Smart rooms sistem elektromagnetno sevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Smart rooms sistem elektromagnetno sevanje (/showthread.php?tid=1326) |
Smart rooms sistem elektromagnetno sevanje - malavar - 13.2.2006 Sistem sem si ogledal v živo, zadeva sploh ni slaba. Stroški nabave in montaže sploh niso previsoki in tudi smo ogrevanje v letošnjem januarju ni bilo predrago(podatki lastnika).Jaz vsaj v kratkem času ogledovanja sploh nisem občutil nekih neugodnosti. Gips plošče pod stropom dosegaji max. 40 stopinj. Prostori se ogrejejo približno po eni uri delovanja. (strop preko 3m) Zanima me pa, če kdo pozna negativne učinke elektromagnetnega sevanja - satelitko - 13.2.2006 Hmmm, same lepe stvari... Električno sevalno ploskovno ogrevanje je z vidika investicije gotovo cenejše, če ga primerjamo z ostalimi sistemi ogrevanja. Kot je bilo že omenjeno, je takšno ogrevanje primerno predvsem tam, kjer ni druge možnosti za ogrevanje. Sistem priključimo na poseben električni tokokrog. Prednosti so enostavna vgradnja, enostavna regulacija in minimalno vzdrževanje. Slabosti pa so poleg visoke cene električne energije, lahko še lahko trajnost vgrajene instalacije v mavčnih ploščah in določeni stroški v primeru okvare. Sistemi električnega sevalnega ogrevanja so najbolj razširjeni v državah, kjer je na razpolaga poceni električna energija (predvsem Kanada, ZDA itd). Pri nas se ti sistemi uporabljajo za ogrevanje cerkva, obnovi različnih poslovnih prostorov in obnovi starih stanovanj. - malavar - 13.2.2006 Ja res so lahko stroški v primeru okvare visoki, kaj pa talno greteje?Mislim, da je lažje menjati gips plato kot pa tlake. Glede cene elektrike pa se mi zdi, da smo zelo pod evropskim povprečjem.Rastla bo kot cene vseh energentov tudi peleti in sekanci bodo podražili-mislim, da elektriko država žlajfa zaradi industrije ki bi sicer na škrge dihala in bo tako verjetno še naprej.....upam Sevanje je.. - rok2006 - 13.2.2006 Tudi jaz sem razmisljal o tem ogrevanju, vse dokler.. nisem pomislil na EM sevanje. To pa zagotovo obstaja in lepo ga razpredes po celotnem stanovanju.. Sedaj se odlocamo za talno gretje. - dominic - 13.2.2006 No torej. Toplotno sevanje je EM valovanje v IR delu spektra. In vsaka stvar, ki je na doloceni temperaturi na 0 kelvina oddaja EM valove. To sevanje je skodljivo v podrocju UV zarkov in visje, to pa imenujemo ionizirna sevanja. Vse kar je pod UV imenujemo neionizirna sevanja. Zaenkrat je edini skodljivi ucinek teh sevanj, ki se ga priznava poskodbe zaradi segrevanje tkiv. Tkivo se pa ob dolocenih frekvencah in dovolj veliki moci segreva podobno kot segreva mikrovalovna pecica. To ste pa lahko brez skrbi, da vecina naprav ustreza tem nivojem. Kar se tice 50Hz se ne absorbira v tkivu in s tem ne povzroca segrevanja tkiv. Lahko pa povzroca npr. vrtincne tokove, ki bi lahko vodili tudi v krcenje misic in motnje delovanja srca, podobno kot pri direktni izpostavitvi napetosti oz. toku, vendar je tudi za to potrebno zelo veliko elektricno polje, ki ga doma ne boste dosegli. Kar se tice ostalih skodljivih vplivov, pa pac niso dokazani v tej meri, da bi posamezne studije sprejeli kot preverjene in veljavne in vsled tega ostalih efektov ni priznanih v standardih. Vsi ostali negativni ucinki sevanj so torej trenutno na nivoju verjeti, verovati ... - tinia - 20.2.2006 dominic Napisal:No torej. Ce ze nic drugega, bi svetoval bozjo previdnost. Sevanja 50Hz imajo skodljive ucinke, seveda odvisno od jakosti (ce se motim je dokazana 2x povecanje incidence z otrosko levkemijo pri 300-400nT). Ce poskusas razmisljati logicno: ali ima kdo v tej druzbi izrazit interes, da bi drzavljani bili zdravi (drzava - ne (bomo pac vec placevali zavarovanje, ce bomo zbolevali in umirali), zdravstvena industrija - ne, se kdo sploh ostane razen posameznikovega interesa biti cimdlje zdrav in civilne druzbe, ki je pasivna tako, kot so pasivni posamezniki). Ce upostevas se dejstvo, da se ucinki dokazujejo bolj z epidemioloskimi raziskavami - ki so zelo drage - pojavi se tudi vprasanje, kdo pa sploh to financira in ali raziskujemo v teh smereh dovolj. Moj obcutek je, da prihajamo v obdobje t.i. popularne (pop) znanosti. Kdor ne bo dokazoval neprijetnih ucinkov, bo izdatno financno podprt. Na drugi strani pa ni nikogar ali le redki posamezniki s se bolj redkimi financami. Seveda lahko izhodisce ponudijo meritve, vendar dvomim, da so ta polja zelo majhna, ker mora teci razmeroma velik tok. LP, Tinia. - Jani - 20.2.2006 Predlagam, da se zaradi možnih negativnih učinkov elektromagnetnega sevanja prepove uporaba elektrike v komercialne namene. |
