Opečna kritina Walther - Print verzija
+--- Tema: Opečna kritina Walther (/showthread.php?tid=1339)
Opečna kritina Walther - MatijaS - 14.2.2006
V kratkem se bom moral dokončno odločiti in izbrati kritino za novo hišo. Načeloma sem se odločil za opečno kritino. Glede na prebrano na forumu sem se do nedavnega nekako nagibal za Creaton. Ustvaril sem si vtis, da je boljši od Tondacha. Ne vem točno zakaj!
No potem sem se zglasil v Mercatorju v Črnučah in malo povprašal po cenah. Ugotovil sem, da Creaton niti ni toliko dražji kot Tondach. Tondach Sulm 3.640 Sit/m2, Landdach (zareznik) 3.530 Sit/m2, Creaton Simfonie 4.255 Sit/m2, Harmonie 3.600 Sit/m2. Prodajalec pa je ponudil tudi opečno kritino Walther, ki jo prodajajo kake 2 leti. Njihov tradicionalni zareznik pride 2.700 Sit/m2, kar je kar občutno ceneje od prej omenjenih proizvajalcev. Aja vse cene so za opečnato barvo engobiran strešnik. Prodajalec je navedel, da nekih večjih razlik v kvaliteti med proizvajalci ni.
Kaj sedaj izbrati. Plačati več za Creaton ali se odločiti za Walther ki je precej cenejša kritina.
Sedaj pa moje vprašanje! Ima že kdo doma kritino Walther in kako je z njo zadovoljen?
Hvala za mnenja in lep pozdrav,
Matija
- centri - 14.2.2006
Matija povej mi za kaj se boš odločil, ker jest sem tud zaenkrat naravnan proti Creatonu za Walther kritino sem sicer že slišal ampak se nisem zanimal za njo
- MatijaS - 12.6.2006
Centri, ne vem če je odgovor še aktualen ampak sedaj vem katero kritino bom dal na hišo. Po dolgotrajnem razmišljanju sem se odločil za Creaton. Ker je Harmonie v akciji smo se odločili za ta model (bakreno rdeč engobiran). Glede različnih modelov kritin mi ni noben prodajalec ali pa zastopnik priporočal kak model kritine posebej, da naj bi bolje prekrival ali tesnil, tako da naj bi bila izbira modela strešnika res samo stvar okusa in želje posameznika.
- toma - 15.6.2006
Znanec mi je pred leti svetoval, naj meni aktualne strešnike dobim od vsakega proizvajalca 1 kos. Potem suhega zvagam, ga namočim v vodo za 24 ur in spet zvagam. Tisti strešnik, ki se je v % najmanj vode napil naj bi bil najboljši.
- sonce - 15.6.2006
Tudi mi smo letos menjevali streho in smo se na koncu odločili za Creaton-Harmonie, bakreno rdeč engobiran in NI nam žal. Odločali smo se med Tondach-Sulm, Creaton in Bogener.
Imamo najlepšo streho v ulici!
Pozdrav!
- borovničan - 15.6.2006
To je moj stari post morda utegne koga zanimati:
Lahko pa tudi zadevo ponovi…. ko je že kolega zgoraj omenil.....
prej pa preverjal 9 različnih (proizvajalcev) betonskih ....
Preprosto naredi -- tako sem tudi sam.... in se zato odločil za Goloba, po sistemu, cena, kvaliteta, možnosti dostave, komercijalni dogovor, načini plačila,....zvagal sem vsakega na 5 g točno, jih potopill za 3 dni dni v vodo, potem pa "odcejene" zopet zvagal in dal za 10 dni v skrinjo na - 25 in to ponovil 2X z dvema naključno izbranima strešnikoma istega tipa.......
Preverjal glazuro, barvo, in kdo pije manj vode,.......
Bramac in še marsikateri uvožen z vso svojo reklamo in pompom ... le niso tako sanjsko kvalitetni )......
Tako roko na srce ali garancija 20 let ali pa 25 ali pa 35 je tako ali tako tralala,..... bolj komercijalni trik za naivneže......V takšnem obdobju propadajo države..... firme se združujejo, razpadajo, gredo v bankrot,.....
Preprosto a učinkovito testiranje, saj sem ga kupoval za svojo hišo...vzel te....
zelo zadovoljen Big Grin .....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stresniki-golob.si/">http://www.stresniki-golob.si/</a><!-- m -->
nekako dobil največ v razmerju cena- kvaliteta - dostava-odnos-garancija... :wink:
Re: Opečna kritina Walther - lotto - 17.3.2013
Ima mogoče kdo izkušnje s strešniki Walther Stylist?
Re: Opečna kritina Walther - primzi22 - 17.3.2013
Tudi jaz imam namen tega kupiti
Re: Opečna kritina Walther - mvalner - 26.3.2013
jaz sem lansko leto pokriv z tem strešnikom. štajerska lahko pridete pogledat
Re: Opečna kritina Walther - lotto - 15.7.2013
ima še kdo izkušnje s to kritino?
Re: Opečna kritina Walther - ataIBA - 15.7.2013
Kakšne izkušnje naj bi imeli? Kritina je opečna in, če imaš streho prekrito, bi se naj dogajalo kaj? Saj streha ni motor, avto,.... da bi lahko dnevno uporabo primerjal in pridobival izkušnje.
Kvaliteto opeke oceniš sam. Videz, barva, fiksne dimenzije, ravnost, vodovpojnost, nenazadnje garancija in dolgoletna sigurnost dobave (servis!!!), kar je huuuudo pomembno.
Ja kako se kritina obnese na daljše obdobje. Zanima me mnenje nekoga, ki ima to kritino že več let na strehi (luščenje, spreminjanje barve, odpadek pri prekrivanju itd.)
Meni se vprašanje zdi čisto na mestu. Ne kupuje se kritina za eno leto amak za xy let.
Kvaliteto novega stešnika lahko oceniš sam, vednar kako se bo obnesel skozi nekaj deset let pa ne bom ugotovil.
Več let na strehi Confusedhock: ???? Luščenje? Spreminjanje barve? Odpadek?
1. Poglej si okolico in boš videl objekte stare cca 100 let prekrite z opeko, ki je bila žgana s premogovim prahom... in še vedno drži. Sedaj so peči za žganje računalniško vodene, avtomatizirane,.....
2. Lušči se lahko samo t.i. "puhasta opeka", ki vzame nase cca 30 % vode in je dobra samo za Dubrovnik
3. Opečna barva - engoba je žgana skupaj z opeko in ne spreminja barve
4. Odpadek je odvisen od manipulacije pri transportu, prekrivanju in potrebnem rezanju.
Če preveriš dimenzijsko stabilnost, vodovpojnost in videz,... si na dobri poti :mrgreen: , saj ima praktično vsaka opeka mnogo večjo trajnost, kot je čas njene prisotnosti na našem tržišču.
Re: Opečna kritina Walther - Nobody_1 - 6.4.2014
tudi jst razmišljam o tej opeki pa me mal zanima kako ste kaj zadovolni z njo.
Re: Opečna kritina Walther - marisol28 - 7.4.2014
ataIBA Napisal:Več let na strehi Confusedhock: ???? Luščenje? Spreminjanje barve? Odpadek?
Ata iba, to zdaj pa malo na pamet kvasiš. Glede na to kako dolgo si že v poslu, verjetno veš da je bil bobrovec iz Križevskih opekarn (sedaj Tondach ) totalno sranje, ki je po 20 letih lahko romal samo še na deponijo ker se je luščil, pokal, skratka, sranje, tak da, ja, nekateri držijo 100 let, nekateri pa niti 20... In ja, tudi sedanji bobrovec iz teh opekarn ni nič boljši (osebno mnenje).
