Stik dveh knauf plosc - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Stik dveh knauf plosc (/showthread.php?tid=1323) Strani:
- centri - 13.2.2006 Furbo povej mi prosim kako zakriješ mrežico pri stikih dveh gips plošč?...ne bi rad, da bi se mi videl rob ali pa celo višek kita - Mare - 13.2.2006 centri Napisal:Furbo povej mi prosim kako zakriješ mrežico pri stikih dveh gips plošč?...ne bi rad, da bi se mi videl rob ali pa celo višek kita Ja centri....... dvakrat pokitaš celo površino.....ma ni gube da bi se vidla-preverjeno :lol: lp Mare - Furbo - 13.2.2006 Verjetno te zanima stik plošč tam kjer plošča ni tovarniško stanjšana. Mrežico se nanese tako kot ponavadi... Mavčne plošče morajo biti čvrsto pritrjene na nosilno podkonstrukcijo, suhe, čiste in v območju stikov brez prahu. Stike zapolnimo, na maso položimo fugirni trak in ga vtisnemo z lopatico. Pred nanosom naslednjega sloja fugirne mase se mora predhodni sloj popolnoma strditi oz. posušiti. vir: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si">www.knauf.si</a><!-- w --> Potem se stike zbrusi, nato se nanese še izravnalna masa, ponovno zbrusi in pleska z Jupolom 3x. Nekateri tudi brusijo stike že po prvem nanosu in nato ponovno. Spet drugi brusijo samo po izravnalni masi.. Lahko se kita tudi dvakrat kot ti je svetoval Mare, lahko pa se odločiš tudi za kako bolj grobo finalno plast in potem skoraj ni važno kakšna je podlaga ![]() Lahko pa tudi naročiš pleskarju da hočeš najboljšo kvaliteto bandažiranja, so trije nivoji in ko ljudje želijo nizke predračune pač nihče ne ponudi najboljšega. Lahko pa naročiš tudi tako visoke gips plošče kolikor je visok prostor in imaš potem samo lepe stike ( stene in obloge )
- centri - 13.2.2006 v mansardi bom plate šraufal na kontra late med katerimi bo še dodatna izolacija...tko da mislim da bojo dovolj trdno nameščene...sej s knaufom sem že pri očetu delal..takrat sem jih jest samo šraufalgor, oče pa je potem dobil enga mojstra ki je zakital šraufe in pa mrežico čez dal...takrat me pa ni bilo zraven in ne vem kako je to delal...pri sebi bi pa rad to sam naredu...sicer mi en kolega knauf položi za 1000SIT/m2 ampak je to spet 150kSIT...se raje sam malo potrudim pa počasi sam delam...edino če ne bi takrat organiziral knauf delavnico...furbo ti bi bil mentor pa ene par prostovoljcev dobimo pa nardimo pr men nasardo
- Furbo - 13.2.2006 Žal ne verjamem v brezplačno delo , če boš imel kakšna vprašanja pa kar reci.Menda se ne misliš matrati z leseno konstrukcijo ? - laso - 14.2.2006 Če boš gips plošče šraufal na les pričakuj da bo pokal po stikih. LP! - Mare - 14.2.2006 centri Napisal:v mansardi bom plate šraufal na kontra late med katerimi bo še dodatna izolacija...tko da mislim da bojo dovolj trdno nameščene...sej s knaufom sem že pri očetu delal..takrat sem jih jest samo šraufalgor, oče pa je potem dobil enga mojstra ki je zakital šraufe in pa mrežico čez dal...takrat me pa ni bilo zraven in ne vem kako je to delal...pri sebi bi pa rad to sam naredu...sicer mi en kolega knauf položi za 1000SIT/m2 ampak je to spet 150kSIT...se raje sam malo potrudim pa počasi sam delam...edino če ne bi takrat organiziral knauf delavnico...furbo ti bi bil mentor pa ene par prostovoljcev dobimo pa nardimo pr men nasardo centri..........boš pa ja dal tistih dvesto flik za mojstre,ti kujon...........to ti vračam za konzervo :lol: :lol: .drgač pa lahko začnemo stečajem v tvoji mansardi......jz sm zraven.... lp Mare - centri - 14.2.2006 Mare 200 jurjev za majstre..ni šans :lol: ...konerve pa že naberam Furbo zakaj bi bila pa lesena konstrukcija matrarija?...kako bi lažje nardil? - centri - 14.2.2006 Mare me veseli, da si zato, da prideš zraven si vabljen, ko bomo tko daleč...aja povej mi še kere konzerve najraje ješ? :lol: tune, zelenjavne al doručak? :?: - Furbo - 14.2.2006 centri Napisal:Furbo zakaj bi bila pa lesena konstrukcija matrarija?...kako bi lažje nardil? Z ustreznimi knauf profili seveda. Na stene se navijačijo U profili, na špirovce direktna obešala in nanje CD profili. Taka konstrukcija je tudi najhitreje narejena, ravna brez podkladanja, poravnalke in podobnih stvari. Na les noben knaufar ne dela več že dolga leta. - centri - 14.2.2006 kolk veliki profili se pa dobijo, ker jest mislum pod knauf dati še izolacijo? - Buggy - 14.2.2006 pri meni je kar na nekaj mestih viden ta bandazirni trak, najbolj me pa skrbi ker se v mansardi pojavljajo na stikih strop-stena razpoke, prav tako pa sem zasledil dve razpoke na farmacell ploscah nad vrati (se pa ne loputa z njimi :twisted: ) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/vstopnica/e5xfkplkv2/?os=2217578">http://www.moj-album.com/vstopnica/e5xf ... os=2217578</a><!-- m --> - Furbo - 14.2.2006 centri Napisal:kolk veliki profili se pa dobijo, ker jest mislum pod knauf dati še izolacijo? Profili so široki 6 cm, debeli pa 3, narejeni so v obliki črke C iz 0,6mm debele pocinkane pločevine. Ni pa važno kako veliki so, ker se z direktnimi obešali spuščajo na željeno distanco od špirovcev. Torej lahko pustiš prostor za od 5 do 10 cm izolacije. - Furbo - 14.2.2006 Buggy Napisal:pri meni je kar na nekaj mestih viden ta bandazirni trak, najbolj me pa skrbi ker se v mansardi pojavljajo na stikih strop-stena razpoke, prav tako pa sem zasledil dve razpoke na farmacell ploscah nad vrati (se pa ne loputa z njimi :twisted: ) Na stikih gipsa z drugimi materiali je najbolje narediti drsni stik, tako kasneje dobimo kontrolirano kot las tanko in ravno razpoko, lahko se pa tu da potem tudi čez akrilni kit ki je malce elastičen. Nad vrati gips rad poči, sploh če so stene enojne ( en gips na vsaki strani ). Ne vem sicer zakaj si uporabil fermacell plošče pri steni, ne bi pa smel fermacell pokati, sploh če si na stike ob montaži nanesel fermacell lepilo zanje. Tam kjer se vidi trak, je pa slabo pobandažirano, to se ni pojavilo naknadno. V glavnem če hočeš imeti gips dobro izveden, ti mora to narediti nekdo ki se spozna na vse te detajle in še en kup jih je, to pač stane več kot par konzerv.
- Buggy - 14.2.2006 Furbo: Saj to nisem sam delal to so izvedli podizvajalci od Marlesa (bojda eni izmed boljsih), prav tako imam te stvari popisane v opombah in praviloma naj bi stvari prisli sanirati. kar se tice Fermacell plosce pa je tako da so te prisotne tam kjer je zunanja stena in ta ki je na sliki je nad oknom in je tudi najvecja...je pa iz tega materiala ze pripeljana in narejena stena v tovarni. |
