Talno ogrevanje in parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno ogrevanje in parket (/showthread.php?tid=12857) |
Talno ogrevanje in parket - zarim - 12.3.2008 Prosm vse, ki že imate talno ogrevanje pod parketom, da razloži kako se obnese v praksi. Ali priporočate drugo rešitev, saj sem pred dilemo položiti talno ogrevanje povsod ali samo tam kjer so ploščice. talno - tiktak - 12.3.2008 Ti kar položi povsod talno.ne bo ti žal.Tudi pod parket ,saj temperatura ni tako visoka(vsekakor dosti nižja kot takrat,ko ti sonce notri čez okno sveti),da bi moglo parket presušit. - Jernej - 12.3.2008 Včasih je dobro malo pobrskati po forumu. Je bilo kar nekaj o tem že napisanega. med drugim tudi tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=9872&postdays=0&postorder=asc&highlight=talno+parket+klasi%E8en&start=15">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... n&start=15</a><!-- m --> - blaz - 12.3.2008 Že večkrat predebatirana tema. Jaz definitivno priporočam, mi imamo dvoslojni gotovi parket, tlaki (klasični strojni) so se sušili od pomladi do pozne jeseni, zadnji mesec z vključenim ogrevanjem po shemi mojstra. Lepilo je neko posebno, mojstri so bili izkušeni, po prvi kurilni sezoni niti ene razpoke na cca 100m2. Cevi talnega sem polagal relativno na gosto (ob obodu na 7, na sredini na 15cm), pozornost je treba posvetiti še načinu regulacije, varovanju pred pregretjem, pa skoraj nujno je imeti merilce pretokov na posameznih zankah, da se lahko sistem kolikor toliko hidravlično uravnovesi. Bivanje v prostorih s talnim je neverjetno ugodno če primerjam prejšnje stanovanje, kjer smo imeli radiatorsko, po mojem mnenju toliko, da na razliko v ceni sploh ne bi gledal. - sdfpo - 22.3.2008 Lahko poves se kaj vec, ali pa gdo drug Kaksen parket (kateri proizvajalec) in kje ste ga (ga boste) kupili? kaksne debeline, toplotna prevodnost? koliko sploh te karakteristike vplivajo na funkcionalnost? kaksne izkusnje imate, kaj je treba paziti, kaj je pomembno ima gdo izkusnje z TILO parketom, kje se ga na dobit (poceni)? pravtako imamo talno in trenutno zbirano parket hvala - laik - 22.3.2008 kot sem nekje za sledila mora biti dvoslojni. sicer ne vem kakšno toplotno prevodnost ima vendar je na forumu že odprta tema o prevodnosti različnih materialov nad talnim gretjem tako da... vsekakor parket ni najboljša izbira za talno, povdarjam najboljša. veliko večji učinek talnega bo pri keramiki, kamnu... - pedenjdeklica - 22.3.2008 katerikoli les (gotovi negotovi) do debeline 10 mm max pa 15 mm, več pa ne priporočam... evot prevodnos glede oblog <!-- m --><a class="postlink" href="lphttp://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf">lphttp://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf</a><!-- m --> - aligator - 22.3.2008 TILO paket se da kupit pri PIRC-u v Lj, ali pa pri parketarju. Cene so kar zasoljene, je pa odvisno predvsem pri parketarju, koliko ima rabata in od tega je odvisna cena. Kvaliteta parketa TILO je pa vrhunska! - alka33 - 23.3.2008 Jaz imam za TILo parket belo oljen hrast troslojni 13 mm ponudbo za 32,5 EUR + DDV. Meni se ne zdi drago, kaj pa vam? Direkt grosist za TILO v SLO. Prodajalec mi pravi, da so baje oljeni parketi precej boljši za talno kot lakirani. Kaj menite? Malo me skrbi to ponovno oljenje- na koliko časa ga je potrebno opraviti? Hvala vsem lp alka - Jernej - 25.3.2008 Kot sem v eni temi že pisal, imam na talno položen klasični brestov parket debeline 10 mm (na pero in utor), dimenzije 60×300 mm. Maksimalna srednja temperatura vode v ceveh (raster 15 cm) je 35°C. Po dveh sezonah še ni nobenih rež ali drugih vidnih napak. Tudi vlažilca nimam. Vlago zaenkrat reguliram samo z zračenjem. |
