Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? - Print verzija
+--- Tema: Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? (/showthread.php?tid=12917)
Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? - tictac - 14.3.2008
Pri klasični (opečne modular stene ) stanovanjski hiši (P+M) bi želel v mansardi strop izdelati tako, da bi pridobil pohodno podstrešje.
Na nosilno konstrukcijo bi s spodnje strani dal gips plošče, na zgornji strani pa deske.
Razmišljal sem, da bi konstrukcijo naredil iz železnih I nosilcev, saj se bojim, da bi pri uporabi lesenih nosilcev les pri hoji po podstrešju gibal in bi posledično lahko prišlo do razpok gips obloge?
Zato vas prosim za kakšen nasvet glede izvedbe nosilne konstrukcije.
- mrombi - 14.3.2008
Majhna skrivnost gips sistemov:
nikoli se direktno ne vijačijo v osnovni material, pa je to bodisi les, zid ,...... ampak se naredi okvir iz profilov. Ti profili pa so na razmeroma prožnih nosilcih pritrjeni v osnovni zid. kar pomeni da brez problema nihajo sem in tja za cca 5 ob določeni sili. Kar pa direktno onemogoča nastajanje razpok.
Najslabše je to kar je narejeno pri montažnih hisah. Okvir iz lesa in diretno vijačenje plošč v ta les.
- Aleksander - 14.3.2008
mrombi Napisal:Majhna skrivnost gips sistemov:
Se popolnoma strinjam! :wink:
Re: Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? - nas domek - 27.2.2009
Znima me kako narediti pohodno podštrešje nad mansardo, maximalna višina podstrešja je 1.5 m, škarje so v razmaku 1.7 m. Ali je treba narediti škarje bolj na gosto, če bomo na nje položili fosne (plohe) debeline 5cm, in dolžine 3 m, razmak med fosni bo 3 cm.
Re: Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? - mrombi - 27.2.2009
Dodaj še ene škarje vmes. Predvidevam da imaš skarje na vsakem drugem.
Potem pa so dovolj colarce. Plohe pa ponucaj za kaj drugega. :lol:
Re: Izdelava pohodnega podstrešja - konstrukcija? - _denis_ - 27.2.2009
tako je na vsaki špirovec daj škarje,tako da bodo cca 90 xm narazen, nato pa počez na vsaki 50cm ˝štafl˝, povrhu pa privijači OSB plošče ali pa iverice(OSB je bolše ker je folcana) s tem boš zihr dobil trdnost pohodnega podstrešja,kot pa je predhodnik rekel je pa tudi gips oz. konstrukcija narejena za primere manjših vibracij..
