SF35 ali Trio 35 ali UniKOM 35 in debelina? - Print verzija
+--- Tema: SF35 ali Trio 35 ali UniKOM 35 in debelina? (/showthread.php?tid=13453)
SF35 ali Trio 35 ali UniKOM 35 in debelina? - sergejom - 8.4.2008
1. Katero od izolacij med špirovce?
Je res da se steklena volna s časom posede (t.j. Ursa in Isover)? Ima kdo kakšne konkretne izkušnje?
Pri Trio 35 me pa moti da bi zaradi razmaka med špirovci (78 cm) pri vsaki trikotni plošči moral odrezati 18 cm špice. Kaj ste vi naredili s temi "ostanki"?
2. Med špirovce bom dal 14 cm, prečno pa ? Je na poševnini dovolj 24 cm skupne izolacije - torej 14 + 10?
Je kdo pred kratkim kupoval izolacijo? Koliko ste plačali za m2? Kakšen namig ugodnega ponudnika? Če nočete delat reklame pa napišite zasebno sporočilo.
Vnaprej hvala.
- F1 - 8.4.2008
Sam sem nabavil urso, in sicer:
- 14 cm SF35 (v poševnini med špirovce in na stropu direktno na gips ploščo oz. folijo) in
- 15 cm DF40 (v poševnini prečno pod špirovce ter na stropu nad SF35).
Cena urse je objavljena na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ursa.si/news_974.htm">http://www.ursa.si/news_974.htm</a><!-- m -->
Dejansko plačilo pa bo odvisno od izpogajanega popusta. :wink:
Cene so po 15.3.2008 nekoliko višje.
Za SF35 sem uspel iztržiti 25% popusta, prav tako za DF40. Big Grin
LP!
- tico - 8.4.2008
je kdo slišal za izolacijo v obliki neke pene, ki se brizga kot "purpena", nato pa naj bi zadeva postala trda kot kamen...
- sergejom - 9.4.2008
F1 Napisal:Za SF35 sem uspel iztržiti 25% popusta, prav tako za DF40.
LP!
Kje pa si to "iztržil"?
Hvala za odgovor.
- BostiZ - 9.4.2008
izolacija SF35 od urse se ti ne bo posedla, ker je zelo gosto tkana. Sam imam vgrajeno 2 sloja po 18cm SF35 in mojster je jemral da ima težave pri vgradni izolacije zaradi trdote.
- Furbo - 9.4.2008
BostiZ Napisal:izolacija SF35 od urse se ti ne bo posedla, ker je zelo gosto tkana. Sam imam vgrajeno 2 sloja po 18cm SF35 in mojster je jemral da ima težave pri vgradni izolacije zaradi trdote.
Kakšen butast mojster, SF35 in podobne je najlažje vgrajevati. Za prvo plast sploh ne rabiš konstrukcije, ker je izolacija samonosna in ostane med špirovci, drugo se pa itak polaga križno glede na prvo in se je lepo daje med profile, kjer spet ostane brez problema.
Ampak večina jih je navajenih na mehkejše izolacije, ki itak sploh niso primerne za v mansardo in delajo kot vedno, najprej konstrukcijo, potem pa se mučijo volno zbasati noter...
Nič se ne bo posedlo, če boš kupil v redu volno.
- mrombi - 9.4.2008
Seveda pa se pojavi še eno vprašanje:
Fazni zamik toplote. To bi bilo tudi smiselno upoštevat.
Recimo TERVOL DP5 in URSA SF35.
Potem pa TERVO DP3 in URSA SF40.
In pa cenovna razlika? ALi je smiselno za razliko med 0,039 in 0,035 dati tolko več denarja?
- sergejom - 10.4.2008
Zna kdo po kmečko razložit naslednje:
Če je prostor ogrevan na 20 st. C in je izolacija z toplotno prevodnostjo 0,039 W/mK ali pa izolacija 0,035 W/mK.
Koliko toplote v stopinjah na uro prehaja? Koliko več se izgubi pri 0,039 napram 0,035 W/mK izolaciji? (Kako naj si kot fizikalni butelj predstavljam razliko med eno in drugo izolacijo?)
mrobi - fazni zamik? tega podatka na tervolovem prospektu ne najdem, niti na ursinem. Lahko še malo razložiš prosim.
Pa hvala, ker si odprl tudi ta vidik toplotne izolacije.
dodano! sem našel evo linka še za druge zainteresirane (da ne tratimo vsi časa) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/">http://www.ekoprodukt.si/</a><!-- m -->
- mrombi - 10.4.2008
Za kalkulacije pa predlagam :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ursaunichr("46")si/950unichr("46")htm[/url]
Tuakj vneseš svoje stene in potem dobiš izgube...
- Žiga - 10.4.2008
sergejom Napisal:Zna kdo po kmečko razložit naslednje:
Če daš pri ta slabš volni 10 kg pšenice v peč, jo boš dal pri tabol volni samo 9kg. :wink:
- Zaspanc - 10.4.2008
Pravzaprav si lahko izračunaš razliko med ciframa v %, ampak niti v sanjah ne boš pri ogrevanju tak isti % prišparal Wink
Tu imaš podatek le za specifično lastnost same izolacije. Vpliv debeline je mnogo večji.
- Furbo - 10.4.2008
Jaz imam nekaj Isover Uniroll (035) izolacije viška, se mi že leto dni valja po skladišču. Debelina 16, cena ugodna, za eno mansardo jo je. 8)
- bosces - 11.4.2008
Ali je pri volni pomemben podatek samo TOPLOTNA PREVODNOSTt ali tudi LINEARNI UPOR ZRAČNEMU TOKU?
To gledam na ursini strani kjer ima izolacija SF35 LINEARNI UPOR ZRAČNEMU TOKU večji od 13 in izolacija SF38 večjega od 5.
Možnost imam dobiti izolacijo SF38 za cirka 4€/kvadrat pa se moram na hitro odločit, a je vredu za mansardo ali bi blo boljše SF 35. V toplotni prevodnosti ni bistvene ralike....
- BostiZ - 11.4.2008
Furbo
mojster je bil že pravi, samo velik del izolacije je položene na ravnem delu strehe, ne pa v poševnine med špirovce. Težava je bila samo v tem, da je hotel vgrajevati na konstrukcijo čim večje kose. Tu je imel težave. Seveda pa tudi SF35 ne stoji sama v zraku zato je seveda potrebno najprej naredit kovinsko konstrukcijo.
Verjetno sem prvič nerodno napisal.
- Furbo - 11.4.2008
BostiZ Napisal:Furbo
Na ravnem delu jaz navadno kar nad stropom odprem balo in je v trenutku in v 1kosu položenih 6m2, kolikor je v bali. Je pa potrebno na to misliti prej in ustrezno zmontirati obešala, da niso v napoto. Smile
Ne gre pa to vedno, v 90% primerih je kaj v napoto.
