pa cca. stane obnova oziroma brusenje in lakiranje?
če škriplje po celem prostoru je najbolje da dobiš enga parketarja, da pride in pogleda. jst sm zadnč delu pr bratu od moje punce in smo pov sobe vn uzel, spucal pa nazaj zalimal, to lohka sama nardiš sam majstr ti nej enga pokaže, pa nč šparat z lepilom. pol pa lepo pobrust in zlakirat. kar se cen tiče se pa gibljejo od cca 10 eur dalje brez materjala. potem je pa odvisn kakšen lak uporablja in kako ti ga pobrus. dons je praksa da ga na koncu krožno brusjo da se odstrani sledi brušenja, odvisno od majstra.
- B&N - 17.4.2008
Ma pri meni je isto ,da jim zgoraj škripa parket in mi včasih kr fajn najeda,
ampak saj po moje nimam kaj za nardit , popravljat parketa ziher ne bodo šli zaradi tega.
