Suhi estrih - Print verzija
+--- Tema: Suhi estrih (/showthread.php?tid=13353)
Suhi estrih - Perac - 3.4.2008
Pozdravljeni forumovci,
Rad bi izvedel suhi estrih zaradi boljše zvočne izolacije na tla, ki jih imam trenutno narejena iz OSB plošč. Kako bi naredil:
Na OSB plošče bi dal 1 cm polietilensko folijo (tista za laminat), čez bi dal polivinil, nato bi dal gor 4 cm peska in nanj polivinil, na vrh bi pa dal knauf plošče namenjena za tla.
Sprašujem vas, če bi to šlo. Zanima me kako se reče tem knauf ploščam za tla in predvsem koliko stanejo po kvadratu?
Hvala vam
Peter
- pikec - 3.4.2008
Lahko položiš dve navkrižno položene 12,5 mm gips plošče....
- Perac - 3.4.2008
Pa to misliš navadne gips plošče. A niso za tla prav posebne gips plošče. A navadne plošče zdržijo vso hojo in potem gor zaključno oblogo, da se ne bi slučajno potem drobile in pokale?
Hvala
- aligator - 4.4.2008
Za ta način estriha obstojajo posebne talne gips plošče. Če se ne motim sem pred leti to delal na dveh objektih in to z Rigips ploščami, ne vem če niso bile troslojne. Imajo pero in utor nakar jih s posebnim lepilom zlepiš med seboj.
Ne pozabi pa nekaj! Če boš na ta estrih lepil parket ali ploščice lepilo ne sme vsebovati vode!!!!! Za parket mora biti obvezno 2K poliuretansko lepilo.
Lep dan
Pozabil sem še nekaj! Za nasutje raje uporabi granulat ki je temu namenje kot pa pesek!
- Perac - 4.4.2008
Zakaj pa granulat? V čem je njegova prednost pred peskom? Kolikor vem je orng drag.
Granulat je čist, pesek pa ponavadi zelo umazan in se praši. Pa še z granulatom je delo precej lažje. Na pesek se rada veže vlaga!
- Perac - 4.4.2008
Kje se ba lahko nabavi ta granulat in kolikšna je njegova cena. Gre za to, da je prostor velik 40 kvadratnih metrov in torej 4 cm višine prinese 1,6 kubika.
Pa še to. S kod bi pa lahko potegnil vlago, če gre za medetažno ploščo?
Hvala, LP
- pikec - 4.4.2008
Pozabi granulat, 50 litrska vreča je 20 €, ti pa rabiš.... Položi raje stiropor ali kakšno podobno mašilo za korekcijo višine, neravnine pa poravnaš s suho mivko (streseš in pustiš nekaj dni da se posuši).
Lahko položiš navadne gips plošče ali te že omenjene sisteme na pero in utor, ki pa niso nič drugega kot dve ali več tanjših plošč spojenih skupaj. Boljše so npr. vlaknene gips plošče (Fermacell), ki so primerne za polaganje tam, kjer tla morda nihajo (leseni podovi ipd.). Plošče se polaga križno, se jih privijači ali lepi skupaj in se vse spoje pofugira.
