trava-zelenica - Print verzija
+--- Tema: trava-zelenica (/showthread.php?tid=13463)
Strani: 1 2 3 4
trava-zelenica - Frenk - 9.4.2008
Nasuli smo zemljo okrog hiše in sedaj je na vrsti priprava zelenice.
"strokovnjak" mi je svetoval: Najprej uporabiti talni herbicid (npr. Ruandap ultra) da zatrem plevele, počakati cca en teden, zemljo "prefrezati", pobrati kamenje, poravnati zemljo in posejati travo. povaljati z ročnim valjarjem in potem zalivati....Mogoče še kakšen nasevet glede na vaše izkušnje? Katero vrsto trave ste sejali in izkušnje z njo?
- Aleksander - 9.4.2008
O tem je bilo že kar nekaj napisanega. Zelo dobro se obnese Opatija travna mešanica od Semenarne Ljubljana. Vsaka trata pa rabi zelo veliko nege med katere seveda spada priprava tal, sejanje, zalivanje in košnja, ter še druge oskrbe. :wink:
- Forest - 11.4.2008
Ne ga srat z Opatijo. Pa oprosti izrazu. Če ti je kje blizu kaka Humkova franšiza kupi Optimax št. 234. Uvoznik je AB Žirovnica, jih pokličeš in malo povprašaš kje blizu tebe jo prodajajo, lahko pošljejo tudi po pošti. Res, svetlobna leta razlike med tem in Opatijo.
- Aleksander - 11.4.2008
Forest Napisal:Ne ga srat z Opatijo. Pa oprosti izrazu. Če ti je kje blizu kaka Humkova franšiza kupi Optimax št. 234. Uvoznik je AB Žirovnica, jih pokličeš in malo povprašaš kje blizu tebe jo prodajajo, lahko pošljejo tudi po pošti. Res, svetlobna leta razlike med tem in Opatijo.
Daj kakšno sliko gor Optimax-a posejanega doma, pa bomo primerjali. :wink:
Res se ne bi rad hvalil tukaj, ampak s tem se ukvarjam profesionalno. Verjemi mi, da te tukaj "nesem", čeprav vidim, da si tudi ti očitno nekje blizu tej stroki. Če pa že želiš videt travo Optimax si poglej npr. Golf igrišče Ptuj, nogometno igrišče v Zavrču in tudi kak privat vrt te peljem pogledat, da se prepričaš. Opatijo smo sejali pred 15 leti in vem, da se je sestava do danes nekoliko spremenila, ampak jo vseeno še vedno zelo dobro poznam, ni pa primerljiva s profesionalnimi semeni. Razlike v ceni pa praktično ni.
Kaj pa travna ruša? - wajduka - 17.4.2008
Pozdravljeni...
Ste mogoče kdaj pomislili na travno rušo? Takojšnja ozelenitev, občutno manj dela (razen redno zalivanje prva dva tedna) in lep, oziroma idealen videz...
Je pa res, da je stvar malce dražja, a ne preveč, če odštejemo stroške vseh materialnih pripravkov ob klasičnem sajenju zelenic.
Najpomembnejši faktor pa je: travo položiš pa noge u luft...
LP Frenk iz S Primorske- najbrž iz k'šnih Žab'l al Wajdušne...:wink:
- korner - 19.4.2008
Pri zelenici je pomembnih nekaj stvari:
- Kvalitetno seme (Optimax ...)
-kvalitetna gnojila - z podaljšanim delovanjem (Compo Rasen Floranid, Entec ...)
- kvalitetna priprava tal pred sejanjem
- čim več svetlobe
-dovolj vlage
- redno vzdrževanje
LP Korner
- pedenjdeklica - 19.4.2008
Aleksander Napisal:
je wolf ....
in zgleda takole.....(ročno sejan)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2k/ro/4UEkdhRb/1942008-021unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/ro/4UEkdhRb/1942008-021unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/Wg/nsMeIkh/1942008-025unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/Wg/nsMeIkh/1942008-025unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/3/2BzlV3IC/1942008-032unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/3/2BzlV3IC/1942008-032unichr("46")jpg[/img][/url]
- Lena - 19.4.2008
Pedenjdeklica ali lahko poveš koliko je ta travca stara oz. kdaj ste jo sejali? Da vem, kako dolgo bo trajalo preden bo nas razveseljeval takšen pogled. :wink:
lani maja....se pravi 1 mesecev
(pa brez špricanja strupov, če imate kaj radi zdravje vaših otrok in vas samih!!!!!!).....sosed vrtnar....ne govorim na pamet!!!
drugače pa ......(gnojilo NPK 15-15-15).....25 eur (sloga)....lahko kupite tudi "po vrečkah" ampak boste tudi plačali po vrečkah!!!..... 50 kg imaš čez glavo....
potem pa sloga (ne vem kako se reče)....kao apno....3 eur za 25 kg za 125 m2.......
potem pa potrebuješ to mašino
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.al-ko.de/geschaeftsfelder/garten-hobby/produkte/rasentechnik/luefter-vertikutierer/vertikutierer-comfort-32-vle-combi-care-inkl-fangbox.html">http://www.al-ko.de/geschaeftsfelder/ga ... ngbox.html</a><!-- m -->
in .....zelenica zaživi.......(že to poletje....če jo boste sejali v maju!!!!!)
- Aleksander - 19.4.2008
pedenjdeklica Napisal:lani maja....se pravi 1 mesecev
Sedaj ko je na novo posejana se pravi niti eno leto še gre, čez čas pa če nočeš imeti plevela, bo spoznanje takšno da bo treba seči po špricanju proti plevelu. Sklepam, da se bo sorazmerno hitro razvil iz slike - ozadje, kjer so lepo vidne travniške rožice regrat, ki ti ga bo veter nanesel na zelenico. Pa obilno zabave ob zelenici. :wink:
šprical ne bom, bo pa sosedov regrat in plevelček prišel tudi k meni, saj ni moj vrt v karanteni......bo malo mešano prej ali slej in se tudi ne sekiram....živim v naravi.....in sem vesel........
strupov je pa že tako ali tako preveč.....
pa še tisti, ki ga prodajajo (muhača ne odstrani- nadležna vrsta divje trave)........
je treba ljudem povdat, da samo plevel odstrani, različnih trav (divjih ipd) pa ne......tako da se je potrebno tudi malce sklonit,....ni vse na kamot za ceno svinjanja
- Forest - 19.4.2008
Wajduka!
Cena polaganja travne ruše ni malo višja ampak 8x višja. V Lj se je kar dosti polaga, ker imajo vrtovi 100 m2. Na štajerskem koncu imajo vrtovi cca 400-600 m2. Preračunaj, razlika res ni mala. 500 m2 pri setvi lahko stane 600 eurov ali 4800 pri travni ruši.
Pedenjdeklica!
Gnojilo NPK 15-15-15 ni ok, ker vsebuje preveč P, kar pospešuje rast plevelov (med drugim), pa še preveč hitro topno je. Dosti boljša varianta je Entec Perfect od Compo-ta (v nižjem cenovnem rangu). 50 kg stane 40 eurov, N je vezan v daljše verige in se zato sprošča postopno, ima primerne mikroelemente. O polprofi in profi variantah gnojil (Rasen floranid, Scoot..) tukaj ne bi govoril, ker še mene na rit vrže, ko vidim cene.
Kar se pa škropljenja tiče se pa kar steinjam s tabo ampak ljudje se pač radi pokažejo(mo) z lepo trato, ki resnično da vrtu svoj pečat. Na okolje pa bomo počasi morali gledat vsi in povsod. Bo nas zadelo še prej kot mislimo. S škropivi se ne da odstranit pirnice (vsaj jaz še ne) za vse ostalo obstaja strup.
- bomozmogli - 19.4.2008
pedenjdeklica Napisal:potem pa potrebuješ to mašino
koliko pa ta mašinca stane?
Za točno to mašino sicer ne vem, stanejo pa bencinsk (priporočam) vertikutatorji, hobby varianta tam od 350 pa do 500 eurov.
