Ali lahko karton pod laminat? - Print verzija
+--- Tema: Ali lahko karton pod laminat? (/showthread.php?tid=12866)
Ali lahko karton pod laminat? - Ursus - 12.3.2008
V enem dokaj nefunkcionalnem prostoru bi rada položila laminat.
Gre se za nekakšno galerijo v špici strehe, ki je tako nizka, da ne moreš niti stati notri. Tla so pobita z lesenimi deskami. Do sedaj je bil čez itison, vendar se mi to ne zdi ok zaradi samega čiščenja itd. V tem prostoru bi imela kakšno šaro, mogoče kakšne blazine za ležati in brati knjigo npr...
Problem je, ker je pod zalo neraven in je ena dila od druge višja tudi po 1,5cm. V ta prostor nekaj veliko ne bi rada vlagala, ampak ravno toliko, da bo za silo ok. KAkšne drage plute sigurno za tja ne bova kupovala..
Zanima me, če bi bilo možno izravnati tla s kartonom? NEkje sem slišala, da je tudi dober izolator... Čez ta karton pa dala potem, tisto peno in laminat.
Ali bi to šlo ali je nevarnost, če se kaj polije, da bi začelo gniti ali kaj podobnega?
- fičo1981 - 12.3.2008
bolje pustit itison. drugače pa probaj lepo zravnat tla pa peno in laminat.
- Ursus - 12.3.2008
Ma itison je star in umazan....
- FranciZ - 12.3.2008
Glede vlage se preveč ne sekiraj - mi imamo v kuhinji cenejši laminat že cca 6 let, lepljen, ves glavni promet se dogaja po njem.
Kaj pa če bi poskusili izravnati z ivernimi ploščami na utor in pero, luknje pa založite z kartonom, nato pa pena in laminat... Sam karton pod laminatom bi se verjetno sčasoma 'potlačil' ...
- MarkoMark - 12.3.2008
Karton se mi ne zdi preveč pametna ideja, ker se s časom potlači in bo efekt ničen. Probaj vsaj malo zravnati deske, potem pa malo debelejšo peno.
- Anja - 12.3.2008
Zapelji se v Mengeš in v tovarniški trgovini podjetja Filc Mengeš in kupi balo filca ... zadeva je zelo poceni ... naši ga imajo doma pod laminatom in je prav super.
- Ursus - 13.3.2008
Anja Napisal:Zapelji se v Mengeš in v tovarniški trgovini podjetja Filc Mengeš in kupi balo filca ... zadeva je zelo poceni ... naši ga imajo doma pod laminatom in je prav super.
Kaj je to filc?
Ali se to uporablja namesto tiste pene ali za kaj?
- Anja - 13.3.2008
Filc oz. klobučevina (delajo tudi klobuke iz tega) ... da se pod laminat namesto tiste pene, ki vsaj meni ni vredu. Še v dobi tolarja je bil tekoči meter tega filca (bala široka okrog 120-140 cm) okrog 90 sit. Aja, pa če boš kupovala, kupi onega malo tršega (debelejšega), ker ta tankega je težko polagat (se grbanči).
- Ursus - 13.3.2008
In v čem je boljši od tiste pene?
Kaj pa, če dam oboje?
- Anja - 13.3.2008
O tem se je drugače že na veliko debatiralo v tem postu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2198&postdays=0&postorder=asc&highlight=filc&start=0">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... lc&start=0</a><!-- m -->
- Ursus - 14.3.2008
Ok hvala, sem si tam prebrala in tudi še nekaj vprašala.
Ali naj v primeru te neravne sobice potlej tam kjer so te neravnine položim kar več plasti filca, tako da se bo izravnal pod? Ali naj dam čez še peno?
