vaše mnenje - Print verzija
+--- Tema: vaše mnenje (/showthread.php?tid=1303)
vaše mnenje - tana - 10.2.2006
Pred enim mesecem smo v naši hiši menjavali okna.Odločili smo se za lesena,ki naj bi bila 3xbarvana(bela pokrivna barva) in plin med stekli.
Tukaj pride do prvega problema saj nikjer ne piše da je plin notri,tudi na specifikaciji ali na računu. Pa me to sploh ne bi začelo skrbeti,če ne bi začutila,ko dam recimo prst pod oken da piha.Stekla in okenske police na notranji strani so dobesedno ledene.
Kje mora biti označeno kaj je med šipami oz. kje zvem?
Kje lahko dobim nekoga,da mi pride izmerit toplotno prevodnost?
Potem pa je tukaj še problem rosenja stekel.Stekla so non stop zarošena(kar v kapljicah teče) tudi če se ne kuha.
Barva je ob robovih že začela pokati in se luščiti! Nekaj dni nazaj ko je bilo zunaj zelo mrzlo sem opazila,da se je nabral led na spodnji notranji strani oken Cry
Kaj lahko storim in kaj je narobe z okni????
Prosim za kakršnokoli mnenje,
hvala
- satelitko - 10.2.2006
Proizvajalec?
- Jani - 10.2.2006
Kakšne so šipe piše na distančniku med obema šipama, tam bi morali biti napisani nekakšni hieroglifi, vsaj pri dobrih šipah je tako.
Merjenje toplotne prevodnosti je precej zamuden in drag šport od katerega bo težko kakšna korist.
Okenske police so hud toplotni most, če se obe polici stikata pod oknom. Med obema policam mora biti izolator.
Rosenje in led sta posledica tudi slabega gretja in zračenja. V nezakurjenem prostoru so se mi na steklih s K=0,7 naredile v mrazu prav lepe in imenitne ledene rože.
- igor k - 10.2.2006
Če ti pod oknom piha potem je verjetno kriva nepravilna vgradnja samih oken. Kako so vgrajene police? Je med zunanjo in notranjo polico izolator?
To, da se malo rosijo na spodnjem delu je v zelo mrzlih dneh normalno, nikakor pa ne sme zmrznit, če je prostor normalno ogrevan. Če ni ogrevan je seveda druga zgodba.
Kaj pa piše na računu. Kolikšen k imajo stekla.
- Anonymous - 10.2.2006
Poskusi še izmeriti vlažnost zraka v prostoru. Če imaš v prostoru temperaturo npr. 23C in vlažnost 70% potem pride do kondenzacije že pri temperaturi stekla 17C. Če je zunaj zelo mrzlo se po mojem stekla lahko ohladijo na tako temperaturo tudi pri K = 1.1. Še posebej, če pod oknom ni radiatorja. Je pa res, da je 70% za zimski čas verjetno zelo visoka vlažnost. Pri nas doma imamo trenutno okoli 40%, kar pomeni da pride do kondenzacije šele pri temperaturi stekla 9C oz. če je temperatura prostora 19C šele pri 5C.
Re: vaše mnenje - EURO - 10.2.2006
tana Napisal:Pred enim mesecem smo v naši hiši menjavali okna.Odločili smo se za lesena,ki naj bi bila 3xbarvana(bela pokrivna barva) in plin med stekli.
hvala
Kupil si najverjetneje nekvalitetna okna ali pa so ti jih šlampasto vgradili. Poizkusi preveriti tesnenje oken s prižgano svečo, če plamen ugasne imašnajverjetneje slabo nastavljena okna ali pa so tesnila zanič. reklamiraj dobavitelju.
Re: vaše mnenje - erazem33 - 13.2.2006
tana Napisal:Tukaj pride do prvega problema saj nikjer ne piše da je plin notri,tudi na specifikaciji ali na računu.
Običajno so pri steklih s plinskim polnjenjem vidni mali "gumijasti" čepki. Eden zgoraj, drugi spodaj. :wink:
- centri - 13.2.2006
da se okna rosijo ni rečeno, da so kriva okna...možno je da imaš zdaj zadihtano in premalo zračiš...piha ti lahko pod polico to je zaradi neizoliranosti ali pa resnično šlampaste vgradnje okna...kakšne imaš pa distančnike v oknu?..a so aluminjasti ali plastični?...ti distančniki, če so aluminjasti so tudi toplotni most...posledično se šipa na notranji strani rosi...če se ti pa to dogaja so pa potem slaba okna
- tana - 16.2.2006
zračim na 1 uro prbl.15 min. Distančniki so aluminijasti.
Stekla so Reflex, vendar ni nobenega gumjastega čepka.
- renata - 16.2.2006
Reflex ima ponavadi na distančniku odtisnjeno če so stekla polnjena s plinom. Piše Reflex S 1,1, če to ne piše imaš najverjetneje navaden termopan brez plina.
