Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija (/showthread.php?tid=13441) Strani:
Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 8.4.2008 Montiram sekundarno kopalnico. V steni imam Geberit kotliček, oblečen z dvojnim knaufom in položenimi ploščicami. Poleg Geberita sem dobil neko peno z imenom'zvočna izolacija', sedaj pa sem v dilemi, ali jo vtakniti med visečo školjko in keramiko ali ne. Občutek imam, da školjka zaradi pene na steni ne bo fiksna, ampak 'gugajoča' in se bo (glede na obtežbo sedečega), premikala. Mnenja? lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - JanezJe - 8.4.2008 gremlin Napisal:Montiram sekundarno kopalnico. V steni imam Geberit kotliček, oblečen z dvojnim knaufom in položenimi ploščicami. Sam sem namestil omenjeno peno. Školjka je fiksna, občutka guganja ni. Zadeva dosti lepše naleže na keramiko, ni trenja keramike na keramiko saj pena absorbira vse to...Ti jo namesti, odstraniš jo še vedno lahko. lp, Janez - MojWeb - 8.4.2008 Peno je priporočeno vgraditi ni pa nujno. Redkokatera školjka namreč stisne peno toliko, da potem ni kak mm zibanja. Če je školjka zadaj lepo ravna in ploščice lepo položene, je najbolj estetsko brez. Potem tudi ni potrebe po silikoniranju. Najbolje bo da poskusiš...5min posla. - madera05 - 8.4.2008 Ko smo že ravno pri montaži visečih školjk ... Včeraj sem pripeljal 3 viseče školjke, ki niso ravno poceni (Catalano) in ko sem jih odprl sem razočarano ugotovil, da so pri vseh treh školjkah priključne luknje za vodo in odtok "jajčaste oblike". Kakšne izkušnje imate vi s temi školjkami? Bo zaradi tega prišlo do puščanja pri priključkih? Hvala lp - MojWeb - 8.4.2008 madera05 Napisal:Ko smo že ravno pri montaži visečih školjk ...Odvisno koliko so "jajčasti". Ponavadi ni težav, saj tesnenje prevzame gumi manšeta, katere namen je, da se prilagodi. Keramiko je namreč skoraj nemogoče narediti popolnoma okrogle. Vedel boš ko bo zmontirano. - vip31 - 8.4.2008 Pri nas imamo sanitarno keramiko Dolomite Clodia z vgrajeno vmesno peno, ki ima po moje namem 'oblažiti' direktni kontakt keramika-wc školjka, bide! Vsekakor zelo vredu rešitev! - gremlin - 8.4.2008 hvala - že šibam montirat (najprej seveda Z) lp - madera05 - 8.4.2008 Citat:Odvisno koliko so "jajčasti". Ponavadi ni težav, saj tesnenje prevzame gumi manšeta, katere namen je, da se prilagodi. Keramiko je namreč skoraj nemogoče narediti popolnoma okrogle. Vedel boš ko bo zmontirano. sem malo pomeril ... razlika med eno in drugo osjo je največ 5 mm, se pravi po eni osi je premer 8 cm, po drugi pa 8.5 cm bo težava? - gremlin - 9.4.2008 Tudi pri meni je Catalano (Zero 55) in seveda primerno felšast (4mm). Večji štos je bil zaradi prekratkih Geberitovih cevi (premera 90 mm in 'standardnih' 45 mm). Ta školjka ima nastavke za cevi tako globoko, da nobena Geberitu priložena cev ni bila dovolj dolga in ju je bilo treba podaljšat. Glede neokrogline je vse ok, saj manšeta (kot je že napisal MojWeb) lepo objame tudi neokroglino - felšasta je seveda tudi luknja za vodo iz splakovalnika, vendar tudi tu ni problema. Najprej sem montiral s peno, priloženo kotličku - pri tej školjki se ne obnese, ker pritrditev školjke na zid ni z maticami, ki bi jih lahko primerno zategnil, ampak s strani z inbus vijakoma, ki se vsedeta v utor na nastavku, privijačenem na M12 navojni palici (WC natakneš na nastavke) - enostavno ga nisem mogel toliko pritisnit ob steno in potem privit inbusa, da se ne bi školjka ob obremenitvi zibala. Ker mi direktni pritisk školjke na keramiko 'ne diši' (škripanje mi povzroča mravljince), sem dal vmes 1 mm debelo ploščo iz deprona, in je čisto OK. lp - madera05 - 9.4.2008 gremlin Napisal:Tudi pri meni je Catalano (Zero 55) in seveda primerno felšast (4mm). Večji štos je bil zaradi prekratkih Geberitovih cevi (premera 90 mm in 'standardnih' 45 mm). Ta školjka ima nastavke za cevi tako globoko, da nobena Geberitu priložena cev ni bila dovolj dolga in ju je bilo treba podaljšat. Glede neokrogline je vse ok, saj manšeta (kot je že napisal MojWeb) lepo objame tudi neokroglino - felšasta je seveda tudi luknja za vodo iz splakovalnika, vendar tudi tu ni problema. Gremlin, najlepša hvala za izčrpne informacije iz prve roke. Sam imam model Zero 50, ki je 5 cm krajši od tvojega zato upam, da bodo Geberitove cevi dovolj dolge lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - BogyX - 19.10.2009 Pozdravljeni Tema je sicer že malo starejša, ampak ker je tu govora točno o zadevi ki me zanima.... Torej zmontiral sem to peno vmes med ploščicami in školjko - vse je lepo fiksno. Zanima me, kako sedaj naprej, ali to peno sedaj po robu odrežem in vse skupaj pustim, ali odrežem in potem silikoniram (če odrežem pri montirani ni kaj dosti prostora za silikon), ali naj označim rob, odmontiram školjko, odrežem potem 5mm bol not, zmontiram školjko in zasilikoniram. Kako ste pa vi naredili? Lp B Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 20.10.2009 Jaz sem depron na montirani školjki lepo obrezal z olfo (postrani, navznoter), potem pa zasilikonal. Do danes vse OK. lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 3.5.2010 Še eno vprašanje glede Geberita. Imam vzidan Geberit Duofix in pri montaži školjke sem naletel na težavo da so vijaki, ki gledajo iz stene prekratki. Vijaki gledajo cca 7-8 cm ven iz stene, za montažo pa bi jih rabil vsaj ene 12 cm (školjka je na delu kjer pridejo vijaki kar precej debela). Kaj storiti v takem primeru - ali je možno vijake odviti ven in jih zamenjati z daljšimi. Poskusil sem jih odviti vendar se ne upam premočno da nebi kaj odlomil. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Furbo - 3.5.2010 Vijak lahko vzameš povsem ven, samo odvijaš dokler ne pade ven. Če obstajajo daljši pa ne vem. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 4.5.2010 Potem zgleda da ga omet tako močno drži, da ga ne morem odvit. Bom še malo poskusil, se pa bojim da ga odtrgam pol bo pa sranje na kubik Za daljše vijake sploh ni problem, kupiš navojno palico M12 (dolžine 1 m) in odžagaš na potrebno dolžino. |
