A je že kdo naredil tako? - Print verzija
+--- Tema: A je že kdo naredil tako? (/showthread.php?tid=1297)
A je že kdo naredil tako? - honda2000 - 10.2.2006
Zanima me, če je že kdo namesto ometov znotraj v hiši dal na stene stiropor in tisto mrežo prek ter skital. :?:
Če ima kdo tak naj mi pove kak se to cenovno obnese proti ometom. :?: Toplotno mislim, da kar precej 2cm omet ali 2cm stiropor :?:
- makro - 10.2.2006
Jaz sem uporabil TermoPutz (mešanica cementov in izolacije). Zelo lahek, dobra izolacija pa še dosti lažje za delat kot pa s klasičnimi ometi.
LP, MArko
- -dp- - 10.2.2006
Po mojem je to precej občutljiva varianta za udarce.
- Securitat - 10.2.2006
Daš na stene stiropor, pol pa z nečim, ki topi stiropor prešpricaš, tako dobiš vzorec,
pol pa samo pobarvaš z ( stiropornetopno ) barvo. To se dostkrat vidi v kakem
lokalu..... lahko pa tut kakšne kipce oblikuješ, ki iz stene gledajo.....
- FranciZ - 10.2.2006
Toplotna izolacija je že, samo vžgati se ne sme ...
Tudi jaz sem v stanovanju delal z Termoputzem; tudi za stene v hiši razmišljam tako - mešalec daš v hišo in lahko delaš, kadar hočeš.
- bobu - 10.2.2006
Mi lahko poveste kaj je to ena zadeva "Termoputz". Kje se dobi in koliko stane?
Sem mal iskal po netu in nisem nič našel.
Termoputz in podobni izdelki ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumitunichr("46")com/baumit/at/main4/sub2/02882/indexunichr("46")shtml[/url]) so predpripravljene izolacijske malte v vrečah, ki jih samo zmešaš z vodo. Je fini material ( lahek, izolativen ) za delo. Jaz sem ga na notranji strani zunanjih zidov nametal v dveh segmentih 7-8 cm, nanj pa normalen fini omet.
- wesso - 10.2.2006
Zunanje stene sem obdell z 5 cm stiroporjem ter ga s fasadno mrežo 2x prekital s ROFIX malto 224 nato pa še fino z jubolinom in je to-to. Izolacija je krasna, glede požara pa je tako, obrni se po stanovanju pa boš videl, kaj ni gorljivo :?: :!: Je treba pazit in v prostoru ne uporabljati odprtega ognja :!:
wesso Napisal:Je treba pazit in v prostoru ne uporabljati odprtega ognja :!:
To je itak res, je pa potem vseeno boljše dati profile, gips-plate in zadaj izolacijo; imaš manj dela.
Odvisno tudi, kaj ti bolj 'sede'.
- bobu - 12.2.2006
FranciZ Napisal:Jaz sem ga na notranji strani zunanjih zidov nametal v dveh segmentih 7-8 cm, nanj pa normalen fini omet.
A si po prvem sloju čakal 20 dni kot je predpisano da se posuši in nato še drugi sloj.
- FranciZ - 13.2.2006
Čakal nisem nič, ker sem ometaval sam - mešalec sem si postavil v mansardo in znosil gor vreče materiala - tako, da je minilo približno dva tedna - ometaval sem po šihtu - da sem prišel okoli. Nekje v dveh tednih sem pometal enkrat in naredil faže, tako, da so se mi fino posušile za končno ometavanje.
