Feng shui svetovanje - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Feng shui svetovanje (/showthread.php?tid=13471)
Feng shui svetovanje - metkaL - 9.4.2008
Ima kdo od vas izkušnje z opremo stanovanja po načelu Feng shui-ja? Lahko koga priporočite ali vsaj poveste svoje izkušnje v zvezi s tem.
Hvala lepa.
- vit - 9.4.2008
V knjižnici sem enkrat dobil knjigo o Feng shui, ki se mi je zdela kar zanimivo branje, tisto kar je bilo notri napisano in narisano pa kar logično, oz. bi večino stvari v stanovanju / bajti tudi sam postavil na podoben način predno sem prebral knjigo
Da bi pa kakšnega strokovnjaka / "strokovnjaka" domov pripeljal da mi kaj svetuje po tej plati pa odpade
- Ma, ja! - 9.4.2008
Se ne bi mogla bolj strinjati s tem, kar je napisal vit. Delaj po občutku. Ker je tvoj dom in mora biti tebi ugodno in udobno, pa teorija gor ali dol.
In, ja, veliko načel je logičnih oz. se normalno uporabljajo oz. imajo tudi čisto računsko, zahodnjaško razlago. Na primer: dnevni prostori na jugu, spalni na vzhodu in kuhinja na severu; nobene odvečne navlake v prostorih in predvsem ne prahu; vodne površine (npr. ribnik) na južni strani vrta itd. itd. itd.
Res, najbolje, da preslistaš nekaj knjig in prebranega ne jemlješ kot omejitev, ampak kot nasvet ali vodilo. Po pravega mojstra za feng shui bi bilo pa po mojem treba kar daleč potovati...
- spela - 9.4.2008
bi se kar strinjala z vsem napisanim.
- les je lep - 10.4.2008
Veliko je odvisno od lege hiše, pred leti sem imel 1 dobrega pri meni, izdelal elaborat, sicer ni bilo poceni, je pa podal dosti dobrih idejnih rešitev, nekaj jih je že v življenju. drugače ja pa ta tip tudi krajinski arh.
Re: Feng shui svetovanje - mrombi - 10.4.2008
metkaL Napisal:Ima kdo od vas izkušnje z opremo stanovanja po načelu Feng shui-ja? Lahko koga priporočite ali vsaj poveste svoje izkušnje v zvezi s tem.
Hvala lepa.
"FENG ŠU" je nekaj kaj prihaja od daleč. Ta pravila je seveda treba jemati z rezervo.
Najprej predlgam , da se oglasite pri teh strokovnjakih in si konkretno pogledate, kako imajo oni stavri urejene pri sebi. :oops:
Potem pa naj vam svetujejo. :lol:
- vit - 10.4.2008
He, he, dobra ideja ...
Problem je pa, ko imajo strokovnjaki vseh vrst (ne samo feng shui) pri sebi dostikrat bolj slabo urejene stvari (tudi če drugim znajo zadeve bistveno bolje uredit)
- pasivniTomaz - 10.4.2008
vit Napisal:V knjižnici sem enkrat dobil knjigo o Feng shui, ki se mi je zdela kar zanimivo branje, tisto kar je bilo notri napisano in narisano pa kar logično, oz. bi večino stvari v stanovanju / bajti tudi sam postavil na podoben način predno sem prebral knjigo
Zanimivo, načela se ti dopadejo, da pa bi riskiral € za človeka, ki bi ti individualno svetoval glede hiše v kateri boš živel veliiiko let -pa ne. Vsak po svoje.
Sestra z družino je dala nerediti FS načrt za zunanjo ureditev parcele in mi zelo ugaja, kar je videti na načrtu, kako bo pa v naravi, pa čez min 5 let Sad
- vit - 10.4.2008
Paaa ... ne bi. Mogoče tudi zato, ker se teta od sodelavca ukvarja s tem, pa približno poznam sceno :wink:
Re: Feng shui svetovanje - Palčica25 - 1.2.2013
Feng shui načela (večina njih) je po mojem mnenju čisto logičnih in takih, kot jih narekuje zdrava pamet (na primer, da postelja ne sme biti med vrati in oknom, ampak pomaknjena k steni - to je čisto logično, ker če spiš direktno med okni in vrati boš skoz čutil en prepihec). Nekatera načela so pa malo bolj za vraževerne - brez ogledala v spalnici, pa razne rastilne ki prinašajo slabo energijo itd. Pravilo, ki pravi, da naj bi smreke prinašale slabo energijo, bambus pa dobro - je čisto logično ker feng shui izvira iz azijskih dežel, kjer smrek ne poznajo, poznajo pa bambus.
Do določene mere se ravnam po fs načelih, da bi si pa nekoga najela, da bi mi opremil stanovanje upoštevajoč izključno fs, pa ne Smile Vzamem v roke kakšno knjigo, malo pogooglam in vem tisto, kar moram vedet.
Re: Feng shui svetovanje - Mojsa - 1.2.2013
največje pravilo ki sem si ga jaz zapomnila in v katerega verjamem je, da ne sme bit po stanovanju nepotrebne navlake, kar pomeni navlaka pod posteljo, nad omarami in vsepovsod kjer nima kaj iskat. Meni je to pomembno in se res počutim slabše če imam nadevane stvari in slabo tudi spim če imam odprte omare ali predale, enih pa to ne moti, jih pa moti recimo rdeča barva v spalnici kar je pa meni všeč, tako da prebrat kakšno knjigo, si ven podčrtat kaj se vam zdi smiselno in potem tako uredit stanovanje pa je.
Re: Feng shui svetovanje - Kate - 1.2.2013
Midva sva že v štartu, ko sva imela že kupljeno parcelo, malo brskala po Feng Shui knjigah in glede na to iskala primeren tloris za novo hišo. Ko sva to našla, sva šla do arhitekta, ki nama je to še zrisal. Nato pa sva se, po pogovoru s tetino kolegico, odločila, da si tudi midva privoščiva feng shui svetovalko, ki je baje pri prijateljičino stanovanje naredila v zelo prijetno, bivalno, kjer se vsi, tudi obiski, počutijo zelo dobro. Tako sva šla do te svetovalke, povedala svoje želje, prinesla nekaj slik iz interneta, da je videla kaj nama je všeč, prišla je na parcelo, poslikala tako okolico kot hišo in začela z risanjem. Končni izdelek, ki je čisto individualen za naju, nama je v 90% zelo všeč, določene stvari pa bova malo spremenila, ker niso po najinem okusu - sicer na začetku pri vsaki sobi zapiše v kakšnih barvah, materialih, dodatkih bi lahko bila, nato pa poda svoje mnenje, ki se zdi njej najbolj primerno (npr. barva kavča ta, njegova oblika ta, postavitev ta, barva tepiha ta, barva zaves, ali naj bodo valovite, s cvetličnim vzorcem, kakšna barva dodatkov, kam jih postaviti, katere rastline izbrat, motive na slikah, kako naredit povezan izgled tako z barvami kot ostalimi detajli,...). Sicer ni tako poceni (dala sva izrisat načrt za hišo in okolico), ampak preživiš - se z mojim vsaj ne bova mogla preveč prepirat kaj kam postavit in kakšno barvo sten kam dat. :lol: Če želiš kontakt mi piši na ZS.
Re: Feng shui svetovanje - papez46 - 1.2.2013
Res je zadeva ................. od daleč, ne gre pa teh načel ............... kar v koš metet!
8) Pred leti ............... sem bil zelo skeptičen do teh "filozofij", pa sem se slučajno "moral" spopasti z njimi. V firmi, kjer sem delal, smo namreč postavljali nov prostor "prodaje", oziroma prostore za stranke. Takratni g. direktor :wink: , je bil malo "ubrisan" na te zadeve, in je hotel imeti vse po Fengu.
:roll: No, ko je "model" prišel prvič, sem :roll: , ko pa je zadevo nekako zavil v celoto, razporeditev opreme, položaje delovnih miz, barve prostora, barve opreme in tako naprej, pa je stvar dobila glavo in rep.
Seveda sem bil še vedno dokaj skeptičen, do vsega skupaj, pa še cena takega interiera je bila ........... no, ja visoka, ampak če je "ata" dal denar................ pa naj bo.
Šok Confusedhock: je sledil po pričetku dela v teh prostorih. Poleg same prodaje, je bil seveda v sklopu teh placov tudi del za "reklamacije in pritožbe".
8) Le za filing - šlo je za nepremičninsko firmo in za prodajo novogradenj za trg - tako da si lahko predstavljate, da se nismo hecali za 1€_ ampak je blo u špilu malček več gnara.
No, da skrajšam; presenetljivo so se vse, ampak res vse zadeve odvijale zelo "mirno", umirjeno in brez kakih velikih "stresov" in travmatičnih izpadov. Tako strank, kot tudi zaposlenih.
Ko tudi po enem letu, ni bilo nič dramatičnega, poleg tega pa smo zelo uspešno "tržili" stanovanja ( kar v tistih časih pri konkurenci že ni bila več praksa ) sem se pač sprijaznil z tem Fengom. :wink: 8)
Ne gre, da bi ga "v zvezde koval" ali spremenil bistveno zadeve pri sebi, vendar pa je več kot očitno, da energije, ki so okoli nas in ko jih pravilno speljemo in usmerimo, delajo "čuda".
Je pa seveda tudi res, da smo nekateri za te "Fenge" manj dovzetni, nekateri pa bolj, tako da .............. kdor meni, da bo bolje ................. naj kar. :wink: Ne bo nič slabše.
Re: Feng shui svetovanje - alpek - 1.2.2013
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=OrkmN3MLTAM]Feng shui[/url]
Re: Feng shui svetovanje - KARMEN1 - 1.2.2013
Če je svetovalec predrag, lahko dobiš kaj literature na internetu ali v knjigarni.
Na kratko povedano, feng shui ima nekatera pravila, zaradi katerih naj bi imeli svojo okolico tako, da imajo pozitivne energije vstop v naše življenje.
NApr., zelo na kratko:nič koničastih predmetov okoli nas, nič poti, ki se križajo, nič gred nad glavo v spalnici, nič ogledal v spalnici, pravilna lega postelje, stolov in foteljev v hiši glede na stran neba, za vsako osebo izračunano posebej, nič oken in vrat direktno nasproti, kopalnica ne sme biti nad kuhinjo, štedilnik ne sme biti pod oknom in daleč od korita in hladilnika, wc školjka mora imeti zaprt pokrov, ...
Nadalje so priporočljive barve za različne prostore ter lega prostorov glede na obliko hiše (bagua mreža).
Feng shui tudi priporoča čiste in urejene prostore, nobene navlake, predvsem za vrati, barve pohištva, barve in vsebine slik, pa še kaj.
To je na grobo in zelo posplošeno, drugače pa se individualno naredi posvet s stranko, glede na ljudi, ki bodo v hiši živeli.
Kdor je najel svetovalca, naj napiše, na kaj so se predvsem osredotočili, kaj se jim je zdelo najpomembnejše.
