odmik od meje po novem - Print verzija
+--- Tema: odmik od meje po novem (/showthread.php?tid=13501)
odmik od meje po novem - eka - 10.4.2008
Pozdravljeni!
Ali kdo ve kako je/bo po novem z odmikom meje pri gradnji: od kje se sploh šteje odmik (od bajte, od strehe), kako je z odmikom od meje, če je sosednja parcela nezaidljiva, naj bi bil po novem nek izračun za vplivno območje in ne 4 m od meje (oz. če je manj potem soglasja)...? Pomoč :?
- Lopata - 10.4.2008
Kar bo po 15. 4. novega glede tega je, da bo določanje strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja narejeno po določenem izračunu oddaljenosti od parcelne meje. Torej ne bo več prejšnjega vplivnega območja, ki ga je določil projektant, ampak bo določena formula s katero se bo določilo stranke v postopku.
Če občinski odlok zahteva, da se gradi 4 m od meje, bližje le s soglasjem sosedov, bo tako tudi zdaj ostalo.
Odmik od meje se šteje odmik najbolj izpostavljenega dela objekta od parcelne meje (balkoni, napušč, nadstršek...).
- MALKO - 11.4.2008
Kaj pa odmik od parcele sploh pomeni? A to pomeni do kod lahko sega streha ali kje se lahko začne postavljati zid. Kako bo to vplivno območje po novem. Vem da se bo računalo z formulo tretji koren iz volumna polovic, samo glede na to sega potem vplivno območje minimalno 7 metrov, kar je pa zelo veliko.
Na občini sicer pravijo, da ne velja več 4 metre ampak se računa vplivno območje saj je v LI napisano, da je potreben odmik od meje parcele 4 metre, če pa oblika parcele tega ne dopušča pa je odmik manjši. Nikjer ne piše, da je potreno v primeru ko je parcela take oblike pridobivat soglasja.
Kaj pa potem velja v takem primeru. Katero vplivno območje je v primeru če parcela meji na gozd. Ali se takrat uporablja isto vplivno območje?
Hvala za odgovore in vaše razmišljanje!
- Lopata - 11.4.2008
Odmik od parcelne meje je odmik najbolj izpostavljenega dela objekta od parcelne meje.
Res je, da se bo z novim načinom območje strank precej povečalo - ni pa to enako kot soglasje, kjer se gradi bližje kot je dovoljeno po občinskih odlokih.
Od posamezne občine je odvisno, kako ima določeno v svojem odloku glede odmikov. Določanje strank v postopku in odmiki objektov od parcelnih meja sta dve različni stvari. Če v vaši občini nimate posebej navedeno, da je potrebno soglasje mejaša, če je gradnja bližje kot 4 m, potem pač tega ni... v večini občin pa tako določilo obstaja. Sosed pa bo vsekakor stranka v vašem postopku.
Če parcela meji na gozd ne spremeni zadeve, uporablja se isto območje za določanje strank v postopku in veljajo enaki odmiki kot sicer.... pa verjetno potrebujete še dodatno soglasje Zavoda za gozdove.
- vuego - 11.4.2008
Stranke v postopku so vsi, ki imajo nepremičnine kamor posega tvoje območje za določitve strank v postopku. Nepremičnina je tudi nezazidljiva parcela (gozd).
Območje za določitev strank je v bistvu razširjena projekcija objekta na teren (streha, balkoni) za razdaljo tretji koren iz volumna polovic. Če to območje sega na sosednjo parcelo, je lastnik avtomatsko stranka v postopku.
Še enkrat: gre za območje okoli objekta ne od parcelne meje kot je bilo napisano malo višje.
Zidaš lahko bližje s soglasjem lastnika.
Če ti sega vplivno območje 7m od roba objekta, pol pomeni da ima tvoj objekt cca 3000 m3 volumna. To je že kar ogromen objekt in se mi 7m ne zdi pretirano.
