Knauf v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf v mansardi (/showthread.php?tid=12995) |
Knauf v mansardi - gg - 18.3.2008 Zdravo, imam en problem in sicer v mansardi hiše sem izoliral streho z 15 cm steklene volne + polivinil. Izolacijo sem zapiral z deskami (colaricami), ker je pač v drugem delu hiše majstr, ki je delal izolacijo pač tako delal in sem nadaljeval, sedaj me pa zanima če lahko fiksiram knauf direktno na les (baje knauf popoka, ker les skos dela in se zvija) ali moram pritrditi še U profile kar s temi profili zgubim kar nekaj višine po celi mansardi. :?: hvala za odgovor - borovničan - 18.3.2008 profile nujno :o zakaj si napisal že sam... :wink: Tistih 5-8 cm profila pač :lol: zapolniš z izolaciojo... je pa res zgubiš višino
- gg - 18.3.2008 Zanima me če je kakšna varianta da bi čim manj višine zgubil ker je v mansardi vedno kriza z višino. :? - dtriller - 18.3.2008 če so klešče v ravni liniji, lahko izgubiš najmanj 5cm, če pa zadeva ni v liniji pa lahko tudi več, lahko pošlješ kakšno sliko, da vidimo kako izgleda - SAM - 18.3.2008 Kot prvo se mi zdi 15cm izolacije premalo ! Kar pa se tiče montaže knaufa pa ti lahko napišem le to kako imam narejeno jaz ! Na ostrešje sem montiral lesene letve 3x6cm ter nanje privil direktna obešala na ta obešala pa še konstrukcijske letve 3x6cm ! V tvojem primeru bi (če sem te prav zastopil imaš colarice iz spodnje strani) na deske privil direktno obešalo v to pa lahko vstaviš letve višine 3 cm in širine 6 cm to je širina obešala ! Letev v nosilcu pomakneš dol samo za dober centimeter in tako z gipsom vred izgubiš dobrih 5 cm višine v prostoru kar je nekako najmanj kar je mogoče. Napisal sem ti cenejšo verzijo z lesenimi latami če pa imaš več €€€ si lahko privoščiš pločevino . Če se držiš pravil ti 100% ne bo nič pokalo četudi uporabiš lesene letve. Imam komplet podstreho narejeno na tak način pa pokanja NI ! Uporaben namig če uporabiš direktna obešala - Na vsako stran obešala daj samo en vijak tako da sta si točno nasproti (perforacija na obeh straneh obešala)ker le tako omogočiš da konstrukcija pravilno giba in posledično nič ne poka! Uporabna povezava- poglej PDF dokument [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/uploadunichr("46")php?filename=pdf/D61unichr("46")pdf[/url] Če kaj ni jasno vprašaj ! :wink: :wink: - vincent - 20.3.2008 tist les, ki ga je majster nabijal in si sam nadlajeval te bo poleti reševal pred preveliko vročino. Ni druge kot dati profile na direktna obešala...zgubil boš 5 višinskih centimetrov - to je dejstvo. Boš pa na tam račun dobil 4 cm več izolacije (kar ne škodi...ker 15 je za mansardo rahlo malo) ter še dober cm za knauf plato. Jaz sem imel isti problem...pa sem se sprijaznil..zdaj je strop na 2.30 pa sploh ne opaziš...tako da naredi kot se šika, boš na dolgi rok bolj zadovoljen. - gg - 20.3.2008 ja sej sem se pač s tem sprjaznu da bom zgubu 5 cm višine zdej me pa samo še zanima če U profil privijačim kar na colarice ali ....... :?: - SAM - 20.3.2008 Prav malo boljše bo kot direkt na colarice je pa še vedno daleč od gibljivega stika med konstrukcijo in gips ploščo ! Kje je po tvojem problem - vešalo da ali ne ? Ali morda v ceni (v Obnovi so dosti cenejša kot v Kalcerju) ker jaz drugih problemov ne vidim !! Z vešalom boš izgubil dober cm višine ker predpostavljam da imaš colarice nabite v ravnino (sklepam iz tvojega pisanja ker si pomišljal o direktni montaži gipsa) ! Sicer v to ravnino dvomim ker sem delal že kar nekaj ostrešji pa ni bilo nobeno toliko ravno da bi ga obil z colo potem pa gips gor (morda imam prehude kriterije) . Če boš uporabil samo profile z kom boš izravnal strop ? Še eno vprašanje! O kakšni višini prostorov se pogovarjamo ? Tukaj mislim na višino od tlaka do sedanjih colaric . - gg - 21.3.2008 Ja stvar je taka kar se tiče cene ni panike sej to pomoje ni tak strošek men se gre bolj kot ne za višino stropa v mansardi in višino, sedaj imam višino cca. 230 cm - 5cm U profil - 1 cm vešala. drugače pa v mansardi tlaka nebom imel ker sem sam naredil leseno konstrukcijo za tla in iz spodnjega nadstropja strop. samo zanimalo me je če se vešala da ali pa lahko fiksiram knauf kar na colarce in pa kakšno rešitev za čimmanjšo izgubo višine v prostoru lp - SAM - 23.3.2008 gg Napisal:Ja stvar je taka kar se tiče cene ni panike sej to pomoje ni tak strošek men se gre bolj kot ne za višino stropa v mansardi in višino, sedaj imam višino cca. 230 cm - 5cm U profil - 1 cm vešala. Očitno nisi dobro (ali sploh ne) pregledal delavniških risb od Knaufa v PDF formatu za katere sem ti dal link v enem postu višje ! Profil U je visok 30 mm (+ vešalo + gips = 55mm) . Pri Knaufu obstajajo tudi C profili 60/27 katere pravtako lahko uporabiš za strop in imaš tako konstrukcijo debelo SAMO 27mm Preštudiraj shemo D612 v zgoraj omenjenem PDFju !! :wink: :wink: Vesele praznike pa trd hren
- tico - 22.4.2008 lahko tisti, ki ste pred kratkim delali v "lastni režiji" postrežete s stroški materiala... recimo za mansardo cca 100m2... |
