Nasvet-izravnalna masa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nasvet-izravnalna masa (/showthread.php?tid=13046) |
Nasvet-izravnalna masa - primorc - 20.3.2008 Pozdravljeni,imam prostor 15m2 , kjer bom položil parket,pa mi je 3mm nižji od ostalega, pa bi rad dvignil z izravnalno maso.Imam talno gretje, kako naj se lotim zadeve in s katerim materialom. Hvala za nasvet - bundrov - 20.3.2008 samo prehod na drug prostor malo bolj na dolgo z izravnalno naredi pa se vse izide. cel prostor dvigovat po moje ni potrebno LP - keko - 20.3.2008 Se strinjam, dvigni samo tisti del v nekakšnem loku z izravnalno maso, tako sem jaz neredil, pa je čisto OK. - primorc - 20.3.2008 v drugem prostoru je že keramika, kaj potem samo pas,kot nek klanec - bundrov - 20.3.2008 točno tako, od keramike v prostor kjer boš imel parket potegni slab metre izravnalne mase tako da pri keramiki prideš na potrebno višino in lepo spustiš na nulo, tudi opazil ne boš te 3 mm ko bo gotovo lp - primorc - 21.3.2008 ok, hvala |
