Gradnja od temeljev pa do strehe - Print verzija
+--- Tema: Gradnja od temeljev pa do strehe (/showthread.php?tid=133)
Gradnja od temeljev pa do strehe - Anonymous - 25.4.2005
s fantom še razmišljava o tem ali bi začela z gradnjo hiše ali ne.
Koliko mislite, da bi naju stala gradnja od temeljev pa do strehe (brez strehe - torej gradnja s siporexom oz. s kockami)? Zanima me koliko ste dali za material - brez dela. Zgraditi misliva eno nadstropje in mansarda
(cca. 160 m2).
Kaj mislite ali je bojše graditi s kockami ali s siporexom?
Ali ste za vso dokumentacijo imeli dovolj 1 mio denarja ali vas je stalo več?
Hvala in lep pozdrav,
Karmen
- Buggy - 25.4.2005
Glede cen okoli klasicne zidave ti kaj veliko ne morem pomagati, lahko ti povem samo to da sedaj za klet 9x11m (brez izkopa) racunam 2Msit. Zidalo se bo pa z betonskimi zidaki. To je cisto prazna klet z hidroizolacijo in tremi kletnimi okni ter enimi vrati...torej nobeni instalacij ali ometov ali kaj podobnega.
Pa se tako je do te faze kot pises je strosek se ne tako velik...kasneje se sele zacne razdajati denar.
Kar se pa tice papirjev. 1Msit se mi zdi odlocno premalo. Seveda je odvisno kje imata parcelo a vseeno. Jaz sem za razne papirje (vstevsi PGD ter komunalni prispevek) zmetal ze 1.5Msit pa gradim 50km od Ljubljane na podezelju. Blizje LJ oz kakega vecjega in komunalno bolj urejenega mesta si, drazje bo (predvsem komunalni prispevek).
Drugace pa ce resno razmisljata, se potrudita in realizirajta svoje sanje...ce se le da.
Srecno
zidarska dela z materialom in izkopom na povprečno zahtevnem terenu za solidno kvaliteto (opeka) so podobno hišo, za katero je kolega pravkar dobil predračun, 15 mio SIT, če naročiš pri kakšni manjši firmi. cene so za štajerski konec. v ceni je praktično na zunaj zaključen objekt s tondach bobrovcem, schiedel dimnikom, demit 10 cm fasado, znotraj gladko ometan, z estrihi, keramiko, stopniščem, okni (pvc... dobra lesena so kak mio ali dva dražja) vendar brez elektro in strojnih inštalacij, ogrevanja in parketov. to še je ca. 3-6 mio.
- Anonymous - 27.4.2005
Za papirje je 1 mio dosti premalo, še posebej če si blizu večjega mesta. Konkretno so mene prišli papirji (lani) 2 mio sit 12 km iz Maribora. Bližje si dražje je (predvsem komunalni prispevek). Mene je (bo) hiša (190m2)prišla 21 mio sit kot rečemo "na ključ" vendar sem sam ogromno naredil. Če bi jo dal delat kakšni firmi pod 26 mio ni šans. Zidal sem z izolativno opeko - siporex je najmanj 2x dražji in se mi ne zdi primeren za gradnjo.
Glede dokumentov - gradila bi cca. 50 km iz Ljubljane na podeželju, tako da menim, da komunalni prispevek ne bi smel stati tako ogromno.
Zidati misliva večina sama oz. s pomočjo prijateljev in znancev, zato me tudi zanima predvsem material brez dela.
Vidim, da je za gradnjo hiše res potrebno imeti ogromno denarja, tako da si to lahko privoščijo le tisti, ki imajo kar nekaj pod palcem. Cry
Hvala vsem skupaj za odgovore in lep pozdrav,
Karmen
- Buggy - 27.4.2005
Citat:Vidim, da je za gradnjo hiše res potrebno imeti ogromno denarja, tako da si to lahko privoščijo le tisti, ki imajo kar nekaj pod palcem. Crying or Very sad
Stanovanjsi krediti, sploh pri kaki drugi banki kot je NLB je trenutno zelo ugodna, predvsem pa bolj smiselna odlocitev kot varcevanje, ce racunas na to, da si ta cas ko bi varcevala ze na svojem.
- mojster - 2.5.2005
Anonymous Napisal:Vidim, da je za gradnjo hiše res potrebno imeti ogromno denarja, tako da si to lahko privoščijo le tisti, ki imajo kar nekaj pod palcem. Cry
Karmen
Draga Karmen&tvoj... nikar se ne odrecita svojim sanjam...jaz sem začel pred 10 leti popolnoma sam, brez ficka v žepu, s skromno službo in še skromnejsšim zaslužkom...trenutno živimo (žena, 11 mesečna hčerka in še eden je na poti) v stari hiši, ki jo je treba skozi in skozi popravljati, za hišo imam hrib ki mi žre živce že 10 let (in denar), zgradil pa sem tudi novo hišo ki bo po moji oceni končana drugo leto - da se preselimo. Torej le pogumno in nikar ne razmišljajta o tem koliko moraš imeti pod palcem, temveč uresničita svojo željo po svojem ˝gnezdecu˝. Pa veliko sreče...
- Anonymous - 3.5.2005
mojster.... ti si dokaz da tudi z malo denarja in dosti volje lahko gradiš..gre pač malo počasneje ane...
- mojster - 3.5.2005
Anonymous Napisal:mojster.... ti si dokaz da tudi z malo denarja in dosti volje lahko gradiš..gre pač malo počasneje ane...
V bistvu je takole: nikoli se nisem odrekal (razen zadnje leto, ko imam družino in mi je na prvem mestu) stvarem, ki jih mladi, po letih ali po srcu radi počnemo. Torej se z enega zornega kota vidi tistih 10 let neskončnih, po drugi strani pa malo, glede na dejstvo da sem moral, ko sem se preselil v staro hišo, vse pripraviti, da sem sploh lahko živel v njej (instalacije, WC, kopalnico, kuhinjo, CK,....). Če seštejem sredstva, brez mojega dela seveda, ki sem jih vložil v staro hišo, bi sedaj že nekaj let užival v novi. In seveda, sedaj vprašanje zakaj pa nisi...ne vem...mogoče zaradi tega ker mi je stara hiša všeč, mogoče zaradi tega ker sem se tam učil betonirati, zidati, polagati vodovodne cevi, ploščice, gips plošče, ...ker ima zgodovino, dušo in ker je tam del mene. Če ne bi imel družine bi prodal novo hišo, tako pa mi je v veselje da bom postavil novo, ki se bo drugo leto imenovala dom.
- Anonymous - 29.5.2005
pozdrav,
V primeru da imata rada les ter sta dokaj iznajdljiva, bi priporocal dokaj ugodno in zelo racionalno (izolacija etc.) gradnjo hise iz slame. V ameriki je to zelo popularno, saj se da z malo denarja ter veliko domislije narediti ogromno. Uporabi google: straw house ali pa na avstrijskem amazonu kupi knjigico za 15eu (stroh hausbau).
- satelitko - 29.5.2005
fredi Napisal:zidarska dela z materialom in izkopom na povprečno zahtevnem terenu za solidno kvaliteto (opeka) so podobno hišo, za katero je kolega pravkar dobil predračun, 15 mio SIT, če naročiš pri kakšni manjši firmi. cene so za štajerski konec. v ceni je praktično na zunaj zaključen objekt s tondach bobrovcem, schiedel dimnikom, demit 10 cm fasado, znotraj gladko ometan, z estrihi, keramiko, stopniščem, okni (pvc... dobra lesena so kak mio ali dva dražja) vendar brez elektro in strojnih inštalacij, ogrevanja in parketov. to še je ca. 3-6 mio.
A lahko posreduješ kak naslov izvajalca?? Pri nas na Gorenjskem je namreč tole, kar navajaš sanjska cena!!
- Anonymous - 30.5.2005
Citat:A lahko posreduješ kak naslov izvajalca?? Pri nas na Gorenjskem je namreč tole, kar navajaš sanjska cena!!
Saj pri nas na Štajerskem tudi. Big Grin Ta predračun bi pa res rad videl.
pošlji mi mail na <!-- e --><a href="mailtoConfusedtipendist@yahoo.com">stipendist@yahoo.com</a><!-- e -->, pa ti povem naslov od konkretno tega privatnika. trenutno gradi to hiško, končana bo proti koncu poletja, za naprej pa ne vem, če je že kaj zmenjen. je pa manjša firma, s katero bi se moral fiksno zmenit, da bi ti gradili celo bajto, za letos dvomim, da bi se jim izšlo.
- LOPATKA - 31.5.2005
Živjo
Nekaj podatkov ti lahko povem, zidava hišo iz siporexa (9x7)- začela sva lani
izkop (bager) 80.000, šolanje fonde-sami jaz,mož, tast-beton pa 360.000
siporex je stal 2mio za celo hišo, naknadno sva kupila še 4 palete-zidali smo sami-prvo vrsto pride položit zidar od ytong nato pa- jaz mažem, mož polaga cegle, tast žaga, moj oče pa se ukvarja z krogom-mamo pač mal okroglo-to vam ne priporočam, vsaka plata-monta cca 200.000 je od siporeksa mal predraga-streha 1,8 mio, no pa še ene 2x bager da gliha parcelo, koplje za greznico... vsakič 80.000, okna imamo tudi že, trenutno pa štemava za vodo- skupaj z papirji cca 9mio, verjetno pa sem kaj zgrešila
- Anonymous - 31.5.2005
ne vem, zakaj vsi mislijo, da je gradnja s siporeksom 2x dražja. cigl predstavlja ca. 15% celotne investicije. pri siporeksu so cenejši ometi in na koncu vse skupaj niti ni toliko dražje.
