Pomagajte - siporex ali knauf? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pomagajte - siporex ali knauf? (/showthread.php?tid=13161) |
Pomagajte - siporex ali knauf? - Sibirc - 25.3.2008 Zanima me kako rešiti sledeč problem- kako skriti lego na frčadi? Knaufar pravi, da če bo našraufal knauf na leseno lego, bo na spoju knauf/zid pokalo. Predlaga naj na leseno lego s porpenom prilepim in privijačim 10cm debel siporex, na spoju siporex omet dam mrežico in ga nato prekitam. Na spodnji strani siporaxa-nad oknom pa pravi, da bi na siporex privijačil ploščo knaufa. Zidar pravi, naj knaufar naredi škatlo iz knaufa. Ali siporex ne bo pokal, če bo prilepljen na leseno lego? Za lažjo predstavo prilagam fotke: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/U/wx/4Yt3M8Sa/25032008028unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/mV/1fuoFjoW/25032008029unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/y/iS/3d6us3NN/25032008030unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3l/ZG/4tcysK8k/25032008031unichr("46")jpg[/img] Podoben problem imam tudi v spalnici, kjer pa je med ometom in lego razlike samo 1 cm. Tukaj pa knaufar predlaga, da nalepim knauf na lego: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3u/TM/ECN3MUH/25032008032unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1e/9N/4bMRbtgX/25032008033unichr("46")jpg[/img] Koga naj ubogam, knaufarja, zidarja ali nobenega? LP, Izt - dtriller - 25.3.2008 (nad oknom) jaz bi dal gips ploščo, direktno privijačeno na les, vsaj do sedaj sem delal tako in še nikjer nisem imel reklamacije glede tega :roll: če se ne motim: mislim, da ni bistvene razlike, razen več dela s siporeksom :wink: pri steni pa bi naredil iz gipsa rob (škatlo) in ne ravno s steno, ker se bodo pojavile razpoke 100% :wink: - mojster Bob - 27.3.2008 Absolutno Knauf plošče,nima kaj bit,tudi jaz imam nekaj približnega v mansardi pa drži že 7 let :wink: - mrombi - 27.3.2008 dtriller Napisal:(nad oknom) jaz bi dal gips ploščo, direktno privijačeno na les, vsaj do sedaj sem delal tako in še nikjer nisem imel reklamacije glede tega :roll: Malo bi popravil. Nad okno daj izolacijo, potem profile in gor knavf. Lahko pa daš stirodur plošče kake 3 mogoče 5 cm(če maš prostor). In direkno vijačiš skozi knavf in stirodur v les. Za ostalo pa: skatla iz profilov in knavf plošče. - Sibirc - 28.3.2008 Hvala za nasvete. Torej je bolj pametno narediti škatlo iz knaufa, notri dobro izolirati , potem pa narediti rob-tako da je plošča 1cm ven iz stene, ne zravnana s steno? - veseljak - 28.3.2008 V tvojem primeru bi zadevo nad okni lepo zapolnil z preklado iz ytong-a ,sam sem imel podoben primer in je stvar dobro izpadla.Seveda moraš pa biti vsekakor potrpežljiv pri sami obdelavi in vgradnji. |
