montaž. hiša jelovica(vpr:fiksiranje brun na zunanjo steno?) - Print verzija
+--- Tema: montaž. hiša jelovica(vpr:fiksiranje brun na zunanjo steno?) (/showthread.php?tid=13082)
montaž. hiša jelovica(vpr:fiksiranje brun na zunanjo steno?) - denser - 21.3.2008
lp,
imam vprašanje: ali lahko na zunanje stene montažne hiše JELOVICA (leto izdelave hiše je 1993) nabijam lesene brune deb. 27mmin in če lahko kakšne vijake moram uporabiti. Stena ima zunanjo izolacijo cca 5cm.
hvala in lep dan
- pedenjdeklica - 21.3.2008
brez problema,
privijači vertikalne nosilce (rimlne in jih pričrvsti. v merkurju se dobijo posebni vijaki za pritrditev (Patex sistem- oddelek barv- vložki), nato lahk dodaš izolacijo med vertikalne nosilce, foiljo in nato veselo nabijaj gor brune.
lep pozdrav, še enkrat
hvala za informacijo
imam, pa še vprašanje če je že kdo obijal montažno hišo z brunami in če je naletel na kakšno težavo. (ali lahko kar privijačim vertikalno letev na steno ali moram "nekako" poiskati lesen okvir v steni na katerega bi fiksiral letev ali pa je dovolj močna cementno-iverna plošča, ki je sestavni del stene)
hvala za vse informacije, ki jih bom dobil
cementnoiverna plošča je dovolj močna.
- mrombi - 21.3.2008
denser Napisal:lep pozdrav, še enkrat
Vseeno se mi zdi da je nabolje da poiščeš navpične nosilne stebre. Prenost je v tem, da imaš tam les in zadevo lahko konkretno vijačiš.
Malo je problem poiskati te stebre. Možnosti je več. Ena izmed bolj enostavnih in cenejših je da si izposodiš/kupiš iskalec električnih kablov/kovine in potem poskušaš locirati lokacijo navpičnih stebrov.
Zakaj z iskalcem kovine: ker so plošče bodisi vijačene, bodisi so pritrjene s sponkami.
Iskalec dobiš v merku..ju, bau..su pa se kje. Mogoče pa ti ga posodi kdo s foruma. Jaz sem ga mel, pa je dobil noge.. Tongue
Re: montaž. hiša jelovica(vpr:fiksiranje brun na zunanjo ste - EURO - 21.3.2008
denser Napisal:lp,
hvala in lep dan
Vsekakor je najenostavneje in tehnično pravilno pritrditev vertikalnih letev direktno v Betonyp ploščo (cementno vlaknena plošča) s pritrdilnimi vložki za tanko stenske obloge (Fischer ali podobnimi), brez muko trpnega iskanja pokončnikov v stenskih elementih. Spoj zagotavlja potrebno stabilnost vertikal, da prevzamejo dodatno težo obloge iz brun.
EURO
- Kladnik.A - 21.3.2008
hej denser nekaj bomo že skupaj naumili v torek na šihtu imam zamisel, sva z palčkom vse naumila kak bi ti to lahko zrihtal, zdaj pa le brez skrbi pobarvaj jačka in uživaj v žegnu pa po pameti s prekajenim in trdo kuhanimi jajci.... Big Grin :wink: Big Grin
