zidanje nove hiše - Print verzija
+--- Tema: zidanje nove hiše (/showthread.php?tid=13527)
zidanje nove hiše - cardynal - 12.4.2008
pozdravljeni
pri nas smo se odločili da je čas za lastno hiško in tako imam par vprašanj
gradili bomo nad delavnico tako da prostora je cca 120m2 plus mansarda, tako da računamo na nekje 180m2 kar je čez glavo dovolj.
našel sem zelo ugoden rdeči zidak dim 20x25x19.8 cena cca 40 centov za komad je pa iz avstrije-na videz zadovoljive kvalitete. prvo smo mislili zidati na 30 vendar ga nimajo več tako da bomo sedaj zidali na 25. mislim da bo kar dovolj. Sedaj pa malo računam in iščem najcenejšo malto in po vseh izračunih in pogovorih je se najugodnejša že narejena malta v vrečah? Po izračunih je bi dobil 2300kg za cca 250 eur. Mislim da za takšen denar dobim komaj pesek.
Zanima me tudi kakšno izolacijo mi priporočate na takšno debelino zidu kje je meja med ceno in učinkovitostjo fasade, tako kot vsi smo tudi mi omejeni z denarjem-večino bomo delali sami in z pomočjo prijateljev.
ogrevanje bo samo z TČ če bo ostalo kaj denarja pa še z kolektorji in pa zalogovnikom(kako velik mora bit?) za dogrevanje v najhujših zimah pa bom uporabljal kamin .
Radiatorjev verjetno nebom imel ampak samo talno gretje, odločam se tudi za stensko ampak je baje zelo problematično potem pritrjevanje pohišva in ostalega.
lp, in ze v naprej hvala za odgovore in pomoč
nejc
Re: zidanje nove hiše - Muzkontar - 14.4.2008
cardynal Napisal:pozdravljeni
Nejc, to tudi mene zanima. Lahko prosim posreduješ kaj več podatkov o svojem izračunu?
LP!
- cardynal - 14.4.2008
se opravičujem malo sem se zmotil
ok recimo da pride pesek cca 40 eur z prevozom
pa da pride cement 25 kg se mi zdi da je 5 eur potrebujemo ga 300 kg je to cca 60 eur
pa še apno recimo 50 eur
se pravi 150 eur če mešaš sam
dobil sem predračun 220 eur če je stvar že namešana
žker bom uzel preko enega gradbinca dobim se 12 % povrnjenih
se pravi da sem potem na 193 eur
mešali bomo kar na plati tako da bo za nas lažje če bo malta že zmešana v vrečah
pa še v tem primeru ni možnosti da se bi proti koncu ko so ponavadi že vsi utrujeni od alkohola pozabilo na katero sestavino kar se je ze dogajalo Smile
kakšno pa mi priporočate fasado kakšne debeline ?
- jovi - 17.4.2008
Najmanj 15 cm fasadnega stiropora.
