koliko cm pustiti pri estrihu za talne obloge - Print verzija
+--- Tema: koliko cm pustiti pri estrihu za talne obloge (/showthread.php?tid=13056)
koliko cm pustiti pri estrihu za talne obloge - bjost - 20.3.2008
Zanima me koliko ste si puščali prostora predvsem tam, kjer bo kombinirana obloga npr. kuhinja opečni tlakovec, jedilnica dnevna soba gotovi parket, vse je v enem prostoru.
Koliko se ponavadi pusti za keramiko? A ste delali estrih v različnih nivojih glede na talne obloge ali ste povsod dali isto ne glede na talne obloge( laminat, opečni tlakovec, parket, keramika)?
- Šaci - 20.3.2008
dokler nisem vedela, kaj točno bom imela za oblogo, so mi vsi rekli, naj pustim 15mm, pa bo čisto ok.
Keramika požre tam nekje slab cm, gotovi parket pa mislim, da nekje 15 mm. Klasični je ponavadi 22 mm, vendar se da dobiti tudi okoli 15mm.
Tako da je 15mm nekje zlata sredina.
- som16 - 21.3.2008
bjost,
v kolikor imaš dobrega izvajalca tlakov se dogovori za višine v naprej. Seveda moraš določiti kaj boš imel v določenih prostorih. Med temi različnimi materialai se vgradi kakšna dilatacijska letvica ( medenina...)
Zlata sredina je v redu , dokler ne začneš polagati material-podno oblogo.
V kolikor imaš majhno višinasko razliko med različnima podoma, jo izravnaš v dolžini , vsaj 1(enega) metra.
Lep pozdrav
- tania - 19.4.2008
Mi smo tam, kjer smo vedeli, da bodo ploščice, naredili toliko višji estrih. NIKOLI VEČ! Če ne veš točno - in ponavadi takrat še ne veš- kakšen parket boš imel (debelina) in kakšne ploščice (tudi tu so različne debeline), je bolje narediti povsod enako višino estriha. Kasneje pa tam, kjer so ploščice, če je potrebno - ko že imaš le-te in tudi parket- naneseš izravnalno maso, pa je. Tako ni problemov z višinami.
Mi smo namreč prvotno mislili imeti klasični parket, nato pa smo si premislili in zdaj so sami problemi...
- aligator - 19.4.2008
Najbolje je pustiti dva centimetra za talne obloge in te ne bo bolela glava, keramičar lahko še vedno dvigne keramiko do parketa! Paziti je treba tudi pri balkonskih in vhodnih vratih, da te na koncu ne bo lovila višina talne obloge. Razen če ne misliš delat lamelnega parketa, takrat pa tam kjer je keramika pustiš malo več "zraka".
Vsekakor ne šparaj pri izvajalcu estrihov, naj bo strokovno izvedeno z vsemi ravninami in prehodi. Okrog robov estriha naj pride drugi dan počistit in poravnat estrih, on bo že vedel zakaj se gre in če imaš še radiatorske cevi iz estriha tam je treba še posebno paziti!
Naj estrih lepo zgladi, da ne bo potrebno potem z izravnavo popravljat, to namreč kar nekaj cvenkov odnese!
